skw
skw
12.11.2008 в 13:24:35
Еще раз позволю внетемный флуд, про помидоры - очень уж понравилось... Семена можно даже не отделять от остальных продуктов пищеварения - просто запаковать эту смесь в пакет :-). Будут Элитные семена в "торфяном горшочке" :-)
Перец
Перец
Челябинск
12.11.2008 в 14:57:06
Zergling написал : СЭС пропалит и хана бизнесу
Если кто-нить злой пропалит, вообще может быть хана.
Маугли7111
Маугли7111
12.11.2008 в 20:35:29
Zergling написал : Есть Выборгская преобразовательныя подстанция, согласующая нашу сетевую частоту с европейской,
Там что, 60 Гц? Почему у нас не столько?
leonard
leonard
12.11.2008 в 21:52:36
Valeryko написал : -Это ЦИТАТА, имеющая автора-сайт
  • а не ВЫДУМКА-"отсебятина" типа "высоковольтных двигателей постоянного тока, включенных последовательно в конце ЛЭП постоянного тока" одного пустомели
Открываем черепную коробочку Валерика и видем там: "Высоковольтные двигатели постоянного тока"
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.11.2008 в 22:43:13
leonard написал : Открываем черепную коробочку Валерика и видем там: "Высоковольтные двигатели постоянного тока"
-Вообще-то это Ваше "изобретение" и именно в Вашей "головке" и родилось
  • 33 "высоковольтных двигателя постоянного тока", последовательно включенных на ЛЭП 330 кВольт
  • это "впечатляющая картина", которая могла зародиться только в такой незаурядной головке, как Ваша...
  • Правда, ни в Выборге, ни в Сочи никто таких инверторов, кроме Вас, так и не видел-не слышал... "1. Ртутные вентили в ЛЭП служат исключительно для выпрямления переменного тока.
    1. Тиристорные высоковольтные сборки в ЛЭП служат для выпрямления переменного тока, функция инвертирования этих устройств применяется исключительно для управления первичным двигателем машинного преобразователя (электродвигатель- трехфазный генератор) на приемной подстанции.
    2. Никогда в на практике инвертированное высоковольтное напряжение с полупроводниковых ключей не подавалось в ЛЭП. Этого нету, и никогда не будет. Если бы ты понимал принцип работы инверторов, то осознал какую чухню нородишь по поводу модифицированного синуса в ЛЭП. Все полупроводниковые инверторы трех фаз, работают в режиме высокой частоты модулированной под синус, уже тот факт что есть наличие частоты в 10-60 кГц делает невозможным передачу такого тока на значительные растояния. " http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42290
leonard
leonard
12.11.2008 в 22:44:48
Полегчало?
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.11.2008 в 23:03:29
leonard написал : Полегчало?
-Спасибо, как-нибудь без "высоковольтных двигателейпостоянного тока" проживу - вотличие от Вас- как быэто не тяжело было...
DR-DON написал : В общем информация такая: Измерения проводили прибором ПЗ-50, прибор имеет госповерку до 16.09.2008 г.
В доме: магнитное поле - максимум который мы обнаружили 1.25 мкТл, с включенными электроприборами электрическое поле - максимум который мы обнаружили 0.0003 кВ/м (с выключ.)
Рядом с домом со стороны лэп ситуация аналогичная, единственное максимум магнитного поля мы обнаружили - 1 мкТл.
Под самими проводами, рядом с бетонным столбом - 4.8 мкТл
Измерения проводились в будний день в 11.00
"Границы санитарно-защитных зон ЛЭП ... Если ночью подойти к ЛЭП с флуоресцентной лампой дневного света, то при наличии коронного разряда лампа начнет светиться жутковатым, сверхъестественным светом, причем при порывах ветра свет внутри лампы будет колебаться, как пламя свечи. " http://botsman.narod.ru/1/files/electro.htm
Zergling
Zergling
12.11.2008 в 23:17:39
Маугли7111 написал : Там что, 60 Гц? Почему у нас не столько?
Нет. Во первых сдвиг по фазе их сети, относительно нашей. Во вторых частота сильно зависит от нагрузки и постоянно меняется. На самом деле 50 - это номинальная частота, а реальная может быть как выше на регламентируемое количество процентов, так и ниже.
P.S. Мы, кстати, им энергию продаем, берут как горячие пирожки :)
Zergling
Zergling
12.11.2008 в 23:23:35
leonard написал :
Valeryko написал :
Не ругайтесь, узнаю из первоисточника как сделано на Выборгской подстанции, отпишу.
leonard
leonard
12.11.2008 в 23:31:33
Zergling написал : Не ругайтесь, узнаю из первоисточника как сделано на Выборгской подстанции, отпишу.
Может ненадо, вон выше видите много времени прошло а слюни летят.
leonard
leonard
12.11.2008 в 23:34:02
Valeryko написал : Если ночью подойти к ЛЭП с флуоресцентной лампой дневного света, то при наличии коронного разряда лампа начнет светиться жутковатым, сверхъестественным светом, причем при порывах ветра свет внутри лампы будет колебаться, как пламя свечи. "
:D :applause:
