Vladimir-K36
Vladimir-K36
Воронеж
23.06.2017 в 09:08:47
Первые впечатления от болгарки Status SH125FSE очень даже положительные: сделана очень аккуратно, пластик ровный не вонючий, (немного от шнура попахивает), корпус редуктора небольшой, аккуратный, литье ровненькое без заусенцев, работает без биений на любых оборотах. Что не очень понравилось, очень сильно из нее дует и когда движешь включенной болгаркой, даже без диска, как-то чувствуется, что ее немного водит... Отрезал металлическую полоску, все классно, как ножом масло, мощность чувствуется!
Gloom80
Gloom80
Курск
23.06.2017 в 20:20:42
Vladimir-K36 написал: когда движешь включенной болгаркой, даже без диска, как-то чувствуется, что ее немного водит...
закон сохранения момента импульса никак не отменить
kvost
kvost
Эксперт
23.06.2017 в 20:54:31
Vadim63 написал: Ну в местной барахолке вроде с обоими брендами проблем нет. :)
Зато на красный гарантия до угла, а платный ремонт нерентабелен и надежностью не блещет :) А Бош надо магазине брать, там дешевле :) Если заводской комплект конечно, а не его дербан по частям.
in my humble opinion
kikunak
kikunak
04.07.2017 в 16:58:15
Нужна УШМ на 125 мм, использование на 95% - это зачистка дерева и металла перед покраской. Использование сугубо бытовое, но у меня так уже 2 УШМ умерло. Скорее всего от забивания пылью, дальнейшего перегрева и межвиткового замыкания. Самый главный критерий - ресурс в таких условиях. Вот такая пойдет? Долго проживет: http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/uglovye-shlifovalnye-mashiny/uglovaya-shlifovalnaya-mashina-fein-wsg-11-125/
Specky
Specky
Эксперт
Барнаул
04.07.2017 в 20:13:51
Не надо Вам УШМ, купите угловую полировальную машину типа Интерскол УПМ-180/1300ЭМ.
kikunak
kikunak
04.07.2017 в 23:56:01
Полировальная не годится, т.к. обычно защищаю проволочными щетками от старой краски и ржавчины, а им нужны большие обороты, которые может дать только УШМ. И в любом случае принципиальный вопрос с надежностью.
Бегемот86
Бегемот86
Эксперт
Нижневартовск
05.07.2017 в 00:02:14
kikunak написал: т.к. обычно защищаю проволочными щетками от старой краски и ржавчины, а им нужны большие обороты, которые может дать только УШМ.
это откуда такие выводы? Проволочные щетки работают на пониженных оборотах.
a z a n
a z a n
Калуга
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Эксперт
Бронницы
05.07.2017 в 01:49:53
Бегемот86 написал: Проволочные щетки работают на пониженных оборотах.
Обороты полировалки Всё равно меньше,чем нужно для щёток...
Specky
Specky
Эксперт
Барнаул
05.07.2017 в 06:04:08
Vo.V.A. написал: Обороты полировалки Всё равно меньше,чем нужно для щёток
У вас есть опыт работы полировалкой или просто теоретизирования? Про какие щётки речь?
Начисто снять щёткой можно только свежую поверхностную ржавчину. Старую ржавчину ничем, кроме абразива, удалить невозможно - из механических способов. Лучший результат даёт пескоструй. То же самое про краску - практически щёткой можно удалить только плохо держащееся отшелушивающиеся покрытие. Кручёная проволока болгаркой позволяет зачистить какие-то отдельные небольшие участки, но про относительно большие объёмы - только лепестковый круг 40 или крупнее.
На полировалке применяется щётка с витой проволокой и можно зачищать металл от поверхностной ржи пакетами. На 180 мм полировалку можно ставить 125 мм щётку. Большей производительности для ручного инструмента не обнаружено. Та же щётка на болгарке быстро заканчивается и зачистка становится золотой.
Кручёная проволока на полировалке не даёт эффекта и её применять нужно с болгаркой. При этом хоть и получается лучшая очистка, но сил и времени затрачивается больше. И принципиального эффекта на большой площади не выходит.
Неплохо получается комбинированием: черновой проход болгаркой с кручёной щёткой, затем лепестковый круг (можно и УШМ, и УПМ), по необходимости, и начисто УПМ с витой щёткой. Если ржавчина имела точечный характер, то поверхность неплохо бы обработать моющим средством - типа фейри. Затем преобразователь/нейтрализатор ржавчины, но после него опять нужно всё помыть с мылом. После мыла перед покраской растворителем можно не обезжиривать. При этом краска всё равно нужна с преобразователем ржавчины.
По дереву УПМ с лепестковым кругом имеет производительность сравнимую, если не выше, с ЛШМ. При этом так же можно работать и витой проволочной щёткой - по типу брашировальных машин.
kikunak
kikunak
11.07.2017 в 10:27:25
Specky написал:
Specky, Пост не мне, но прокомментирую, т.к. вопрос изначально мой. Я работал только УШМ. Последний раз это была большая болгарка с оборотами 6600. На неё ставил витую проволочную щетку. Пока новая, ржавчину дерет замечательно, даже старую, а потом просто приемлемо. Но руки к концу дня просто отваливались. Опыта с полировальной машиной нет. Если взять УШМ с мощностью 1100 Вт и оборотами 11000, то это много для проволочной щетки?
