Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.09.2011 в 22:08:24
Alex___dr написал : Как раз продаванов следует...
может быть, но бывает хрупкая девушка, торгующая саморезами никогда ни одного самореза не закрутит, так в чём она виновата?
Костя G
Костя G
Стокгольм
11.11.2013 в 23:48:21
Serg написал : профнастил был привернут этими саморезами к швеллеру 8мм толщиной (стропила там такие были), думаю даже ключом этот саморез черта с два отвернешь, нужен мощный шуруповерт с тангенциальным ударом.
Хм, странно что такие саморезы называют кровельными. ИМХО, кровельный- это в принципе саморез с водонепроницаемой шайбой или головкой. А указанный Вами может быть без таковой, тогда это будет (по нашей классификации) монтажный.
Jar написал : Понятно, что хроммолибденовую этим не проймешь, но для банальной Ст3 результат выглядит неплохо.
Хотел бы я посмотреть на конструкции недвижимости из хромоолибдена :) И на их стоимость :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.11.2013 в 01:26:05
n-p-n написал : Вообще маловат выбор. С торксом нет, с внутр 6-тигранником - только конфирматы... бедность на рынках
В нашем далёком (географически и по времени, см. дату поста) будущем ситуация не личше: большинство аналогичных обсуждаемым саморезам имеют шестигранную головку (обычно 8мм), редко- Торкс. Недалеко ушли от России 2008 :)
n-p-n написал : Это зависит от расчёта нагрузки и/или количества точек крепления
Совершенно верно. Причём в приличных домах ЛондОна и Парижа такими расчётами занимаются не те, кто крутит а те, кто крутить не умеет. Зато умеет расчитывать. Это на всяких, типа, "приличных" объектах, на ремонте сараев мы к услугам белых воротничков редко прибегаем , шурупим "на глазок" :)
ЯФедя написал : Совсем новичок в деле прикручивания профнастила к металлическим лагам. Саморезы со сверлом. Если в виде болта то при вкручивании ломаются, а с крестообразной насечкой при нажатии вылетают из дрели. Как быть?
zvezdopad написал : Купив однажды на рынке чёрных саморезов со сверлом - проклял продавнов. Из килограмма - грамм у 200-сот шляпы отрывались при затягивании. Наверно перекалёные были?
Качество саморезов должно быть пропорционально нагрузке. При этом и цена пропорционально неприятна. Но такова селяви, и наша задача- понять и простить. Или искать виноватых...
zvezdopad написал : С тех пор беру строго оцинкованные, с широкой шляпой. Они много стабильнее качеством, на мой взгляд.
Логика в этом есть, но не простая а с подвыподвертом. Дело в том, что оцинковка как таковая прочности металлу шурупа не добавляет. Оцинковка предназначена исключительно для увеличения корозионной стойкости саморезов. Но взаимосвязь существует: в нашей местности все приличные производители цинкуют все саморезы подряд, за исключением "чёрных" шурупов для ГКЛа (тех, что крутят в стальной профиль). Качество цинкования различно для наружных, внутренних или сопециальных условий, но цинкуют все и всё. Отсутствие оцинковки- баг, стало быть и к качеству железа могут быть претензии.
alzp
alzp
12.11.2013 в 10:51:21
Serg написал : В сертификате марка стали указана? Если нет - тогда это филькина грамота, попробуйте завернуть эти саморезы в 2мм X50CrMoV15, например... А про кровельные заговорил оттого, что как-то на объекте кабели видеонаблюдения прокладывали и увидел как профнастил был привернут этими саморезами к швеллеру 8мм толщиной (стропила там такие были), думаю даже ключом этот саморез черта с два отвернешь, нужен мощный шуруповерт с тангенциальным ударом.
в металоконструкциях обычно ст3 . легированые стали не применяются. зачем писать откровенные глупости ?
:confused: крутится все обычным шуруповертом, нрикаких тангенциальных ударов. так ему голову просто оторвет
n-p-n написал : Практика (15 саморезов в стальной профиль 2,5 мм) показала, что данные саморезы со свёрлышками на конце не тупятся, зато могут сломаться (на конце же.) Обломо застрял в профиле. После некоторых сомнений и сломанного сверла 2 мм (зачем я его туда?) Взял другой такой же саморез и легко высверлил обломок, практически, продолжил сверление-вворачивание, как будто никакого обломка там нет!
есть такое, либо голову отрываешь либо сверло ломается. освещение к швелерам в 20 мм просверливал, пол минуты может меньше.
12.11.2013 в 19:43:49
alzp написал : крутится все обычным шуруповертом, нрикаких тангенциальных ударов. так ему голову просто оторвет
При наличии некоторого навыка ничего не отрывает,и производительность высокая.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
30.12.2014 в 19:41:34
ЯФедя написал : Саморезы со сверлом. Если в виде болта то при вкручивании ломаются,
zvezdopad написал : . Из килограмма - грамм у 200-сот шляпы отрывались при затягивании. Наверно перекалёные были
прикручивал листы профнастила в 45ый уголок без проблем , пока саморезы не кончились, сбегал в магазин купил и началось- то шляпа отскочит, то при зарезании сломается...............
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
01.01.2015 в 15:37:45
да и цена одна, сразу и не понял в чём причина -взял очки,штангель и при детальном обследовании выяснил.....
без проблем крутились саморезы -наружный диаметр резьбы 5мл, внутренний 4мл и диаметр сверла 4,5мл.. чуть похуже крутились- 5мл, 3,5мл , 3мл. а ломались при каждом случае саморезы - наружный д4,8мл. , внутренний д3мл., и диаметр сверла 2,8мл....... и ещё на фото саморез по металлу размер под ключ-10мл., д6мл, сверло д5,2мл....(эти не ломались)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.01.2015 в 16:10:17
Свистунов Л. написал : сразу и не понял в чём причина
Слишком маленький диаметр сверла - вот и ломаются саморезы.
ИМХО (IMHO)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.01.2015 в 15:54:28
разница между первым и вторым доли миллиметра, но второй можно крутить а первый на металле по твёрже будет ломаться..........
Гocть.
Гocть.
05.01.2015 в 16:13:23
Свистунов Л.,плохо видно ,но вроде как второй и третий саморез это по дереву. А первый и 4 по металлу. И так к слову..
Свистунов Л. написал : 5мл, 3,5мл , 3мл.
Логичнее написать 5мм,3,5 мм и тд. МЛ это типа миллиграммы.
Shadow
Shadow
05.01.2015 в 16:28:00
Микаэл написал : МЛ это типа миллиграммы.
миллилитры :)
Микаэл написал : плохо видно ,но вроде как второй и третий саморез это по дереву. А первый и 4 по металлу.
Почему Вы так считаете? Шаг нарезки вроде один и тот же, и форма сверла тоже везде одинаковая
