Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
05.01.2015 в 17:05:33
эти саморезы по металлу и размещены по увлечению толщины, хотя вроде размер резьбы одинаков... вот тут лучше видать размер...
n-p-n написал : Продолжение. Тонкая сталь и аллюминий Миниатюры
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.01.2015 в 18:27:10
Свистунов Л. написал : эти саморезы по металлу
ну не совсем правильно ;), все 4 вида саморезов на вашем фото предназначены для крепления профлиста-металлочерепицы(или подобного) НО первые два(с более тонкими сверлами относительно резьбы) для крепления к деревянным в том числе осб,фанера, и т.д. конструкциям, а вторые для крепления к техже материалов к металлическим конструкциям типа профтрубы. жесть прокалывают и те и другие(да и даже саморезы без сверла 0,5 жесть легко), а вот дальше... при попытке вкрутить "деревянный" саморез в проф трубу наступает облом ввиде оторванной головы....
принцип тот же самый что и при нарезке метчиком, если отверстие меньшего чем нужно диаметра, то метчик обычно ломается...
zsa
zsa
Калининград
05.01.2015 в 21:33:35
Саморезы по металлу должны использоваться по своему назначению ,т.е. вкручиваться в конкректный металл конкректный саморез :на тонкий лист один,на толстый другой ,а не что попало.Конкретный пример пофигизма на моей работе:забор ,металлические столбы 20смХ20см и высотою под 6 метров (изолятор временного содержания ) установка дорогущих кожухных видеокамер панасоник (под тысячу долларов штука)по всему периметру (штук 8 всего на периметр).Крепление каждой площадки видеокамеры на четыре отверстия на металлический столб .Вместо того ,чтобы посадить на болты (предварительно просверлив и на резав резьбу на опоре ) бригада "ух" решила ускорить выполнение плана или выполнить его досрочно и посадила площадки видеокамер на квадратный столб с помощью мощных кровельных саморезов (со сверлом на конце)с помощью дрели.Визуально всё было з.....ь и мощно ,все были довольны камеры работают.И тут вдарили морозы -15 -18 градусов и кровельные саморезы начали лопаться все разом и камеры падая оставались висеть только на подходящих к ним кабелях в самых разных позах .Приезжаем в понедельник на объект и нам молча тычут пальцем в монитор поста видеонаблюдения ,а затем в окно на ближайшую камеру .Подходим к ним и едва не падаем-висят все ,всё-же повезло мудакам .Мораль:к выбору крепежа нужно относиться серьёзно ,так-же как и к самой работе.
