bopoh575
bopoh575
08.02.2008 в 13:09:34
Господа, посоветуйте, пожалуйста! Собираюсь менять чугунную канализацию на пластиковую. Выход из тройника отступает от стены см на 10-15, если класть пластиковую трубу, то она соотвественно тоже будет см на 10-15 отстоять от стены. Есть ли какой-либо способ, может быть како-нибудь переходник (эксцентрик) существует? Заранее спасибо!
08.02.2008 в 13:11:37
Какой у вас этаж? Рисунок в студию - ничего не понятно....
bopoh575
bopoh575
08.02.2008 в 13:20:04
Этаж 3 в 9 этажном доме, рисунок, к сожалению, не получится, я на работе! Ситуация такая. В туалете от стояка канализации выходит тройник, с левой стороны заглушка, по центру выход на унитаз, а вправо уход в ванную и на кухню. Тройник трогать не хочу, потому что не великий специалист в таких делах, а остальное реши поменять на пластик. Сейчас лежит чугун и отступает от стены на см 10-15, конечно, можно положить и пластик на этом же расстоянии и не заморачивать, но все же, если есть варианты сделать более эстетично, то можно попробывать. Не знаю, правильно или не правильно объяснил, но прочитав почти весь форум до конца не нашел подобной темы.
LIN
LIN
08.02.2008 в 13:37:06
насколько я понял решили поменять не стояк а отвод канализации кухня ванна? возьмите 2 уголка на 90 градусов и будет вам счастье
08.02.2008 в 13:46:21
2bopoh575 Вы не пробовали набрать в Яндексе пластиковая канализация и посмотреть какие бывают элементы? Ну или до магазина дойти? :)
bopoh575
bopoh575
08.02.2008 в 13:47:36
LIN написал :
LIN написал :
LIN написал :
2LIN Да, идея такая. Тройник трогать не буду! А это не страшно, если 90 градусов углы?
bopoh575
bopoh575
08.02.2008 в 13:49:44
2BV доходил и все смотрел, но их столько много, что запутаться можно! ладно, прорвемся!
08.02.2008 в 13:51:46
Вместе с пластиковыми канализационными трубами (диам. 50 мм.) продаются уголки, позволяющии выполнять поворот. В Вашем случае, наверное, нужны уголки на 90 градусов. Покупаете 2 шт. вставляете один в другой и получаете нужную Вам штуковину.
Я в подобной ситуации придвинул трубы к стенке прибл. на 5-7 см. , использовал 2 уголка на 45 градусов. Несколько раз в магазин бегал, начал с уголков на 15 градусов, затем 30 и вот 45 подошли хорошо. Благо, что магазин находится рядом с домом.
Для упрощения монтажа труб в магазинах есть тубы с силиконовой смазкой(смазывают резиновое кольцо), также сантехники применяют мыло. Для перехода с 70 мм. (советский стандарт) на 50 мм. купил резиновую манжету, подошла отлично. Желаю удачи.
bopoh575
bopoh575
08.02.2008 в 13:53:53
2gss+ супер! спасибо за подробный ответ, теперь все понятно!
08.02.2008 в 14:31:41
2bopoh575 Вдогонку к своему посту выкладываю фото.
Вообще, два поворота на 90 градусов не есть хорошо. Решение зависит от дальнейшей возможности доступности для прочистки этого места. Если это будет облицовываться керамической плиткой можно такой вариант: взять 2 уголка по 45 и между ними прямую трубу, получаться более плавные повороты. Сам я несантехник, просто дома все делаю самостоятельно.
Незабудьте соблюсти уклон (3 мм. на метр(узнал здесь на форуме)) трубы от кухни до тройника.
bopoh575
bopoh575
08.02.2008 в 14:35:51
2gss+ Спасибо еще раз! Теперь все окончательно понятно! Я тоже не сантехник, поэтому все кажется сложным, даже элементарное!
