Здравствуйте!
Обнаружил на канализационном стояке - красная стрелка -
(тройник, сзади отвод в туалет-ванную, внизу стяжка 30 см к соседям)
вот такую бяку (в месте указанном стрелкой на первом фото) :(
и с левой стороны (на первом фото)
Через трещину не течёт. Ржавчина - следы такой же точно проблемы этажом выше. Там вваривали стальную трубу внутрь стояка и зачеканивали. Нам предлагают:
- Тот кто делал соседям выше - срезать всё нафиг и ставить пластиковые трубы. (Выдалбливать стяжку на 5-10 см, срезать трубу нижнего тройника, снимать тройник который над ним выше и 2-х метровую трубу еще выше, там стоит двоякая муфта (незнаю как она называется)).
- Мастер и слесарь предлагают бондаж из колготок с чистым цементом.
- Я предлагаю стальной бондаж поверх треснутого раструба, а потом залить или цементом+жидкое стекло, или термосталью или.... (а чем еще заливают?)
Мастера, помогайте советами. Спасибо.
