20.01.2023 в 16:02:46
brait2019 написал:
Марош написал: на телеге ............. попробовать установить сдвоенные колеса
На моей телеге колёса 10", но на "П"образных стойках, что бы не сгребать колеи на неугодьях - только так ВЕЗДЕ и "лезу", пока двиг над грязью с водой.
"Талантливый" человек , он во всём талантлив и в плуга ведение и в проходимости !!! Я уж обратил внимание , на всех лесовозах в тайге жигулёвские колёса и "П" образные мосты .
20.01.2023 в 18:11:43
Анатолий 68 написал: на всех лесовозах в тайге
Ты уж совсем отклонился от темы - про тележку речь и про МБ.......... На МБ в 70 Кг с телегой под тонну за околицу - и пипец...........
20.01.2023 в 20:19:33
brait2019 написал: Так что с Невой в 70 кГ на много не расчитывай. -
brait2019,Так он говорил у него китаец водянка" кроссер" -15
20.01.2023 в 20:40:50
mastera написал: Так он говорил у него китаец водянка" кроссер" -15
Так тем более - с телегой от Невы застрял. В неугодьях одного даже кроссера мало - колёсья нужны ещё зубастые.
20.01.2023 в 21:12:30
20.01.2023 в 21:37:15
брайт 2019 . Раньше люди тёмные были , не считать не писать не умели , а работать приходилось много и тяжело . Вот они от "глупости" своей и сделали для неугодья арбу с полтора метровыми колёсами. Она без особого труда через ямы , камни , стволы деревьев перекатывалась . А были бы у них дипломы то 10 колёсами обошлись ( за "клавой" достаточно ) .
20.01.2023 в 23:45:22
Анатолий 68 написал: и сделали для неугодья арбу
И много ты здесь арб видел ? Я с дипломом - ни одной. А многие без дипломов - то же без арб обходятся. И чего тут про арбы городить. Про успешное применение колёс в 10" речь !
21.01.2023 в 08:25:17
brait2019 написал:
brait2019, ты кроме своих фантазий вообще здесь нечего не видишь .
21.01.2023 в 08:47:44
Анатолий 68 написал: брайт 2019 . Раньше люди тёмные были , не считать не писать не умели , а работать приходилось много и тяжело . Вот они от "глупости" своей и сделали для неугодья арбу с полтора метровыми колёсами. Она без особого труда через ямы , камни , стволы деревьев перекатывалась . А были бы у них дипломы то 10 колёсами обошлись ( за "клавой" достаточно ) .
Анатолий 68,Первый мотоблок системы Лебеденко... :)
21.01.2023 в 09:13:30
DarkM написал: Други! Вопрос по колёсам телеги. Вот с началом зимы возил валежник напиленный на поле (поле расчищали) по неудобицам. Не мог даже по бортам напиленные чУрки вывозить. Вдвоём толкали. Телега родная к МБ-2 Нева. Колёса 10х4 застревали сильно, хотя уже подморозило. СтОит микро ямке появиться и финиш - МБ гребёт, телега якорем. Так то давно собирался автомобильные ступицы с колёсами как-то поставить - так проще сварить новую телегу. Сварщик я "не очень" (только толстое железо варить ещё могу, тонкие профили и уголки тонкие - прожигаю нет практики) Вопрос - Что лУчше по проходимости - по 2-а колеса по бортам (есть4 от жигулей и 4 от москвича) сблокированными делать или подряд тандемом ставить? Если тандемом - мне всё удобно сделать, то как сблокированные - это типа проставки надо.. то-сё.... А как лУчше по проходимости. Летом особенно - тут в лес ездить есть мягкие места... Минус блока-сдвоенных - ширина увеличивается, маневр в лесу уменьшается, хотя, это теоретически пока, сам не проверял, по понятным причинам - нечем. :o
DarkM, для этого дела лучше колеса большие и узкие , тогда легче тянуть . Например колеса от мотоцикла Урал , Днепр или хотя бы ИЖ . Автомобильные ваши колеса шире и меньше мотоциклетных , будет больше сопротивление движению . Если делать с автомобильными четырьмя колесами , то лучше тандемом легче тянуть , но тяжелее поворачивать прицеп . Тандемом лучше делать на балансирах или что проще сделать одну из осей немного подъемной . Сдвоенные колеса кроме минусов имеют и плюсы . Модно толстую палку лажить между колес , чтобы из ямы плавно вытащить прицеп или подталкивать так палкой между колес . А делать ведущую ось прицепа - это дело долгое и сложное .
21.01.2023 в 09:34:28
Анатолий 68, где ты видел в лесной зоне АРБУ?. Может фото есть где из смоленских болот или из Полесских на арбе сено из болота вывозят или дрова из леса?
