ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2014 в 16:26:14
Alexiy написал : Это 4-цепка, что ли?
Да, четыре цепи. Где то в ваших краях, фотки мелькают довольно часто.
Solovey написал : да ну, там такой мощностью и близко не пахнет.
Костян челяб написал : На ДОЛЯХ гигаВаттов сойдемся.
Вспомним вопрос:
метро написал : максимально допустимая для этого типа ЛЭП.
И умножим тысячу ампер на 220 тысяч вольт 220 мегаватт, х 12 проводов= 2,640 гигаватт максимальной длительной мощности.
Однако она спокойно переживает множество прямых ударов молнии а это:
Пиковая мощность среднего удара молнии примерно равна 1 ТВт.
В общем эта "елочка" кратковременно может передать примерно:
Общая мощность потребляемой человечеством электроэнергии в 2007 году в среднем оценивалось в 1,95 ТВт
Занимательная арифметика(естественно всё упрощенно и усреднённо) ... ;)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.11.2014 в 16:47:39
ПPOPAБ написал : Занимательная арифметика
угу
Solovey
Solovey
03.11.2014 в 19:21:55
ПPOPAБ написал : И умножим тысячу ампер на 220 тысяч вольт 220 мегаватт, х 12 проводов= 2,640 гигаватт максимальной длительной мощности.
Не, это какая-то неправильная математика. Вы что, пытаетесь фазный ток на линейное напряжение умножить? :)
Для ВЛ 220кВ максимальная передаваемая мощность по условиям термического нагрева проводов и по условиям статической устойчивости будет примерно 200-300 МВт.
Умножим это на 4 цепи - вот он 1 ГВт с копейками и получится... в лучшем случае (если линия короткая)
ТоликСабай
ТоликСабай
25.04.2015 в 13:26:34
всем привет! прочел ветку и осталось несколько вопросов. Планируем приобрести недвижимость в красногорском районе - в 400метрах линия ЛЭП а также дорога вдоль этой линии по которой будем ездить ежедневно.
понятно что ЛЭП может работать сейчас не на полную мощность, через 2-5 лет население района и нагрузка увеличится в разы.
1) Как можно определить максимальную мощность данной ЛЭП и возможного излучения? фото приложил
2) насколько расположение дома соответствует нормам ЕС
нормы евросоюза на английском: http://www.emfs.info/limits/limits-organisations/eu-2013/
перевод на русский http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.emfs.info/limits/limits-organisations/eu-2013/
не понял некоторые расшифровки, и не электрик - поэтому прлсьба меня исправить если неверно сделал выводы
что понял по нормам Евросоюза и кейсам которые приводили здесь в ветке ( исправьте если не так): при электромагнитном излучении норма ЕС - до 1 мТ (микротесла). то есть большинство измерений ЭМИ приведеных здесь в рамках нормы при том что измерения были на удаленность ЛЭП 110-220 кв на 30-60 метров. отсюда выходит что статья, популярная в инете содержит неверные сведения? http://www.bn.ru/articles/2013/03/05/102983.html , здесь говорят что в России нормы безопасности СанПин сильно занижены по сравнению с ЕС - на самом деле это не так?
статей и материала в инете много, доверяю ссылкам на научные работы и офиц сайты ЕС. если есть такие у вас- поделитесь. спасибо!
ТоликСабай
ТоликСабай
25.04.2015 в 13:38:00
фото не приложились- высылаю в ссылке по Красногорской ЛЭП https://yadi.sk/i/cyZCZ6ZDgEUty https://yadi.sk/i/snvvFl_-gEUv3 https://yadi.sk/i/3JkiL1atgEUut https://yadi.sk/i/PdUAQk-qgEUvh https://yadi.sk/i/v3-ZC_hbgEUvo
ksiman
ksiman
25.04.2015 в 14:25:13
ТоликСабай написал : Планируем приобрести недвижимость в красногорском районе - в 400метрах линия ЛЭП а также дорога вдоль этой линии по которой будем ездить ежедневно.
Это очень большое расстояние, можно не беспокоиться :) От собственной проводки и приборов в доме излучения будут гораздо больше, чем от этой ЛЭП.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.04.2015 в 14:46:36
ТоликСабай написал : доверяю ссылкам на научные работы и офиц сайты ЕС.
вам срочно нужно в ЕС переезжать жить. в России слишком опасно
Вот кстати моя микроволновочка чудит:
Ёжек
Ёжек
Елизово
26.04.2015 в 11:53:52
мобильник в разы вреднее, чем лэп на расстоянии 400 м не там вред ищете...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2015 в 20:10:44
andrewkhv написал : Вот кстати моя микроволновочка чудит:
Земли нэма?
4eh написал : внутрь не пробовали ставить ?
Порвать шаблон..?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.04.2015 в 20:14:02
А точно это не вибрация такой эффект дает?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 01:41:59
ПPOPAБ написал : Земли нэма?
Да, земли нет.
