Юрка
Юрка
27.01.2006 в 10:08:56
Дано: чёрный дешёвый гофрированный пластиковый шланг диаметром 40 мм (такой на сливах используют). Вопрос: разорвёт ли его при замерзании в нём воды ? Или надо искать резиновый ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2006 в 10:21:33
2Юрка
разорвать не знаю но на сильном морозе стал хрупким и при мех деформациии лопнул
Юрка
Юрка
27.01.2006 в 11:02:32
Do Home Yourself написал : на сильном морозе стал хрупким
Понятно. Правда в моём случае максимальный мороз не больше -6 градусов, так как речь идёт о подвале.
27.01.2006 в 11:53:08
2 Юрка Так резина тоже холода не любит. Ставь МП.
Юрка
Юрка
27.01.2006 в 12:13:34
Юбер написал : Ставь МП
МП - это металло-пластик ? Он диаметром ~40 мм бывает ? И сколько примерно рублей потянут 10 метров ?
DMC
DMC
27.01.2006 в 13:44:02
2Юрка
На каких сливах? Давление будет? Чем канализационные трубы не устраивают? Чем не устраивает ПНД и аналоги?
Юрка
Юрка
27.01.2006 в 13:57:24
DMC написал : Чем не устраивает ПНД
Как только пойму что такое МП, так сразу примусь за изучение ПНД. ЁПРСТ... :) А давления не будет.
27.01.2006 в 16:35:43
2 Юрка МП-металлопластик. Навернака бывает и 40 мм. Узнаю - сообщу, и цены наши тоже. Но, наверное, это подороже, чем ПНД.
DMC
DMC
27.01.2006 в 16:39:05
2Юрка
МП - металлополимерная труба, PEX-AL-PEX ПНД - полиэтилен низкого давления ПВД - полиэтилен высокого давления ПП - полипропилен
Иахим
Иахим
27.01.2006 в 17:13:36
ПНД - точно пофигу -6.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2006 в 21:30:17
действительно а почему канализационную трубу не поставить? если нет давления я я 10 лет назад на даче поставил на слив зимой под снегом, летом на солнце - стоит не треснула
