04.02.2008 в 12:09:32
Здравствуйте! Есть у кого нибудь опыт присоединения трубы TECEFlex (универсальная, многослойная) к коллектору FAR? Изначально хотел присоединять через концовку FAR для МП (евроконус), но продавцы трубы TECE сказали, что труба ТЕСЕ значительно отличается от других МП труб (жесткостью и толщиной) и FAR'овская концовка не обожмет трубу как следует.
TECE Systems
TECE Systems
04.02.2008 в 13:07:49
В ассортименте TECEflex есть разборные концовки под евроконус. Думаю, это именно то, что Вам нужно. Для универсальной трубы это артикул 7 133 16 (для трубы 16 мм).
С уважением,
Станислав Миронюк
04.02.2008 в 13:20:57
Спасибо, но к сожалению эти концовки 16->3/4, а у меня коллектор 3/4(вх)->1/2(отводы)
ДОКА
ДОКА
04.02.2008 в 15:18:29
ODBC написал : Спасибо, но к сожалению эти концовки 16->3/4, а у меня коллектор 3/4(вх)->1/2(отводы)
Вам нужны концовки не под МП,а для пластиковых труб,выбирайте по размеру http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=235&lv=3&pc=232
B1
B1
04.02.2008 в 18:03:40
Ставлю себе FAR +труба REHAU По рекомендации ДОКА : переходник rehau - через американку FAR c тефлоновым уплотнителем - к коллектору FAR
B1
B1
04.02.2008 в 18:43:00
Вообще-то ,если вы берете трубу TECE 17х2.7,то по внутреннему диаметру равному 11.6 концовка у FARесть\под пластик\.
04.02.2008 в 23:15:05
Всем спасибо. Был сегодня в магазине (FAR), примеряли разные концовки в том числе и концовки FAR для пластиковых труб.. Вобщем не лезет гайка на 17мм внешнего диаметра TECE'шной трубы, ибо нужная концовка у far 1/2"х16*2,2 :( Короче плюнул я на это дело и взял коллектор 1"->3/4. А на трубу поставлю родную TECE'шную концовку (16->3/4).
TECE Systems
TECE Systems
05.02.2008 в 09:53:22
B1 написал : трубу TECE 17х2.7
Такой трубы ТЕСЕ нет. Возможно, Вы путаете с 16 х 2,7.
С уважением,
Станислав Миронюк
05.02.2008 в 10:40:31
Техническая информация «Cистема трубопроводов TECEflex» с сайта tece.ru: Метрические характеристики универсальных многослойных труб: Диаметр трубы, мм: 16 Внешний диаметр, мм: 17 Толщина внутреннего слоя PE-Xc стенки трубы, мм: 2,2 Толщина всех слоев стенки трубы, мм: 2,7 Внутренний диаметр, мм: 11,6
TECE Systems
TECE Systems
05.02.2008 в 15:17:34
Если совсем формально, то - да, наружний диаметр составляет 17 мм. Но, если мы говорим: "труба 16 мм" - это уже стало неким стандартом обозначения. При этом возможны допуски. Поэтому в обиходе при обозначении труб говорят именно "16".
С уважением,
Станислав Миронюк
B1
B1
05.02.2008 в 17:13:17
TECE Systems Говорить-то можно о трубе "16", а гайку надо на трубу "17" подбирать.
