07.02.2008 в 10:21:30
Собственно сабж. Температура небольшая ~ 40...50 град. Давление от 3 до 5 атм. Длина прямого участка петли ~ 1.5 метра... Не будет ли проблем из-за теплового расширения, тк естественно МП будет без оболочки......?
Или всё же медь? Но опять же не рекомендован прямой контакт меди с цементом.... Брать трубу в тонкой пластиковой оболочке?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.02.2008 в 10:26:51
BV написал : Брать трубу в тонкой пластиковой оболочке?
термоусадка и фен
07.02.2008 в 10:54:14
2Do Home Yourself Хорошая мысль. Причём можно взять термоусадку с тонкой "стенкой"..... А медь в готовой оболочке сильно дороже?
ДОКА
ДОКА
07.02.2008 в 12:44:23
BV написал : А медь в готовой оболочке сильно дороже?
Поставьте Q-Tec.
07.02.2008 в 12:57:14
2ДОКА У неё свои пресс фиттинги? Или как пишет Веста "Могут применяться пресс фиттинги Валтек"
TECE Systems
TECE Systems
07.02.2008 в 13:03:31
Можно использовать трубы ТЕСЕ. Причем, есть два варианта на выбор: универсальная армированная алюминием труба PE-Xc/Al/PE-Xc или труба специально для теплого пола PE-MDXc/EVOH/PE-MDXc. Обе трубы можно укладывать в стяжку.
С уважением,
Станислав Миронюк
ДОКА
ДОКА
07.02.2008 в 13:06:20
BV написал : У неё свои пресс фиттинги?
Есть свои,но как они пишут-любые пресса с двойным контуром из EPDM под клещи с профилем TH или F. Т.е например APE можно использовать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.02.2008 в 13:48:23
дороже точно
много надо? есть у меня есть в кулацком хозяйстве немного :)
07.02.2008 в 14:10:08
ДОКА написал : любые пресса с двойным контуром из EPDM под клещи с профилем TH или F.
Тогда проще.....
2TECE Systems Где брать инструмент для монтажа? Обжать - то всего-ничего... не покупать же....
Do Home Yourself написал : много надо?
мммм только думать об этом начал... прикинуть надо.... ну метров так или 7 или 10...
ДОКА
ДОКА
07.02.2008 в 14:36:08
BV написал : Тогда проще.....
Кстати,а Вы куда собрались подключать теплый пол?
