Михалыч
Михалыч
Липецк
14.04.2010 в 20:47:10
GarryUnLtd написал : компания Bosch прислала новый такой же чайник для меня.
АхрИнеть!!!!:eek:
14.04.2010 в 22:41:57
Михалыч Нечего охреневать, лучше почитайте Закон о Защите Прав Потребителей. Суть - если даже гарантийный срок закончился, но не закончился Срок Службы прибора и в нем обнаружены существенные недостатки по вине производителя, которые не могут быть утранены ремонтом, то прибор ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. Тут кто-то писал про успешную замену холодильника....
03.09.2012 в 20:15:40
13th написал : как разобрать чайник Bosch Solitaire???
Свой чайник я купил в 2010 году, и вот через два года он потёк. Мне удалось разобрать его по-хорошему и устранить течь. Чему я безмерно рад, так как купить такой же похоже уже не получится. Вот как это было:
  1. Сначала снизу выкрутил 4 винта. Но этого оказалось недостаточно - крышку держат какие-то невидимые фиксаторы. Уже думал было сдаться, но очередная манипуляция сработала. Смысл в том, что нужно вытянуть центр крышки, тогда фиксаторы освободятся. Я это делал парой отверток, засовывая их в щель в центре крышки. Вот как эти фиксаторы выглядят:
  2. Дальше просто. На самом деле ТЭН кроме прокладки и этих 4 винтов на месте ничего не держит. Вот оно уже в разобранном виде:
Видно, что прокладка вся в порошке-накипи. Промыл, собрал обратно, но не тут-то было - течёт! Чем же его загерметизировать?
  1. Из поиска "загерметизировать течь в чайнике" я сделал вывод, что доступного пищевого герметика специально для таких целей нет. Уже без особой надежды я решил протереть прокладку и места её прилегания рафинированным подсолнечным маслом. Прокладка заблестела как новая :) А потом пришла мысль, что возможно поможет, если промазать там все обильно - по скользкому маслу прокладка ляжет ровно, а большая чем у воды вязкость сработает на герметизацию. Кроме того, при длительном нагреве растительное масло постепенно превращается в очень вязкую пленку наподобие гудрона, только прозрачно-желтоватую (как на крышке от сковородки).
Так и получилось! Течь остановлена, и что важно, без опасной химии. Мой красавец снова в строю!
05.09.2012 в 16:58:10
Фиксаторы:
ТЭН:
Джиппер
Джиппер
Норильск
16.08.2015 в 06:31:19
На подставке чайник стал немного не контачить по кругу (в каком-то положении искрил или вообще не включался). Взял пружинку от шариковой ручки, обрезал несколько витков и вставил под контакты на чайнике в распорку. Теперь всё окей - контакт на 360 градусов
Джиппер
Джиппер
Норильск
17.08.2015 в 20:36:09
фото пружинок
Джиппер1974
Джиппер1974
29.08.2015 в 08:45:01
фото пружинок
Ithelp
Ithelp
23.05.2016 в 11:31:40
У меня тоже потек этот чайник лет через пять использования, я его разобрал (Изнутри открутить 2 шурупа, снять ручку, снять нижний металлический обод, отжать 6 фиксаторов, скрывавшихся под ободом, выкрутить 4 нижних шурупа). Оказалось, растрескался корпус под нижним металлическим ободом. Паяльником оплавил это место, но помогло ненадолго. Поэтом пять лет им не пользовался. Теперь достал его, разобрал. Оказалось, причиной растрескивания корпуса является тэн, который своим уплотнителем распирает корпус чайника там, где стенка чайника становится тонкая, как раз под нижнем ободом. Поднял тэн на 7 мм выше, чтобы распирался в той части корпуса, где стенка значительно толще. Чтобы тэн не опустился обратно, на четыре нижних шурупа одел трубочки, сделанные из обрезков пластиковых дюбелей. Собрал чайник. Но теперь пропал электрический контакт с площадкой, надо поднимать контакты на площадке выше. Разобрал площадку, отжав три фиксатора. Контактный цилиндр разобрал, положив его на кольцо для ключей и ударив по центральному верхнему контакту. Обточил по окружности пластик на держателе контактов и внешнее латунное кольцо, пока они не провалились в цилиндр на нужные 7 мм. Зафиксировал держатель в цилиндре клеящим пистолетом в 4-х местах. Собрал - все работает, чайник не течет, а главное, теперь и не потечет снова, т.к. недоработка производителя устранена.
ValeriyBA
ValeriyBA
Тюмень
24.09.2017 в 16:56:15
Ithelp написал: У меня тоже потек этот чайник лет через пять использования, я его разобрал (Изнутри открутить 2 шурупа, снять ручку, снять нижний металлический обод, отжать 6 фиксаторов, скрывавшихся под ободом, выкрутить 4 нижних шурупа). Оказалось, растрескался корпус под нижним металлическим ободом. Паяльником оплавил это место, но помогло ненадолго. Поэтом пять лет им не пользовался. Теперь достал его, разобрал. Оказалось, причиной растрескивания корпуса является тэн, который своим уплотнителем распирает корпус чайника там, где стенка чайника становится тонкая, как раз под нижнем ободом. Поднял тэн на 7 мм выше, чтобы распирался в той части корпуса, где стенка значительно толще. Чтобы тэн не опустился обратно, на четыре нижних шурупа одел трубочки, сделанные из обрезков пластиковых дюбелей. Собрал чайник. Но теперь пропал электрический контакт с площадкой, надо поднимать контакты на площадке выше. Разобрал площадку, отжав три фиксатора. Контактный цилиндр разобрал, положив его на кольцо для ключей и ударив по центральному верхнему контакту. Обточил по окружности пластик на держателе контактов и внешнее латунное кольцо, пока они не провалились в цилиндр на нужные 7 мм. Зафиксировал держатель в цилиндре клеящим пистолетом в 4-х местах. Собрал - все работает, чайник не течет, а главное, теперь и не потечет снова, т.к. недоработка производителя устранена.
Ithelp, подскажите как ручку снять внутри два шурупа открутил но ручка сидит плотно и не снимается :killyourselfbywall:
ValeriyBA
ValeriyBA
Тюмень
26.09.2017 в 02:44:39
2
