Отсюда вывод--лучше вообще не занулять.
отгорание нуля --как раз удел 9 этажных домов без электроплит.
Кстати по поводу неправильности использования рабочего нуля в качестве зануления.
Сколько видел щитков в домах С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ----везде защитное зануление плиты посажено в щитке на РАБОЧИЙ ноль. (на один винт)--можете убедиться сами.
Ведь это по теперяшним ПУЭ запрещено. А переделывать0--никто не будет.
Зануление на корпус щитка (если он металлический)---лучше,но от опасности в случае отгорания нуля это не спасет.
Самый распространенный (но не вполне законный) способ защиты от отгорания нуля это:
1) сверлится стена до арматуры
2)рабочий ноль через СТАЛЬНУЮ перемычку соединяется с арматурой
Весь смысл этого способа в том, что при отгорании нуля произойдет КЗ с отключением вводного автомата подъезда (150 ампер и выше) и все отключится раньше, чем успеют сгореть электроприборы или кого то ударит фазой с корпуса.
Данный способ имеет очень серьезные недостатки
1.Применим только в домах из монолитного железобетона.
- Через арматуру потечет уравнительный ток,что для нее неполезно.
- В случаи аварии --рабочий нулевой проводник может не выдержать раньше,чем отключится вводный автомат.
В таком случае все кто останется ПОСЛЕ разрыва---спасены.
А те кто на нижних этажах ДО разрыва--пострадают.
Я понятно объяснил
