SergeyE
SergeyE
05.02.2008 в 13:35:33
Московская вода (Рублевская станция) только для питьевых нужд - значит объем небольшой. Ржавчины нет.
Если в систему с обратным осмосом гнать кипяченную воду - какие будут плюсы и какие минусы (типо какие-нибуль лишние соли удалили) или от какие-то предфильтры больше не понадобятся ?
PS Начало было тут, но там сообщение затерялось: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=624649&postcount=169
Пижон
Пижон
05.02.2008 в 16:52:07
imho, обычно системы обратного осмоса половину (а то и больше -как настроят) воды выливают в канализацию. Получается, кипяти воду и выливай -не накладно ли?
Wazawai
Wazawai
05.02.2008 в 17:56:32
SergeyE написал : Если в систему с обратным осмосом гнать кипяченную воду - какие будут
Будет идиотизм.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.02.2008 в 18:11:47
а до зачем кипятить? после я понимаю, органика из накопительного бака вареная она поприятственней будет :)
Пижон написал : обычно системы обратного осмоса половину
из пяти литров на входе, фильтрованной на выходе один, с большим натягом два иначе мембрана погибнет раньше времени
SergeyE
SergeyE
05.02.2008 в 19:07:35
2Пижон
на газе кипятить бесплатно
так я буду в огромную бутыль наливать и потом переливать в аквариум - поэтому-то и рассматриваю не стационарную установку
Ферапонт
Ферапонт
07.02.2008 в 00:10:54
Плюсы: Увеличение ресурса угольного картриджа (дехлорирование воды при кипячении). Теоретически - увеличение ресурса мембраны. На сколько-хз. Минусы: - снижение ресурса мех. картриджа (из-за наличия в кипяченой воде выпавших частиц карбоната кальция). На сколько - хз. А основной минус - насос нужен!!!, чтоб воду кипяченую из емкости подавать. А он денег стоит и электричество жрёть!! и его покупка экономией на картриджах в жизни не окупится.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.02.2008 в 08:40:07
2Ферапонт
хорошо, что вы зашли, у меня к вам вопрос у знакомых стоит осмос, пару лет ему точно стандартный какой-то, атолл, а может гейзер, не знаю, видел мельком жалуются
не всегда закрывается клапан который внутри фильтра и вода меееедленоо продолжает вытекать в слив и этот клапан цыкает видимо от воздуха который есть в воде
клапан этот можно поменять или промыть как-нибудь если не он сменный?
SergeyE
SergeyE
07.02.2008 в 10:52:52
2Ферапонт
взвесь накипи - раньше ее не видел; в любом случае разве перед угольным фильтром механический не должен стоять ? сколько стоят насосы ?
Medtech
Medtech
07.02.2008 в 13:37:28
Добрый час!. Картриджи всё равно надо менять не менее раз в полгода, органика набирается, и живёт там.. Угольный фильтр имеет свойство массового сброса . поскольку он не затыкается с набором загрязнений.. Как там в рекламе? угольный постфильтр? под мойкой всегда тепло.... Потому раз в полгода, пользовались не пользовались, а всё надо менять.. производители потому и дают срок службы полгода. SergeyE попробуйте трековые мембраны, сами будете промывать для экономии, зато поры покрупней, минерализация проскакивает. http://www.filter-nerox.ru/ можно и кипячёную воду лить, или для водопровода http://www.waterdoctor.h14.ru/annot/eliteC2002.html
07.02.2008 в 13:54:03
Medtech написал : трековые мембраны
а подробнее, в чём принцип? Где почитать?
Геннадий Б
Геннадий Б
07.02.2008 в 14:00:06
2BV По первой ссылке в #9, например.Или здесь http://www.fitrem.ru/index.php?action=prod Сам применяю Фитрем-1.
