Статья в англоязычной вики - многочисленные исследования однозначных выводов сделать не позволяют, причинно-следственная связь между онкологией и близостью ЛЭП не прослеживается.
Оставил заявку на сайте Роспотребнадзора, через неделю приехали и сделали замеры. Магнитная индукция в пределах 0,2 - 0,3 мкТл, напряженность электрического поля 1 - 3 В/м - это в комнате, выходящей окнами на ЛЭП-220 кВ, расстояние до провода около 30 м. То есть - норма. Кроме того, нашел массу информации по европейским и американским нормативам здесь. Вывод - ЛЭП 220 кВ в 30 метрах от окон не приводит к превышению уровня электромагнитного излучения промышленной частоты.
aaustinov написал :
Такие низкие значения получились из-за экранирования арматурой здания.
эми... ха.... вы знаете сколько даёт мощный электродвигатель или к примеру серверная???
проводов они испугались =))) ну и сколько ваши приборы намерили??? (в серверную сэс побоялось идти, в двух метрах у дверей мерили, сказали - не пойдём нам прибор жалко)
и кстати да, арматура жб изделий не что иное как тн клетка Фарадея....
живущим в районе высоковольтных лэп имхо не эми бояться надо, а короткого на землю или прилёта в розетку чего нибудь с высокой стороны...
каждую секунду может быть разная. Определяется графиком нагрузок суточным, недельным, месячным, годовым. А может такое быть, что потребители выводятся в ремонт и вследствие этого мощность будет резко отличаться от заявленной на данное время.
метро написал :
.... Прошу помочь определить мощность этой ЛЭП ...
наверное все таки не мощность а на какое напряжение эта ВЛЭП.
А она, исходя из количества изоляторов и скорее всего, на 110кВ, но возможно и 220кВ. Гирлянда усилена, возможно эта опора стоит на переходе через дорогу и т.д. Охранная зона у такой ВЛЭП, если не ошибаюсь, 20-25 метров. В сырую погоду будете слушать как провода поют. ...
