ndrw
ndrw
29.06.2009 в 23:24:13
Кстати, вспомнил! Когда приходил туда с ноутом, то у меня не работал тачпад! это наверно является признаком излучения от лэп, причём не слабого? Дома ноут работает норм...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
29.06.2009 в 23:29:39
ndrw написал : А почему не намеряют??
Потому что слабое излучение. Максимум эл. поля в середине пролёта. Учитывайте это при выборе места. :)
ndrw написал : то у меня не работал тачпад! это наверно является признаком излучения от лэп,
:) На подстанциях в условиях гораздо более сильных полей работает..
ndrw
ndrw
29.06.2009 в 23:38:01
rele_svg написал : Потому что слабое излучение
но ведь в этой же теме у человека измеряли и дали цифры? меня интересует тоже самое, хотелось бы узнать силу магнитного излучения, потому что электрическое поле(простите за безграмотность не силён в ЭМИ) можно легко ограничить экраном.
rele_svg написал : На подстанциях в условиях гораздо более сильных полей работает..
относительно бука - 100% без ошибочно! дома работает, приношу к родителям через пол часа перестаёт работать тачпад! и ещё когда покупали им компьютер, то купили мышь с портом PS\2 - она тоже не работала!!!!! отнесли комп ко мне на квартиру всё робит! купили потом мышь с портом USB - работает!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2009 в 13:07:17
ndrw написал : но ведь в этой же теме у человека измеряли и дали цифры?
Дали. До предельно допустимых, как помнится, им очень далеко.
ndrw написал : узнать силу магнитного излучения,
Вот оно то и будет небольшим.
ndrw написал : относительно бука - 100% без ошибочно!
Не замечал ни разу ни на одном из служебных ноутбуков такого :) Надо будет поэкспериментировать. :) Хоть на подстанциях и высокие уровни напряжённости поля, но с компьютерами работаешь в основном в помещении, хотя и на открытой части бывает, и ничего не замечал подобного.
ndrw
ndrw
30.06.2009 в 13:57:05
rele_svg написал : Цитата:Сообщение от ndrw узнать силу магнитного излучения,
оно то и получается большим = 1.25, и от него-то, насколько я понимаю, и нет никакого действенного экрана? (судя по результатам замеров у топикстартера), к тому же в доме оно больше на 0.25 чем на улице, это значит, что одни только бытовые приборы дают четверть от общего значения? а электрическое поле оказалось маленьким, а от него как раз и помогает обычная сетка или фольга и тд. правильно я понимаю?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2009 в 14:26:59
Я уж и забыл, что там в начале намерялось. Инет медленный, лопатить ветку слишком долго. 1,25 чего? Тесла или мили или микроТесла. Это ж важно :) если мкТл, то в 9 раз ниже предельно допустимых 10-ти.
Почитайте САНПИН 2.1.2.1002-00 http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328 п.6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц. Не копировать же сюда куски документа
ndrw написал : от него-то, насколько я понимаю, и нет никакого действенного экрана?
Любые магнитомягкие материалы экранируют магнитгое поле, но ведь никто не будет строить стальную коробку.
ndrw
ndrw
30.06.2009 в 17:45:36
цитата со второй страницы:
... В доме: магнитное поле - максимум который мы обнаружили 1.25 мкТл, с включенными электроприборами электрическое поле - максимум который мы обнаружили 0.0003 кВ/м (с выключ.)
Рядом с домом со стороны лэп ситуация аналогичная, единственное максимум магнитного поля мы обнаружили - 1 мкТл.
rele_svg написал : Любые магнитомягкие материалы экранируют магнитгое поле, но ведь никто не будет строить стальную коробку.
а почему бы не проложить внутри стен фольгу или что-либо ещё, главное чтоб помогла, но вопрос тогда, не будет ли эта изоляция накапливать это самое ЭМИ(ещё раз прошу прошения за возможно некорректные вопросы, не силён в электричестве)) имеется в виду не станет ли она типа магнитом или что то в этом роде) и в последствии не будет ли от этого ещё хуже?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.06.2009 в 18:05:15
Во-первых, железяка нужна толстая, а во-вторых, эта железяка всё равно будет иметь остаточную намагниченность и пользы, я думаю, не будет. Будет ли вред и какой толщины нужна железяка - никто наверняка не знает, бо не делал :)
ndrw написал : максимум магнитного поля мы обнаружили - 1 мкТл.
И ещё не факт, что это поле у него было именно от ВЛ. У Вас эксперимент будет чище. Нет дома, есть площадка и ЛЭП возле неё. Мерьте. Сравните результаты с СанПИН и принимайте решение.
11.12.2010 в 22:48:41
опознайте пожалуста ЛЭП! 35 м. от дома
Маугли7111
Маугли7111
11.12.2010 в 22:52:27
110 кВ. Однозначно. Мимо таких я проезжаю по утрам на работу на велосипеде, такие к счастью расположены на расстоянии 0.25 мили от моего дома.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.12.2010 в 23:49:58
110 кВ
