tvmaster
tvmaster
06.02.2008 в 18:24:01
Если, есть возможность просто заменить свой пластиковый тройник, а она всегда есть, я бы так и сделал. Чугун трогать надо уметь, ибо если чего говнищи будет в натуре столько, что хватит всем. :) Те, что снизу поменяли на свой страх и риск, видимо у них денег больше.
Волдырь
Волдырь
Барнаул
06.02.2008 в 18:28:11
Да я тоже думаю, что другого выхода нет. Главное всё делать так, чтобы был доступ для ремонта. А как привести в порядок ржавые трубы? Хотел чем нибудь обмотать и покрасить. что посоветуете? А в чем смысл в замене тройника?
06.02.2008 в 18:39:01
Волдырь написал : отпилили ВСЕ!!! стояки у себя по уровню пола и потолка, заменили на металлопластик и всё это замуровали в стены наглухо. В том числе стояки воды каналыги и отопления.
Они когда прятали каналью сместили её от вертикали?
Волдырь написал : Я только всё отремонтирую, что нибудь потечёт и тут народ придёт с ломами и сваркой.
Не прятать стояки в стены. Перед тем как пустить с ломами сфотографировать, и пусть вернут в исходное состояние... даже через суд... понятно что плохое решение, а что делать?
Волдырь написал : На канализации рыхлая ржавчина - впечатление такое, что только на краске всё и держится. Ржавые пятна и потёки проступают через краску.
Это может быть только внешне - от протечек и конденсата....
Волдырь написал : На стояках в среднем через полтора метра хомуты с резинками.
Какие стояки? Где? ГВС, ХВС, отопление?
Волдырь написал : Проблема как мои новые трубы прикрутить к трубам соседей снизу.
Показать свои стояки. Обьяснить соседям, что они под вами, и если потечет у вас, то к ним на голову. Что виноваты в этом не вы, а ДЭЗ. Что от ДЭЗа фиг дождешься компенсации.... Так, что если они хотят чтобы не было проблем в будущем, то им лучше согласиться на небольшие разрушения вокруг места входа стояков в потолок для подстыковки ваших.
Но если они закрыли сантех шкаф в туалете неразборной панелью покрытой плиткой, то вряд-ли будут её ломать.
Ну и если они не согласятся - то можно пристыковаться сваркой к стоякам на уровне пола. Делать потом свои стояки очень надёжно - например сваркой из толстой стальной трубы, с хорошим сварщиком. Если потечет - то в перекрытии, и будет не ваша проблема....
Lili07
Lili07
06.02.2008 в 18:40:43
"Мы не можем ждать милости от ЖЭКа"...Согласуйте с ними замену чугуна на пластик в пределах своей квартиры, а м.б. и верхней. Если межэтажное расстояние позволит, попробуйте "закопаться" до труб нижних соседей и подсоединиться к ним. Если нет - у Вас будет кусок чугуна между этажами, но там стыков быть не должно и поставите муфты сопряжения чугун-пластик. Конечно, теоретически отвечает ЖЭК, но мебель и ремонт Ваши. У меня была аналогичная ситуция, чугун держался на краске, точно, когда трубы снимали, они распадались в руках на куски.
tvmaster
tvmaster
06.02.2008 в 18:43:45
Чтобы заменить свои фановые трубы на новые пластиковые. Тройник имеется ввиду тот, который от стояка заходит к Вам в хату и идет на унитаз и вбок на ванну-раковину-кухню. То-есть, Вам нужно новую пластиковую трубу (100) всунуть в чугунину, продается специальная резиновая манжета. Если приводить трубы в косметический порядок, надо сначала их высушить, пошкрябать корчеткой покрасить. А мотать по мокрому, ну не знаю, как это будет, снова номокнет и сгниёт потом. Проще закрыть трубы коробом.
06.02.2008 в 18:59:55
2Волдырь А еще можете застраховать квартиру + имущество от потопа. С ДЭЗом в случае чего будет вести переговоры страховая. Но не страхуйтесь по квитанции, которую присылают вместе с квитанцией по оплате квартиры. (Там только стены и ремонт) Сами найдите страховую. Внимательно читайте договор ....
Волдырь
Волдырь
Барнаул
06.02.2008 в 20:08:32
У меня с этой недвижимостью одни проблемы. Квартиры две, но обе в предельном состоянии, гаража два, но у одного осел фундамент и он треснул, на другой нацелились рейдеры - торговый центр хотят построить вместо трёхэтажного кооперативного гаража на 300 боксов и 500 погребов пользуясь какими то ошибками в оформлении документации. Короче просто АТАС! А денег чем дальше, тем меньше зарабатывается - здоровье уже не то........... И это в абсолютных цифрах, а тут ещё инфляция......... Короче, к концу жизни останусь ни с чем - метр на два и два в глубину.........
06.02.2008 в 20:29:14
Волдырь написал : 300 боксов
Скиньтесь... ищите юристов...
Волдырь
Волдырь
Барнаул
07.02.2008 в 05:02:16
Они сами, юристы в квадрате. Чтобы этим заниматься надо везде иметь своих людей и знать законы лучше всех остальных - у них всё это есть. Пока все суды закончились не в нашу пользу. А соседям снизу строители по запарке в одной комнате включили батарею в обратку - теперь мёрзнут, но трубы долбить не дают.
