n-p-n
n-p-n
07.02.2008 в 20:59:16
Провёл небольшой эксперимент. Взял два вида саморезов (с круглой головкой профильный и с пресс-шайбой по листу), оба со свёрлышками на кончиках. Накернил 3 материала: 1) аллюминиевый радиатор (толщина примерно 2,5 мм) 2) стальной лист (~0,3 мм) 3) стальной лист (4 мм.) Каждый материал сверлился новым саморезом, чтобы «не накапливать ошибки» ;) Собственно, сфотаны все 3 варианта, хотя наибольший интерес представляет вариант с 4-хмм сталью. Сверло после врезания в лист было изрядно затуплено, однако свою задачу выполнило. Сверление производилось шуруповёртом на скорости 1200/мин. Заняло 20 секунд! После прохождения насквозь наконечника, шуруповёрт переключил на 1-ю скорость, так как ему явно пришлось потрудиться, чтобы прорезать резьбу. Как видите, резьба на саморезе даже после 4-х мм стали сохранилась почти в первозданном виде.
n-p-n
n-p-n
07.02.2008 в 21:01:37
Продолжение. Сталь 4 мм
n-p-n
n-p-n
07.02.2008 в 21:02:40
Продолжение. Тонкая сталь и аллюминий
Serg
Serg
07.02.2008 в 22:13:06
Надо было кровельный саморез тестировать с шестигранником на башке, он больше для толстой стали подходит.
n-p-n
n-p-n
07.02.2008 в 22:34:10
2 Serg да и эти справились. А почему «больше»? Эти сертифицированы для 2-мм стали. А кровельный - для какой?
Serg
Serg
08.02.2008 в 01:32:55
n-p-n написал : Эти сертифицированы для 2-мм стали. А кровельный - для какой?
В сертификате марка стали указана? Если нет - тогда это филькина грамота, попробуйте завернуть эти саморезы в 2мм X50CrMoV15, например... А про кровельные заговорил оттого, что как-то на объекте кабели видеонаблюдения прокладывали и увидел как профнастил был привернут этими саморезами к швеллеру 8мм толщиной (стропила там такие были), думаю даже ключом этот саморез черта с два отвернешь, нужен мощный шуруповерт с тангенциальным ударом.
Jar
Jar
08.02.2008 в 13:10:37
Полезный эксперимент. Информации по теме мало, кроме частного опыта. Понятно, что хроммолибденовую этим не проймешь, но для банальной Ст3 результат выглядит неплохо.
Было бы интересно увидеть отверстие сфотографированным ближе - хочется посмотреть на образовавшуюся в нем "резьбу". Впрочем, у самого есть такие саморезы, надо будет попробовать :)
Skobar
Skobar
Псков
08.02.2008 в 13:49:20
Однако, не совсем понятна технология, сначала сверлится на высоких оборотах и потом режется резьба и закручивается на медленных, а если промажешь и не переключишь скорость сорвешь башку?
08.02.2008 в 14:10:44
При установке забора профнастил прикручивали к стальным лагам саморезами с шестигранной головкой обычной электродрелью. Один саморез - полминуты, а то и меньше. Насчет саморезов с крестообразным шлицом, думаю, можно шлиц или всю головку сорвать на большой скорости.
Jar
Jar
08.02.2008 в 14:29:25
Skobar написал : а если промажешь и не переключишь скорость сорвешь башку?
От этого должна спасать трещотка ограничителя.
Юбер написал : Насчет саморезов с крестообразным шлицом, думаю, можно шлиц или всю головку сорвать на большой скорости.
По идее у закаленного метиза срыв шлица должен выражаться в полном разрушении или отрыве головы.
n-p-n
n-p-n
08.02.2008 в 22:16:01
Jar написал : хочется посмотреть на образовавшуюся в нем "резьбу".
Увы мне, кудесник. Понимаю, сам бы хотел такую фотку сделать, но мой фотик снимает на приведённом пределе супермакро. Дистанция 4 см. Словами скажу, что резьба не «выглядит». Похоже больше на пролом, а не резьбу. Но держится, а это и требуется! ;)
Да нет, всё просто. Я сверлил шуриком на 2-й скорости, сверлильной. При прохождении сверлом, пошла резьба(резка) и тут обороты шурика явно упали. Зачем же мне его насиловать? Переключил на 1-ю скорость (шуруповёртную) и завернул до трещотки, при сверлении усилие невелико и трещотку отключать не нужно. Ставите, скажем, на «5-ку» (из 15-ти) и 2-ю скорость и сверлите, как стало туже, перекидывайте на первую скорость и затягиваете. «Но можно этого и не делать»©Жванецкий Но тогда на 2-й шурику может не понравится, а на 1-й просто сверление займёт больше времени. Оптимизирую решение стоящих задач ;)
Serg написал : попробуйте завернуть эти саморезы в 2мм X50CrMoV15
Я вот так и знал, что кто-нибудь попросит завернуть саморез в сейф из стали Г12. Серж, я же просто проиллюстрировал недавнюю тему (сейчас недосуг искать), где писали, что саморез в массивную сталь не вкрутить, а если вкрутить, от его резьбы ничего не останется. Как видно, остаётся. Насчёт ключа - ну можно рычаг надеть. Метрового, думаю хватит, чтобы даже я левой рукой голову такому саморезу сорвал, не говоря уже об откручивании или о Вашей правой. ;)
