BigHarry
BigHarry
05.11.2005 в 22:40:31
Ни асилить никак с помощью ленты Unilock соединение эксцентриков смесителя в ванной с торчащими из стены трубами. Как только не наматывал я его - и вдоль, и поперек, и по резьбе - и против - не получается герметичного соединения - после прикрутки смеса - начинает сочиться по капелькам вода в месте стыковки эксцентриков и трубы. Уже кады вкручиваешь эксцентрики - половина унилока вылазит наружу - сколько я не накручивал его туда - один черт протекает! Есть какой-то секрет (типа поплевать три раза перед намоткой на резьбу), с помощью которого можно заставить юнилок не выползать из соединения? Или плюнуть и закрутить все на льне со спецпастой?
05.11.2005 в 23:32:27
ну это уж кому как нравится.Я,например,сколько не пытался научиться крутить эту ленту,то так и не смог.Поэтому всегда пользуюсь только льном с герметиком силиконовым.
BigHarry
BigHarry
05.11.2005 в 23:36:31
evron написал : Я,например,сколько не пытался научиться крутить эту ленту,то так и не смог.
Да это не лента, это нить. Фум-лента - с ней вааще гемор - чуть крутанешь обратно - все, приехали - герметизация потеряна. А unilock-ом я довольно таки много всяких краников примотал - и нигде такой проблемы не было.
sharapova
sharapova
Ростов
06.11.2005 в 10:43:34
у меня с унилоком тоже проблем не было. Может вы про фум? он лентой. Хотя тоже не жалуюсь, но с ним усилие на закручивание больше.
BigHarry
BigHarry
06.11.2005 в 11:41:09
sharapova Да не про Фум, а про Unilock !
Такая нить - из коробочки вытягивается и отрезается ножиком на той-же коробочке...
sharapova
sharapova
Ростов
06.11.2005 в 12:01:21
а вы его правильно накручиваете?: не по резьбе, беспорядочно крест накрест, нужное число витков? У меня розовая хенкелевская коробочка- ничего не сплозало
BigHarry
BigHarry
06.11.2005 в 19:57:40
sharapova Как я его накручивал - я уже написал в самом начале. У меня тоже розовая хенкельская коробочка. На следущих выходных поеду опять накручивать - только возьму лен с пастой.
06.11.2005 в 22:15:50
А на резьбе есть поперечные насечки? Если нет, то их можно надфилем нанести.
путник
путник
06.11.2005 в 23:25:58
BigHarry написал : Ни асилить никак с помощью ленты Unilock соединение эксцентриков смесителя в ванной с торчащими из стены трубами. Как только не наматывал я его - и вдоль, и поперек, и по резьбе - и против - не получается герметичного соединения - после прикрутки смеса - начинает сочиться по капелькам вода в месте стыковки эксцентриков и трубы. Уже кады вкручиваешь эксцентрики - половина унилока вылазит наружу - сколько я не накручивал его туда - один черт протекает!
Было такое. Менял смеситель на старых трубах. т.е. там ни разу за 20 лет эксцентрики не снимали ну и резьба, видимо, прогнила. Тоже долго мучался - обычно иcпользую Unilock (нравится он мне), но тут пришлось плюнуть и накрутить побольше льна с Unipack'ом. Пока всё держится- никто не жаловался. Хотя, кончено, подводящие трубы с такой резьбой надо менять.
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 11:26:52
Нет, насечек нету - эксцентрики совецкого образца - там насечек не предусмотрено. Да и никогда я спецом для юнилока насечки не нарезал - он и так все схватывал.
Тут похожая картина - на внутренней резьбе, куда вкручивается экцентрик - ржавчины хватает. Попробую ее хорошенько прочистить (придется специальный ерш покупать), а потом накручу все-же на лен...
lamaster
lamaster
07.11.2005 в 13:12:47
На лен конечно, с силиконом Унилок хорош, для новых соедениений из качественной арматуры. На совецких допуски больше, и шероховатость-задиры и т.п. Я тож не смог поставить два шаровых крана на отводы стояка с унилоком, рвется, поставил на лен. Зато все остальное унилоком на ура! :) Удачи!
