winfacks
winfacks
22.02.2006 в 16:36:51
casmith написал : Друг делал ондулином, под ним толь, не спаивал (могу спросить как скреплял), под толем обрешетка (необрезная доска). Смотрится красиво, сделал быстро, недорого. В дождь действительно тихо.
интересно было б понимать - на сколько гвоздей и под каким углом лежат листы. как с протечками по гвоздю, в какой последовательности и с какими отступами он ложил листы, как крепил толь - на скобки или на мастику или на гвоздики ... если не трудно - очень интересна инфа !
winfacks
winfacks
22.02.2006 в 16:46:11
Igor1970 написал : У меня дом покрыт Ондурой, не путать с Ондулином. Ондура производства США, Ондулин- Франция. По сути - это один и тот же материал. Как смотрится мне нравится. Вместе с паризоляцие 1 кв.м стоит 15- 20 долларов. Гарантия (по паспарту) 15 лет, а живет 50. Плюс - другой слой ондуры или ондулина можно класть по верх старого. А так - ничего вечного нет. Минус - не делать большие, ничем не подпертые свесы, так как это все же не металл и могут быть сломы от тяжести льда и снега (не сразу конечно, лет через 10), поэтому для мягких кровель положено ставить снегозадержатели.
и опять же к нашим как говориться баранам - раз у вас есть такое счастье на крыше - то может вы помните с каким перекрытием, на сколько гвоздей и в какой геометрии эти гвозди забивались, а так же зачем пароизоляция под ним? и ... какой у вас уклон на крыше?
winfacks
winfacks
22.02.2006 в 16:54:31
serg57 написал : Перед окончательным выбором , присмотритесь на сегодняшние крыши домов покрытые ондулином и металлочерепицей. При малейшей оттепели снег с металлочерепицы скатывается, а на ондулине вяло тает до конца марта.
чесно говоря у нас не много домов с крышей ондулин и по этому в глаза не бросаются но видел один мельком недавно совсем - на нем нет снега !!!!!!
Igor1970
Igor1970
22.02.2006 в 17:01:56
to winfacks: Гвоздей - 20 шт. на один лист. Извиняюсь, я не знаю ваших познаний в "караблестроительстве", но пароизоляция лишней никогда не бывает, так как одна прослойка пирога хорошо, а две лучше. Вы вообше знаете, что это такое и как ее, эту пароизоляцию делают. Надеюсь не обидел, но когда начинают давать совет, что мол без этого НОРМАЛЬНО будет и без тогого тоже пойдет........
На любой поверхности, граничащей с холодом, в большей или меньшей степени, будь то хоть арбузная корка будет конденсат, его нужно будет отвести. Для этого делаю сендвич : из кровли, далее пространство для проветривания, далее пленка мебранного типа, и толко потом обрешотка. А пространство нужно для того, чтобы там "гулял" ветерок и стекали капли влаги по пленке.
Уклон 34 гр.
winfacks
winfacks
22.02.2006 в 17:19:23
Igor1970 написал : to winfacks: Гвоздей - 20 шт. на один лист. Извиняюсь, я не знаю ваших познаний в "караблестроительстве", но пароизоляция лишней никогда не бывает, так как одна прослойка пирога хорошо, а две лучше. Вы вообше знаете, что это такое и как ее, эту пароизоляцию делают. Надеюсь не обидел, но когда начинают давать совет, что мол без этого НОРМАЛЬНО будет и без тогого тоже пойдет........
Уклон 34 гр.
а не заменит ли фирмовый паробарьер простой вариант из все же годами провереного руберодида подкладочного (без присыпки который) ???
casmith
casmith
Самара
22.02.2006 в 17:21:23
Гвозди такие специальные, со шляпками, которые плющатся и герметизаруют прокол.
Igor1970
Igor1970
22.02.2006 в 17:30:47
to winfaks: Вы поверьте, я не агитирую за советскую власть или за вступление в колхоз, это как известно, дело добровольное и о приемуществах той или иной технологии можно спорить без конца. Просто есть иномарка (не важно какая) и есть жигуль (простой, проверенный, ремонтопригодный в чистом поле), а выбор как всегда за Вами.
winfacks
winfacks
22.02.2006 в 17:32:11
casmith написал : Гвозди такие специальные, со шляпками, которые плющатся и герметизаруют прокол.
а не скажете ли - как могут сплющиться шляпки если гвозди бьются на гребне так сказать волны и под шляпкой только тонкий слой ондулина который гнеться как хочет - а для того чтоб герметизировать сплющеной шляпкой надобно б упор быб по прочнее - или я как то не совсем понимаю технологию ?
casmith
casmith
Самара
22.02.2006 в 17:33:22
Igor1970 написал : На любой поверхности, граничащей с холодом, в большей или меньшей степени, будь то хоть арбузная корка будет конденсат, его нужно будет отвести.
Вы видели конденсат на теплой поверхности?
Самый примитивный пример - это конденсат на оконном стекле внутри комнаты. При охлаждении воздуха (вблизи холодного стекла) влага переходит из газообразного в жидкое состояние (точка росы).
Относительно крыши. Воздух в пространстве между ондулином (металочерепицей) и обрешеткой нагревается от чердака. Соприкасаясь с холодной кровлей изнутри, он при возникновении условий точки росы образует конденсат, который и попадает на обрешетку и утеплитель, если таковой присутствует. Поэтому необходима влагоизоляция и пространство для проветривания между утеплителем и кровлей.
Если утеплителя нет и защищать от влаги нечего, то... нафига влагоизоляция? В деревнях до сих пор стоят дома, крытые железом оцинкованным по обрешетке БЕЗ всяких влагоизоляций! :)
winfacks
winfacks
22.02.2006 в 17:38:38
Igor1970 написал : to winfaks: Вы поверьте, я не агитирую за советскую власть или за вступление в колхоз, это как известно, дело добровольное и о приемуществах той или иной технологии можно спорить без конца. Просто есть иномарка (не важно какая) и есть жигуль (простой, проверенный, ремонтопригодный в чистом поле), а выбор как всегда за Вами.
значиться рубероид тоже работает как паро влаго барьер и принципиально может использоваться для етих целей - я правильно понимаю ?
тогда не понимаю в чем отличие мембраны от рубероида
casmith
casmith
Самара
22.02.2006 в 17:40:01
winfacks написал : а не скажете ли - как могут сплющиться шляпки если гвозди бьются на гребне так сказать волны и под шляпкой только тонкий слой ондулина который гнеться как хочет - а для того чтоб герметизировать сплющеной шляпкой надобно б упор быб по прочнее - или я как то не совсем понимаю технологию ?
Куда проще! http://www.onduline.ru/onduline/index.html
