Чепик написал : Если СМ с новья при стирке самостоятельно передвигается, никакие коврики уже не помогут.
В чем-то вы правы...Но без коврика "танцы" СМ были в гораздо ощутимее.
16.05.2013 в 16:25:15
17.05.2013 в 08:34:10
Глуповатый написал : назвается слышал звон.... вы когда читаете что на сайтах ремонтников обсуждается внимательно читайте про что вообще речь. А то потом такой поток сознания получается....
Не сомневайтесь глуповатый! Моей СМ 14 лет. Я ее последние 10 лет всегда сам ремонтирую. Поэтому ее конструкцию знаю достаточно хорошо. Прокоментируйте лучше свой звон. Хотя бы может опишете здесь цоколевку контактной клеммы, подключаемую к коллекторному движку. Потом посмотрим кто чем звонит. P.S. Сигнал обратной связи по скорости крайне нужен для многих СМ, так как позволяет автоматически проводить балансировку белья в барабане.
17.05.2013 в 16:12:36
Вы знаете досконально ОДНУ машинку. Из десятков или даже сотен.
вопрос про цоколевку вообще не понял. Про какой конкретно коллекторный двигатель речь? Движки разные, разное число выводов ( от 6 до 9) и соответвенно разъемы тоже все разные.
И вообще тема пропадания сигнала с тахо отношения к теме (вибрация на отжиме) не имеет. При таких косяках машинка прямо сразу на стирке при полном баке воды неконтролируемо врубает максимальные оброты.
17.05.2013 в 17:58:17
Глуповатый написал : Вы знаете досконально ОДНУ машинку. Из десятков или даже сотен.
Двигателей не столь же много, как моделей СМ. Поэтому принципиальной разницы между разными моделями нет, если там не используется какое то совершенно другое решение типа прямого привода. Свою СМ ставил в трех разных квартирах, на разных полах, включая дощатый и бетонный. Вибрация и даже сдергивание с места были раньше вне зависимости от пола. При разной загрузке. Сейчас такого нет, хотя все тоже самое. Почему? О транспортировочных болтах вообще речи нет.:-) Уровней у меня два, поэтому в эту сторону тоже бессмысленно грешить.:-) Назовите тогда свои причины подобного поведения СМ.
17.05.2013 в 18:17:15
принципиальной нету но колодки разные.
чтобы назвать причины надо ее видеть, была б рядом - назвал. По телефону зубы не лечат, поэтому какие-то советы тут бессмыслены (ну кроме самых примитивных). К тому же не сказали какая у вас машинка.
зы. уровень это ненаучно.
кстати большинство стиралок таки вырубают двигатель при обрыве тахометра.
17.05.2013 в 21:40:21
Глуповатый написал : принципиальной нету но колодки разные.
Ну понятно что клемм должно быть не меньше 6. Сигнал датчика оборотов + выводы обмоток хотя бы для изменения направления вращения
Глуповатый написал : чтобы назвать причины надо ее видеть, была б рядом - назвал. По телефону зубы не лечат, поэтому какие-то советы тут бессмыслены (ну кроме самых примитивных). К тому же не сказали какая у вас машинка.
Спасибо, но мне помощь не нужна. Проблем с моей СМ никаких. Я просто Вам перечислил ситуации проявления, так сказать "ненормальной вибрации". Могу уточнить картину, что механика машины никак не менялась - те же самые ремень, шкиф, подшипники и тот же самый мотор с теми же самыми щетками. Справедливости ради могу правда дополнить свою рекомендацию насчет клеммной колодки мотора, что повышеная вибрация скорее всего проявление не какого то постоянного обрыва, а носит переменный характер из-за вибрации. И скорее всего не обрыва датчика как такового, а обобщенно - как разрыв цепи питания коллекторного двигателя (КД). На своей машине я замечал похожие ситуации когда изредка подклинивало щетки движка во время его работы - СМ при этом не слабо дергается. Делал когда то ремонт блока управления - снимал компаунд и пропаивал по новой пайки всех массивных компонентов этого узла. Вокруг выводов реле был по кругу разрушен припой - результат постоянной вибрации. Во время диагностики дефекта проявлялись как раз похожие признаки повышенной вибрации и резких рывков.
Глуповатый написал : кстати большинство стиралок таки вырубают двигатель при обрыве тахометра.
Тут разработчики СМ могут как раз подходить по разному. Кто-то продолжает работу в прежнем режиме, кто-то выводит на максимум. Ну и кто-то может считать ситуацию с нулевой скоростью - как заклинивание механики, и соответственно отключение как защита. Это в принципе не так важно. Главное что возможна ситуация изменения режима работы КД во время работы. Это или останов или вывод на максимальные обороты. И если это повторяется в рабочем режиме с некоторой частотой, то вибрация - вполне естественный результат. Я видел совершенно новую СМ, которая вибрировала просто неудержимо. Механика у нее наверняка в отличном состоянии (не вскрывал и не смотрел, но думаю, что это так. Все таки механика в СМ достаточно простая). С прошивкой тоже все нормально - иначе бы совсем не работала. Думаю у нее было как раз что-то с качеством контактной цепи двигателя.
18.05.2013 в 04:43:21
Стиралка надо полагать LG?
18.05.2013 в 07:13:21
Глуповатый написал : Стиралка надо полагать LG?
Ага, угадали:-). Наверное разрушение пайки характерно для LG? Отверстия в плате у них черезчур большие для односторонней платы и сам припой видимо не тот, что нужен.
Старая полноразмерная машинка на 7,2 кг. Раньше ее изредка срывало с места и буквально выбрасывало с места сантиметров на 20-30.
Сначала, пока была на гарантии и мастера-сервисники ничего криминального не видели, пытался сделать основание получше и веса с верху добавить. На доски пола прикручивал объединяющее основание из ДСП.
Делал из ДСП даже специальную столешницу, обрамлявшую панель управления :-).
Но когда и на бетонном полу картина не изменилась начало доходить, что причина не в отсутствии идеально жестком и устойчивом основании.
18.05.2013 в 11:23:06
по компаунду догадался :). А проблема колец и непропаев думаю как раз в заливке, отсутствие теплоотдачи. Но это так, на правах версии.
А вообще с этими машинками (надо полагать WD 1020F, WD1040F или аналогичные) проблем по вибрации никогда не было. Тем более как-то связанных с электрической частью. Да и вообще для LG это не характерно (ну кроме турецких клонов Беко, там да, есть такая неисправность плавающего характера, да и от LG там только название).
