Nastran
Nastran
Донецк
26.01.2006 в 18:49:12
Стоит задача - спроектировать конструкцию шкафа купе от пола до потолка, причем углового. Размерами ограничен со всех сторон. Сразу скажу, в шкафах полный профан, но с вашей помощью постараюсь реабелитироваться. :-) Начал с того что спроектирвал угловой каркас своего будущего шкафа (см. рисунки).
Правый как бы угол шкафа имеет глубину 600 мм, левый - 500 мм. соответственно правй под тремпельную в основном одежду. Там в большой нише будут трепеля висеть. А левый угол в основном под лежачую одежду. Жена уговаривает наделать ей ящичков под нижнее белье в левой половине (та что 500 мм), но я не знаю еще что с дверьми то делать. Раскрой буду заказывать там же где и буду покупать ДСП. А вот с дверьми вообще не могу ничего понять, я их один раз живьем видел, и вообще не знаю размеров всех этих направляющих и рельс. Соответственно от них надо и плясать. Кто может помогайте по мере возможностей. На данный момент у меня несколько вопросов:
  1. Какое надо расстояние под верхнюю и нижнюю рельсу оставлять. Т.е. какое расстояние минимальное, от наружной фасадной плоскости шкафа до полки, чтобы дверь когда ездила не цепляла полки.
  2. Какое минимальное расстояние допустимо для одной ездящей дверки. У меня там расстояние ниши 984 мм. Т.е. две дверки будут 984/2=492мм. Или это не так расчитывается.
  3. Вообще наверное получится в правую всунуть ездящие две дверки, а вот в левую не знаю. Что посоветуете одну открывающуюся дверку или одну бабочку (книжечку). А то там расстояние то небольшое, всего 700мм.
  4. Как вообще можно реализовать мне ящечки под белье нижнее?
  5. Советуйте еще кто что может, вопросы появляются по ходу проектирования.
PS. ДСП-16. Сзади шкафов ДВЛ-3.
Маньяк
Маньяк
26.01.2006 в 22:03:56
А такой вариант шкафа не рассматриваете? Можно сделать мини-гардероб.
Wazawai
Wazawai
27.01.2006 в 00:09:50
Маньяк написал : А такой вариант шкафа не рассматриваете? Можно сделать мини-гардероб.
Лично я бы не советовал начинать самостоятельное изготовление шкафов с углового. Там масса тонкостей -- с петлями, взаиморасположением деталей, и т.д. -- можно сильно промахнуться.
Wazawai
Wazawai
27.01.2006 в 00:12:07
2Nastran -- обязательно купе? Не сложновато ли будет?
cuzu
cuzu
27.01.2006 в 01:02:39
Двери будут узкие и высокие. Обычно это смотрится некрасиво. Рассмотрите вариант Маньяка, при этом сторона L1=1400, B1=400, L2=1500, B2=500. Тогда С примерно=1200, это проем на 2 двери. Торцевые полочки немного уменьшатся в габаритах. В любом случае рекомендую карту раскроя попросить составить специалиста, а допуски на двери-купе Вам дадут при покупке фурнитуры на эти двери. Удачи.
Делаю отличные кухни.
Nastran
Nastran
Донецк
27.01.2006 в 10:26:27
2Маньяк нет такой вариант не годится однозначно. Я специально делал подвесной потолок по периметру с одной стороны 500мм от стены, а с другой стороны 600 мм от стены. Т.е. шкаф у меня точно ограничен и не должен выступать за подвесной потолок. Соответственно левый шкаф имеет глубину 500 мм, а правый 600 мм.
Помогите по вопроссам, что бы я не сидел, а дальше мог рисовать то. :-)
Nastran
Nastran
Донецк
27.01.2006 в 10:32:50
2Wazawai я думаю справлюсь. Много просто мелочей с которыми я не знаком, но все вопросы решаемы. 2cuzu а почему это некрасиво когда двери узкие. Я вот на некоторых сайтах смотрел примеры/образцы, так мне понравилось. См. образец.
hobonod
hobonod
27.01.2006 в 18:43:02
Nastran написал : 2Wazawai я думаю справлюсь. Много просто мелочей с которыми я не знаком, но все вопросы решаемы. 2cuzu а почему это некрасиво когда двери узкие. Я вот на некоторых сайтах смотрел примеры/образцы, так мне понравилось. См. образец.
Прикольно.
cuzu
cuzu
28.01.2006 в 00:50:47
Nastran написал :
Оставлять 100 мм на верхнюю и нижнюю рельсу
Nastran написал :
  1. Какое минимальное расстояние допустимо для одной ездящей дверки. У меня там расстояние ниши 984 мм. Т.е. две дверки будут 984/2=492мм. Или это не так расчитывается.
Об этом спрашивайте у продавцов фурнитуры, они скажут. Из аллюминиевого профиля можно и 300мм сделать.
Nastran написал :
  1. Вообще наверное получится в правую всунуть ездящие две дверки, а вот в левую не знаю. Что посоветуете одну открывающуюся дверку или одну бабочку (книжечку). А то там расстояние то небольшое, всего 700мм.
См.выше.
Nastran написал :
  1. Как вообще можно реализовать мне ящечки под белье нижнее?
С ящиками будьте внимательны, при раздвижных дверях их ширина должна быть меньше, чем одна дверь (то есть чем проем, образующийся при сдвинутых в одну сторону дверях). Иначе ящик упирается в двери, и они не открываются. То есть при раздвижных дверях в шкафу на 700мм ширина ящиков - 300 мм. При распашных дверях боковины ящиков должны отступать от боковин шкафа, к которым крепятся двери, иначе ящики не открываются, упираясь в торец открытой двери.
Nastran
Nastran
Донецк
30.01.2006 в 11:42:29
2cuzu большое спасибо за ответы. Наконец то я узнал что там 100 мм надо отступать, а то только догадыватся приходилось. Буду потехонечку дальше проектировать, результаты с вопросами буду выкладывать :-). Сейчас созрел вопрос - Достаточно ли ДСП16 на все. Я вот думаю может на каркас пустить ДСП25, а на полки внутри и на ящики применить ДСП16. В два листа постараюсь уложиться. Что скажите?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
30.01.2006 в 11:45:49
Nastran написал : 2cuzu большое спасибо за ответы. Наконец то я узнал что там 100 мм надо отступать, а то только догадыватся приходилось. Буду потехонечку дальше проектировать, результаты с вопросами буду выкладывать :-). Сейчас созрел вопрос - Достаточно ли ДСП16 на все. Я вот думаю может на каркас пустить ДСП25, а на полки внутри и на ящики применить ДСП16. В два листа постараюсь уложиться. Что скажите?
Мне кажется, что 16мм на стенки вполне хватит. негде там 25 использовать. если только для красоты
