Candy серии Activa Smart. А какие цифры позже скажу, нет пока возможности узнать.
11.05.2013 в 14:27:33
11.05.2013 в 15:55:31
не важно, прошивка не при чем.
а вообще прошивка это пришедшая на смену коммандоаппарату штука на корорую принято валить все неисправности подряд.
на каком основании машинка стоит?
11.05.2013 в 17:16:58
На плитке. Завтра скажу чтоб с пустым барабаном отжим попробовали.
11.05.2013 в 17:35:43
плитка на чем?
а зачем с пустым барабаном? Смысла нет.
11.05.2013 в 20:21:12
Плитка в ванной на бетонном полу. Ну так и как понять-то, в чем же тут дело?
13.05.2013 в 07:39:24
Ну так в чем же может быть дело?
13.05.2013 в 08:02:35
Iron_Man написал : Ну так в чем же может быть дело?
Скорее всего в вашей СМ коллекторный движок, который подключается жгутом на 8-10 контактов. Среди этих контактов есть сигнал с датчика оборотов. Видимо там пропал контакт. Без обратной связи по скорости СМ начинает колбасить. Это не моя выдумка - на сайте ремонтников обсуждалось. Некоторые товарищи исключали разъем - пропаивали провода. У меня СМ тоже эпизодически трясло - поджал клеммы по положению. Тряска прекратилась. Попробуйте так. Сервисники как правило проверяют натяжение ремня и люфт привода барабана. Но у новых СМ с этим как правило все в порядке. Поэтому "спец" подтягивает сколько может винт шкива и со спокойной совестью берет плату за вызов. По настоящему грамотных и знающих специалистов увы немного.
13.05.2013 в 10:08:52
x-men написал : Скорее всего в вашей СМ коллекторный движок, который подключается жгутом на 8-10 контактов. Среди этих контактов есть сигнал с датчика оборотов. Видимо там пропал контакт. Без обратной связи по скорости СМ начинает колбасить. Это не моя выдумка - на сайте ремонтников обсуждалось. Некоторые товарищи исключали разъем - пропаивали провода. У меня СМ тоже эпизодически трясло - поджал клеммы по положению. Тряска прекратилась. Попробуйте так. Сервисники как правило проверяют натяжение ремня и люфт привода барабана. Но у новых СМ с этим как правило все в порядке. Поэтому "спец" подтягивает сколько может винт шкива и со спокойной совестью берет плату за вызов. По настоящему грамотных и знающих специалистов увы немного.
Спасибо, будем от этого "плясать".
16.05.2013 в 12:38:19
Мне помог коврик резиновый, для ванн. Стоит три копейки в хозяйственном. Не сказал бы, что машинка совсем перестала вебрировать и двигаться, но "радиус действия" стал меньше в разы. Устанавливали в свое время по уровню, хотя с тех пор и двигали и ремонт был один.
16.05.2013 в 12:42:34
diran написал : Мне помог коврик резиновый
Если СМ с новья при стирке самостоятельно передвигается, никакие коврики уже не помогут. Моей СМ уже 12 с лишним лет, почему то работает до сих пор и при 1000-х оборотах не шелохнётся.
16.05.2013 в 13:51:18
назвается слышал звон.... вы когда читаете что на сайтах ремонтников обсуждается внимательно читайте про что вообще речь. А то потом такой поток сознания получается....
