Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
13.11.2008 в 01:08:56
leonard написал : Может ненадо, вон выше видите много времени прошло а слюни летят.
  • что так- Вашу бредятину "выведут на чистую воду"? "Сообщение от leonard С ЛЭП постоянного тока снимается мощность на высоковольтные двигатели постоянного тока соединенные в группы, последовательно и парралельно. Те в свою очередь вращают мощные синхронные генераторы, вот вам и три фазы с нормальным синусом."
Zergling
Zergling
13.11.2008 в 16:39:52
Я тут пока собственным ликбезом занимаюсь, прежде чем у специалистов что-то спрашивать. Вот что накопал. Речь идет о выпрямительно-инверторной подстанции (ВИП).
"15 декабря 1980 г. с вводом в строй электропередачи 330/400 кВ СССР - Финляндия в энергосистеме «Ленэнерго» появилось новое, уникальное предприятие – Выборгский преобразовательный комплекс (ВПК)."
"В составе комплекса – выпрямительно-инверторная подстанция (ВИП), которая включает в себя три идентичных преобразовательных блока суммарной мощностью 1065 МВт."
"В основу работы ВИП положен принцип двойного преобразования энергии: из переменного тока – в постоянный (выпрямление) и обратно из постоянного тока – в переменный (инвертирование). Режим работы ВИП контролируется системой автоматического управления."
Взято здесь : http://www.lenenergo.ru/upr/index1280.php?page=http://www.lenenergo.ru/upr/doc/history/today.html
и
"в настоящее время самой большой в мире является Выборгская выпрямительно-инверторная подстанция (ВИП) электропередачи 330/400 кВ «Россия – Финляндия». Мощность всей линии после ввода в 2000 г. 4-го преобразовательного блока достигла 1400 МВт"
здесь : http://www.news.elteh.ru/arh/2007/46/06.php
"в разработанной НИИПТ Выборгской выпрямительно-инверторной подстанции 330/400 кВ, установленной в 1980–1984 годах и предназначенной для несинхронной связи энергосистем России и Финляндии"
здесь : http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/40/linii_postoyannogo_toka/
Фотографии вентильных блоков здесь : http://www.niipt.ru/about/history/history.php
helper2008
helper2008
13.11.2008 в 19:39:28
Ребят, а как отличить ЛЭП-110 от ЛЭП-500. Я *** какая у меня под окнами стоит ...
Leonid53
Leonid53
Эксперт
13.11.2008 в 21:42:43
skw написал : Придирка к формулировке..
  1. постоянного тока (в теории) в ЛЭП нет - переменный.
  2. электромагнитное излучение от постоянного тока хоть в 15000А - невозможно.
имелось в виду, что зарядов нет - а у постоянного тока нет и э.-м. излучения. Зато излучение ЛЭП убывает как 1/R, а не как 1/куб расстояния Надо же - какой флуд развели :)
leonard
leonard
Эксперт
13.11.2008 в 21:53:21
На выборгской подстанции установлены преобразователи для синхронизации финской сети с сетью которая на выборгской станции. И в финской сети, и приход на выборгскую подстанцию переменный синусоидальный, а так как сети питаются от разных электростанций их нужно сгармонировать с помощью устройства под названием вставка постоянного тока, она преобразует росийский синус в постоянный ток, и обратно подпитывает синус финский. там все на базе синусоидального тока.
Дело в том что все просходит на базе синусоидального генераторного тока, идет подпитка по амплитуде да нужна тиристорная коммутация. Финская амплитуда подпитана преобразователем на российской подстанции, но ведь финский синус зародился в финляндии, а не в России http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42290&page=2
Zergling
Zergling
14.11.2008 в 08:09:01
helper2008 написал : Ребят, а как отличить ЛЭП-110 от ЛЭП-500. Я **** какая у меня под окнами стоит ...
Если-бы это было 500, то "Начиная с этих напряжений строят однолинейку (одна трехфазная линия на ферме) . 330 делают двухлинейными (две трехфазных линии на одной ферме)."
Если там 6 силовых проводов, то это может быть и 330кВ :( Ничем не лучше, чем 500кВ.
Если 330, то скорее всего проведена спаренными проводниками (одна фаза состоит из двух параллельных кабелей, соединенных перемычками через небольшие расстояния).
Solovey
Solovey
Эксперт
14.11.2008 в 10:45:30
Zergling написал : Если-бы это было 500, то "Начиная с этих напряжений строят однолинейку (одна трехфазная линия на ферме) . 330 делают двухлинейными (две трехфазных линии на одной ферме)."
Кол-во цепей на опоре - это не показатель класса напряжения
Zergling написал : Если там 6 силовых проводов, то это может быть и 330кВ
Нифига мыслю не понял
Zergling написал : Если 330, то скорее всего проведена спаренными проводниками (одна фаза состоит из двух параллельных кабелей, соединенных перемычками через небольшие расстояния).
Ну да, только это тоже еще не гарантия.
Встречался с линиями (участками линий) когда расщепление фазы выполнено на бОльшее кол-во проводников чем обычно.
2helper2008
Подытожу вышесказаное: Класс напряжения можно определить по: а) кол-ву изоляторов в гирлянде б) для напряжений 330кВ и выше - расщепленная фаза
Хотя есть масса исключений. Лично видел и ЛЭП 220 кВ с расщепленными фазами (по 2 проводника), и ЛЭП 500кВ у которой слева от анкерной опоры было расщепление на 3 проводника, а справа - на 4.
akm52
akm52
23.12.2008 в 18:48:38
Количество изоляторов на провод нужно умножить на 15. получим напряж. ЛЭП
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
23.03.2009 в 23:02:41
От застройщика: Жители «Новой Трехгорки» получат шанс поселиться в наиболее благополучном и комфортном районе Москвы и области. Дома микрорайона со всех сторон окружены лесным кольцом. Крупных промышленных предприятий рядом с «Новой Трехгоркой» нет и не предвидится.
АлдарКосе
АлдарКосе
23.03.2009 в 23:25:40
evgenygrig написал : Крупных промышленных предприятий рядом с «Новой Трехгоркой» нет и не предвидится.
поубивал бы этих рекламщиков и маркетологов..
телевизор стараюсь смотреть всё меньше и меньше.. от него деградировать можно за пол года.. причем, таких людей, забросивших российское телевидение- все больше и больше.. оно в конец опоскудилось. Иуда по сравнению с телерепортером - святой..
или может. какой нить западный спутник поймать..
Тюленин
Тюленин
21.04.2009 в 23:30:04
Люди, два вопроса.
  1. В 25-30 метрах от дома проходит ЛЭП, кто может по фото определить, скажите плиз какая это.
  2. У кого в Москве был опыт измерения в квартире уровня напряженности магнитного поля, поделитесь опытом плиз:
    Какие организации для этого привлекали ?
    Какие значения получали при измерениях ?
