Nata_dress
Nata_dress
28.02.2008 в 16:58:10
DoCa написал : То что обмазывает черной гидрой,для чего,заливку стяжки будет делать или это уже финишный слой?
Извините, долго отсутствовала в инете, не внимательно прочитала скопившиеся сообщения, поэтому отвечаю с опазданием.
под ванной - это финишный слой. Теоретически под всем этим пирогом есть старая 50-летняя листовая битумная гидроизоляция и вроде мы ещё соседей не заливали - рискну предположить, что она рабочает, но при демонтаже плитки и штукатурки сбиты куски стен у пола - я считаю, что это слабые места - поэтому и просила мастера использовать обмазочную гидроизоляцию. Но ему мои просьбы кажутся бредом - и намазал так, такое ощущение -лиш бы отстали.:mad:
Опять же на форуме мнения об использовании гидроизоляции за ванной разошлись - многие считают, что вероятность попадания туда воды мала - следовательно, зачем мазать?
Далее - под ванной - экран из пеноблоков с нишей в середине между ножками - здесь везде будет плитка. Но тут мастер отказывается мазать Флехедихт, на основании, что она битумная и плитка на тёплом полу "потечёт", но Кнауф говорит, что нет, правда лукаво намекая, что отвечает только за свои плиточные клеи. Где правда? Помогите советом, а то завтра мастер будет докладывать остальную плитку, а я сильно переживаю за незащищенные стыки стен и пола.:help
Doca
Doca
28.02.2008 в 22:01:00
Всё что вижу,это пистец полный. Реальный пример,как можно нарушить всё,что только можно. Я бы без особых разговоров пинков надавал и выгнал взашей. АфтАр, вы для чего форум создали,что-бы поплакаться? Вам с самого начала говорили,что у вас откровенная халтура,вы что,получаете наслаждение,когда вас найопывают?
Doca
Doca
28.02.2008 в 22:07:28
Странная вы женщина,кроме Кнауфа есть куча других фирм,где в спецификации к обмазочной гидроизоляции говорится,что можно использовать при теплых полах. Зачем держаться за кнауф? Далее,обмазочной гидроизоляцией нужно обрабатывать всё и стены и пол и эти ваши убогие пеноблоки. Смотреть на то,как сделана стяжка с кабелем теплых полов и как подготовлены стены, это надо иметь крепкие нервы.У меня слов нет,одни ругательства
Nata_dress
Nata_dress
28.02.2008 в 23:04:48
Спасибо, мне и так хреново.:(
Сейчас что можно сделать? Этот пол можно переделать? Гидроизоляция уже была куплена и выбиралась, исходя из того, что планировался везде гипсокартон(поговорив с мастерами и обращений на данный форум - передумали).
Всё упирается в то, что от меня уже сбежало 3 бригады, двух я отправила сама - у меня не супер требования и в деньгах я, хотя и ограничена, но готова платить названную цену(средняя по Москве) и не ищу, где подешевле. Я думаю, что это не только московская проблема - найти нормального специалиста. Просто я - не ремонтник, хуже того, я - женщина и мне в принципе не надо влезать в эти дела, но приходится. И все вопросы, соответственно, возникают по мере производимых работ - так как мне трудно видеть технологию и процесс в целом. Вот в следущий ремонт я уже буду знать наперед, что и в каком качестве хочу. Так прошу не изливать на меня злобу, а конкретно, желательно поэтапно ответить мне: Сейчас что можно сделать? Этот пол можно переделать?
Doca
Doca
28.02.2008 в 23:18:12
Если вам не жалко уложенной плитки,то вот мой совет,мастера без выходного пособия пинком под зад, ищите другого,выдвигаете ему определенные требования,спрашиваете,в состоянии ли он их осилить,советуетесь с нами. Далее,снимаете по возможности аккуратно плитку с пола,делаете нормальную финишную заливку наливного пола,выравниваете все стены в соответствии с требованиями СНиП, делаете полную гидроизоляцию стен и пола,затем укладывается плитка по ГРЕБЕНКУ и никак иначе,никаких лепешек. Если не в состоянии следовать моим рекомендациям,то оставляйте этого плиточника и что будет то будет,возможно внешний результат вас устроит,но жизнеспособность ремонта будет под сомнением
Nata_dress
Nata_dress
28.02.2008 в 23:36:39
Плитку жалко, но могу пожертвовать. Меня больше волнует тёплый пол в матах, что лежит под ней уже 2 дня - его можно отодрать от клея? И что такое "нормальную финишную заливку наливного пола"? Сечас там - поверх старой плитки смесь М150 и самовыравнивающийся пол "старатели", а далее уже тёплый пол под плитку(в тонких матах), плиточный клей и плитка.
Nata_dress
Nata_dress
28.02.2008 в 23:39:35
DoCa написал : мастера без выходного пособия пинком под зад
уже сложно, так как львиную долю денег он уже взял...
Doca
Doca
28.02.2008 в 23:49:35
Nata_dress написал : Плитку жалко, но не очень. Меня больше волнует тёплый пол в матах, что лежит под ней уже 2 дня - его можно отодрать от клея? И что такое "нормальную финишную заливку наливного пола"? Сечас там - поверх старой плитки смесь М150 и самовыравнивающийся пол "старатели", а далее уже тёплый пол в тонких матах, плиточный клей и плитка.
теплый пол конечно жаль портить,а это может случится. Может быть у вас и применялся наливной пол,но то что вижу на картинке,больше напоминает рытвины. Смею предположить,что плитку укладывали непосредственно на маты теплого пола!? Нужно было залить тонким слоем выравнивающей смеси,плитку укладывают под гребенку по подготовленной поверхности.Вам остается лишь потребовать нормально выровнять стены,купить гидроизоляционную мастику,например Киилто и обмазать хотя бы стены.Не советую вам использовать в ванной комнате пеноблоки,это строительный мусор,уж лучше гипсокартон на металлокаркасе
Nata_dress
Nata_dress
29.02.2008 в 00:56:30
Да, плитку клали на маты, но, кажется он сначала намазал на пол с матами тонкий слой плиточного клея, потом мазал плитку и клал. Все стены, которые сейчас без плитки(не в мокрой зоне) - будут шпаклеваться водостойкой шпаклёвкой и краситься водостойкой краской, под это можно/нужно обмазочную гидроизоляцию, поверх Ротбанда, но под водостойкую штукатурку/шпаклёвку? Сейчас задам глупый вопрос: Ветонит ТТ подойдет, как финишная штукатурка(хочу "грубую" стену), а сверху краска - или это утопия? Сейчас на стенах великий Ротбанд!:a
Первый раз слышу про пеноблоки:"пеноблоки,это строительный мусор", вроде всё просмотрела - все не советуют гипсокартон - спасибо, при следущем ремонте буду знать:cool:
29.02.2008 в 12:03:56
BV написал : Цитата: Сообщение от Nata_dress и провёл электрику. Создайте тему - надо бы взглянуть на деяния , как говорит DoCa, "мастера"
Ната, что там с электрикой? 2проблемнет Хотел бы сейчас услышать ваше мнение о деяниях "мастера"....
Nata_dress
Nata_dress
29.02.2008 в 12:47:40
BV написал : Ната, что там с электрикой? 2проблемнет Хотел бы сейчас услышать ваше мнение о деяниях "мастера"....
Ещё поглумиться хотите?:nо: :)
сейчас глубоко вздохну и выложу...
