ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 02:13:55
Маринчик написал : Особенно волнует подключение полотенчика. Заранее благодарю.
Правильно волнует,медью его к оцинкованному стояку не стоило подключать.
08.02.2008 в 08:10:08
wall_design написал :
wall_design написал : Сдается мне работать полотеньчик не будет... надо было медную трубу большего диаметра брать...
Большего диаметра не взяли потому что в стену не помещалась, по поводу этой было сказано, что работать будет.....посмотрим
08.02.2008 в 08:25:52
Палецкий написал :
Палецкий написал : wall_design дело говорит и, кроме того, на медную (любую) трубу в штробе нужна теплоизоляция
В моем тяжелом случае она,наверное,туда уже не поместится? Нужно обязательно ее ставить?
ДОКА написал : Правильно волнует,медью его к оцинкованному стояку не стоило подключать.
А какие ужасные последствия этого могут быть? И чем нужно было?
Я то переживала из-за диаметра.( Мне гл.инженер сказал, что на выходе должна быть труба не меньше 20. А у меня 15.) А оказывается у меня и без этого все не так здорово как хотелось.
ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 10:18:54
Маринчик написал : А какие ужасные последствия этого могут быть?
Ужасных не сразу не будет,но медь будет медленно разрушать стояк.
Маринчик написал : И чем нужно было?
В вашем случае-только нержавейка под пресс.
varem
varem
08.02.2008 в 10:29:36
А про мой узел что скажете?
Одно замечание точно есть - холодная ветвь над горячей... так вышло с учетов подводящих от стояка труб.....
В.Р.
ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 10:40:16
varem написал : А про мой узел что скажете?
1.Какой гений сантехники поставил после фильтра тонкой очистки стальную ржавеющую трубу?;) 2.Неправильно выполнена система промывки фильтров,она должна быть сделана 50-ой пластиковой трубой,иначе работать будет скверно. Это первое,что в глаза бросилось.
varem
varem
08.02.2008 в 10:59:16
ДОКА написал : 1.Какой гений сантехники поставил после фильтра тонкой очистки стальную ржавеющую трубу? 2.Неправильно выполнена система промывки фильтров,она должна быть сделана 50-ой пластиковой трубой,иначе работать будет скверно.
Трубу заменить на оцинкову?
Или металлопластик? тогда какого диаметра? Использование металлопластика не уменьшит поток воды?
на счет выхода фильтра - там резьба именно под этот размер трубы а не под 50, можно конечно металлопластик покороче попробовать сделать..... Пробовали включать, там как надо стакан опускается, промывка идет.....
В.Р.
ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 12:05:25
varem написал : Трубу заменить на оцинкову?
На медь 22 мм будет проще и дешевле.
varem написал : на счет выхода фильтра - там резьба именно под этот размер трубы а не под 50,
Сейчас-да;)Остальное унесли с собой сантехники На фото-HS10 в полной комплектации;)
08.02.2008 в 12:46:01
2varem А что за хитрые косые фильтры с промывкой?
varem написал : стакан опускается
это как?
2ДОКА Обязательно-ли нужно одевать энергофлекс на горячие трубы? Только чтобы в сантехшкафу не жарко было?
ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 13:18:07
BV написал : Обязательно-ли нужно одевать энергофлекс на горячие трубы?
Нет,конечно,только чтобы не жарко:)
Ферапонт
Ферапонт
08.02.2008 в 15:42:26
BV написал : стакан опускается
Фильтр моется в направлении, противоположном рабочему. Сетка там из 2-х секций, при промывке опускается и в работу включается секция меньшей площади, работающая только во время промывки. Там, кстати, еще внутри турбинка крутится, но вращение обычно видно, только если сетка 200 мкм, на стомикронной не просвечивает. А на самых последних модификациях добавлен еще "закручиватель" :) потока и турбина в верхней части фильтра, для улучшения распределения потока воды по площади сетки.
