kvost
kvost
06.02.2008 в 23:10:13
Alex___dr написал : Не факт... Для этого ещё и труба должна быть качественной.
Иначе и сварное долго не простоит.
in my humble opinion
KOFF
KOFF
Магнитогорск
06.02.2008 в 23:24:24
********* Человеку,который сгон не отличает от резьбы,советуете собрать этот "букет перекосов" Не вздумай!Только газосварка и минимум резьбовых соединений!
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2008 в 23:29:45
KOFF написал : Человеку,который сгон не отличает от резьбы,советуете собрать этот ,,букет
Букет будет собирать специалист-сантехник
KOFF написал : Только газосварка и минимум резьбовых соединений!
...не аргумент. ...забыли написать ИМХО
06.02.2008 в 23:33:54
ИМХО газосварка сделанная не кривыми руками, при наличии у сварщика гидравлического трубогиба будет смотреться гораздо привлекательнее и иметь меньшее гидравлическое сопротивление, чем то же самое собранное на уголках и утках....
06.02.2008 в 23:39:00
KOFF написал : ******** Человеку,который сгон не отличает от резьбы,советуете собрать этот "букет перекосов"... Не вздумай!Только газосварка и минимум резьбовых соединений!
******* Ему же, газосварку советуешь?
mrstone
mrstone
07.02.2008 в 00:13:15
Наконец-то хоть один здравомыслящий совет прозвучал: всё верно,- чем больше соединений, тем больше возможность для протечки, и правильно беспокоится Tasselholf,- никакая это не параноя, а желание сделать всё по уму без переделок. Совет: либо газосварка, чем твои слесаря не владеют, либо Экопластик 25 Штаби. Радиатор желательно подключить наискось( подача- справа верх, обратка слева низ), при существующем соединении теряешь 5-10% тепловой мощности прибора.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
07.02.2008 в 05:35:51
Да ,однозначно,в этой истории советую газосварку! А этот клубок -конструктор советчикам рекомендую самим собрать на столе и посмотреть что получится. ПП тоже не рекомендую,явно высотка,явно не хилое давление и может температура более 100гр. После уплаты налогов всем хочется спать спокойно-с таким клубком не получится!
IURY
IURY
Оренбург
07.02.2008 в 10:34:12
KOFF написал : явно высотка,явно не хилое давление
Вопрос: Какое давление будет на 10 этаже,если на 1 - 5кг/см2?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
07.02.2008 в 12:02:03
Можешь и сам посчитать:
5кг-низ-50метров водяного столба-на крыше 50метров-давление-000000 Начнут умничать-посылай их на ....
eugeniy
eugeniy
07.02.2008 в 12:57:55
Только больно не бейте... А почему газосварку, а не электросварку?
