jek
jek
Липецк
18.08.2009 в 17:14:26
dinamit007 написал : скрутка хоть длинная?
Скрутка на ЛЭП достаточная, на мой взгляд.
Теперь вопрос в другом: как правильно разместить СИП, доведенный до фронтона дома? Как его правильно довести до главного автомата (он у меня расположен в боксе внутри дома)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 09:57:10
jek
Бокс непосредственно "на трубе" сквозь стену?
jek
jek
Липецк
19.08.2009 в 22:57:21
2ВТБ! Бокс был установлен заранее: закреплен внутри дома на стене коридора; на этой же стене, но только снаружи дома, - закреплен анкер с СИПом, так что расстояние от точки крепления анкера на фронтоне дома до бокса - минимальное. Автомат - находится внутри этого бокса, т.е. дома. Непонятно только то, как правильно будет довести СИП до автомата, находящегося в боксе? Можно ли СИПовский "люминь" сразу вводить под зажимы главного автомата или лучше через "орешки" перейти на медный кабель и уже его подводить в автомат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2009 в 09:45:59
jek написал : Можно ли СИПовский "люминь" сразу вводить под зажимы главного автомата
Если труба сквозь стену и сразу в бокс, то почему бы и нет? Жилы зачистить и смазать. ТТ?
Специальные герметичные сжимы для перехода с СИП на изолированную жилу. Торцы жил СИП защитить штатными колпачками сжимов, торец медной моножилы просто заизолировать, если многопроволочная - тогда тоже защитить от влаги.
Как лучше - смотрите по месту.
jek
jek
Липецк
21.08.2009 в 01:53:16
ВТБ! написал : ТТ?
Не понял...
ВТБ! написал : Специальные герметичные сжимы для перехода с СИП на изолированную жилу.
Если не трудно, покажите, как они должны выглядеть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2009 в 07:22:22
jek
http://electro-mpo.ru/card3724.html http://electro-mpo.ru/card9497.html
jek
jek
Липецк
21.08.2009 в 22:07:09
OK, понял.
jek
jek
Липецк
22.08.2009 в 23:47:35
Вот еще вопросик в связи с установкой нового СИПа: сколько киловатт я смогу снимать с линии электропередач? Только меня интересуют не теоретические, а реальные киловатт?! А то появилась идея снизить потребление газа и частично перейти на электрообогрев.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.08.2009 в 00:23:44
jek написал : Вот еще вопросик в связи с установкой нового СИПа: сколько киловатт я смогу снимать с линии электропередач? Только меня интересуют не теоретические, а реальные киловатт?! А то появилась идея снизить потребление газа и частично перейти на электрообогрев.
Зависит от выделенной мощности (номинал вводного), количества фаз, наглости председателя, мощности КТП, сечения ВЛ. 5,5 кВт точно снимите (вводной С25, одна фаза), а дальше - как повезёт...
jek
jek
Липецк
23.08.2009 в 01:02:24
dinamit007 написал : Зависит от выделенной мощности (номинал вводного)
В том-то и весь прикол, что договора в нашем ГЭСК (энергосбытовая компания) не заключают: у нас из документов ничегошеньки нет, только лишь номер лицевого счета, согласно которому платим ежемесячно за потребленное лепездричество. Только лишь тот, кто подключается заново (ввод в новый дом и проч. причины), получает на руки договор, а остальные - нет. Но я подозреваю, что кем-то все-таки величина разрешенной мощности обозначена...
jek
jek
Липецк
23.08.2009 в 01:06:29
dinamit007 написал : 5,5 кВт точно снимите (вводной С25, одна фаза)
Ну а СИП сечения 2х16 кв. мм, висящий в воздухе, на какой реальный ток рассчитан (так, чтобы без риска)?
