Гоcть.
Гоcть.
27.04.2015 в 21:20:10
Главное при покупке дома, квартиры, участка на явные разводы не ведитесь, когда проворные менеджеры говорят, что ЛЭП или ТП будут убирать или переносить. Один звонок в соответствующие органы и почти со стопудовой вероятностью вам ответят: "Да вы что, о чем вы говорите? Мы ни на один метр ничего убирать и переносить не собираемся, а будем только увеличивать мощность."
ksiman
ksiman
27.04.2015 в 21:22:10
Serafim написал : почти со стопудовой вероятностью вам ответят: "Да вы что, о чем вы говорите? Мы ни на один метр ничего убирать и переносить не собираемся, а будем только увеличивать мощность."
Вам ответят "Не Ваше дело совать нос в наши дела"
Гоcть.
Гоcть.
28.04.2015 в 08:11:14
ksiman написал : Вам ответят "Не Ваше дело совать нос в наши дела"
Особенно, учитывая в какую копееечку любой перенос обойдется, и других оснований, кроме кем-то поблизости построенных домов, для такого переноса нет, то возможно и не так еще ответят с использованием электрического фольклера и местных идиоматических выражений.
Программист
Программист
01.05.2015 в 00:54:37
Костян челяб написал : А точно это не вибрация такой эффект дает?
Тоже думаю про вибрацию. Вроде внешне её не заметно, но прислонить какой-то лёгкий предмет к стенке микроволновки - и услышишь БЗЗЗЗЗ!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2015 в 02:48:45
Программист написал : Тоже думаю про вибрацию.
нет там никакой вибрации.
Seryj
Seryj
Львов
14.12.2015 в 23:02:38
Перечитал всю ветку и не знаю покупать дачу или нет .? Возле неё идут 3 ЛЕП
apelsin4ik
apelsin4ik
17.03.2021 в 02:34:07
Всё уже как следует померили.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ: ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОЦЕНКАА. С. Прокофьева — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, инженер отдела неионизирующих излучений; испытательная лаборатория «Центр электромагнитной безопасности», инженер; О. А. Григорьев — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, за-ведующий научным отделом неионизирующих излучений, доктор биологических наук.
...Материал и методы. Измерения магнитного поля промышленной частоты проводились вблизи воздушных линий электропередачи с напряжениями 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ на территории Московского ре-гиона в течение трех лет (с 2011 по 2013 г.). Общее количество точек, в которых проводились измерения, составило 1103...
...Измерения проводились с использованием при-бора EFA-3 («Wandel & Goltermann», Германия). По-лученные результаты учитывают погрешность при-бора. Датчик располагался на высоте 1,8 м от земли. Трассы, по которым проводились измерения, распо-лагались перпендикулярно к проводам воздушных линий электропередачи, их длина 40 м (от проекции крайнего провода) с шагом между точками измере-ния, равным 5 м...
...Результаты. Результаты, полученные по итогам проведения измерений электрического и магнитного поля промышленной частоты вблизи воздушных ли-ний электропередачи с напряжениями 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ, включают фактические и средние значения с доверительными интервалами величин электриче-ского и магнитного полей. В каждой из точек измере-ний (на расстояниях до 40 м) было проведено от 12 до 37 измерений. Полученные распределения значе-ний являются нормальными (p ...Обсуждение. Цель анализа: дать фактическую характеристику магнитного поля промышленной ча-стоты на существующих селитебных территориях вблизи воздушных линий (ВЛ) электропередачи с применением критериев, основанных на санитарно-эпидемиологических нормативах России [5, 6, 8] и рекомендациях ВОЗ [2–4].Для оценки электромагнитной обстановки по российским нормативам были использованы ГН 2.1.8/2.2.4.2262–07 [5], СанПиН 1200–03 [6] и Сан-ПиН 2971–84 [8]. Согласно СанПиН 2971–84 и Сан-ПиН 1200–03 (в СанПиН 1200–03 — зона санитарно-го разрыва) «санитарно-защитной зоной воздушной линии электропередачи является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м». На рис. 8 данное значение отмечено горизонтальной линией. Точки пересе-чения этой линии с линией тренда напряженности электрического поля являются границами санитар-но-защитной зоны. Таким образом, для воздушных линий электропередачи с напряжением 110 кВ ши-рина санитарно-защитной зоны составила меньше 1 м, для 220 кВ — 9 м, для 500 кВ — 28 м. При пере-несении этих значений на график изменения величи-ны магнитного поля (рис. 4) получены значения ве-личины магнитного поля промышленной частоты на границах санитарно-защитной зоны. Так, для 110 кВ плотность магнитного потока составила меньше 1,7 мкТл, для 220 кВ на расстоянии 9 м — 0,6 мкТл, для 500 кВ на расстоянии 28 м — 1,1 мкТл. Таким обра-зом, на границах санитарно-защитной зоны по всем классам напряжения значение плотности магнитного потока составило не более 2,0 мкТл. Эти значения не превышают нормы магнитного поля промышлен-ной частоты, установленные в ГН 2.1.8/2.2.4.2262–07 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (5 и 10 мкТл), но нахо-дятся выше диапазона значений, рекомендованных ВОЗ (0,3–0,4 мкТл).Для анализа данных с использованием критерия, основанного на рекомендациях ВОЗ [3, 4] и МАИР [2], оценивалось расстояние от проекции крайнего про-вода до области, где значение плотности магнитного потока составляло 0,3 мкТл. Результаты представ-лены на рис. 7. Максимальное расстояние, на кото-ром фиксировалась плотность магнитного потока 0,3 мкТл для воздушных линий электропередачи напря-жением 110 кВ, составило 25 м, для 220 кВ — 35 м, для 500 кВ — 85 м. Минимальные значения распре-делились следующем образом: для 110 кВ — 10 м, для 220 кВ — 8 м, для 500 кВ — 30 м...
http://www.ssmj.ru/system/files/2014_04-01_761-765.pdf
apelsin4ik
apelsin4ik
06.06.2021 в 19:03:57
Была найдена статья "НОРМАЛИЗАЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, РЕШЕТЧАТЫМИ ЭКРАНАМИ". Грамотные люди, прокомментируйте, почему боковые "рукава" не нужны, и как нижний "рукав" лучше присоединить к фронтальной части, если домик уже построен?
Serge3leo
Serge3leo
06.06.2021 в 19:30:13
apelsin4ik написал: Была найдена статья "НОРМАЛИЗАЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, РЕШЕТЧАТЫМИ ЭКРАНАМИ". Грамотные люди, прокомментируйте, почему боковые "рукава" не нужны, и как нижний "рукав" лучше присоединить к фронтальной части, если домик уже построен?
apelsin4ik, а у Вас домик тоже 10-12 этажей, и выше опоры ЛЭП?
apelsin4ik
apelsin4ik
07.06.2021 в 15:55:39
Нет, домик двухэтажный, но находится в охранной зоне ЛЭП, поэтому желательно мудрить экран. Со стороны ЛЭП у него кирпичная стена с 2 окнами. В подвал никаких отверстий со стороны этой стены нет.
AKI
AKI
07.06.2021 в 16:24:07
apelsin4ik написал: домик двухэтажный, но находится в охранной зоне ЛЭП
вы бы конкретику привели - напряжение ЛЭП и тип (постоянный-переменный ток). Если домик в Подмосковье, то про линии можно подсмотреть тут.
P.S. Экранирование домика — это хорошо, а на улице рядом никто находиться не будет?
