Никто не задумывался, если поворотный ролик опорный здесь установить? Хуже будет? На фото зелёным.
15.07.2014 в 22:45:40
15.07.2014 в 23:06:17
Pavel003 написал : Там все проще пареной репы труба в трубе. Водопроводные трубы, но еще советские. Фото сделаю, размер измеряю. Но у меня эта величина переменная, правда в пределах 12-15 см. Вот фото. Вот часть петли. Труба в раме. Справа и слева на кузове кски такой же трубы. Получаются три куска малый большой малый в одно линию. внутрь этих труб входит труба потоньше. Вот такая получается петля. Вот фото рамы. .
Понял, но я не про сцепное с мотоблоком, а про точки узла опрокидования кузова. Со сцепным всё понятно, а вот с геометрией опрокидования не очень.... И какая примерно длина дышла (от сцепного до оси телеги)
15.07.2014 в 23:12:24
Конструктор написал : Никто не задумывался, если поворотный ролик опорный здесь установить? Хуже будет? На фото зелёным.
Имхо если ток по асфальту. На кочках он просто обязан мешать приподнимая эту часть. А по скольку сцепка вперед-назад не работает (если там не шаровое или полное карданное соединение) то мотоблок будет подниматься.
15.07.2014 в 23:20:45
Даниил74 написал : И какая примерно длина дышла (от сцепного до оси телеги)
Так эта длина и меняется на фото Шея Лебединая может ходить вперед и назад. Ось опрокидывания сейчас посмотрю. это еще при изготовлении. Это продолжение . Ось получается практически над осью колеса, чуть сдвинута назад. Кузов как поделнен осью опрокидывания видно. Размеры потом.
15.07.2014 в 23:40:26
[QUOTE=dimm5;4616439]Вот и самое главное - кузов. Пока каркас пола, на борта уже нарезал заготовок. Борта планирую откидные.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР А КАКИЕ РАЗМЕРЫ ПРИЦЕПА
15.07.2014 в 23:43:09
Pavel003 написал : Так эта длина и меняется на фото Шея Лебединая может ходить вперед и назад. Ось опрокидывания сейчас посмотрю. это еще при изготовлении. Это продолжение . Ось получается практически над осью колеса, чуть сдвинута назад. Кузов как поделнен осью опрокидывания видно. Размеры потом.
Ага, понял где и как она - спасибо. Завтра нафотаю что получилось. Сегодня габота встала из за отсутствия сверла на 16 чтоб под штатный палец крепление было. А балка от оки у меня с разворотом штатных креплений к кузову вверх. Чтоб эта ось сайлентблоков была осью для опрокидывания кузова. Но высоковато они над колёсами торчат - завтра прикину... Спасибо еще раз.
16.07.2014 в 00:10:13
Даниил74 написал : шаровое или полное карданное соединение
это мысль! :applause: шаровое или полное карданное - между мотоблоком и телегой, за ним сразу опорное, надо продумать...
16.07.2014 в 07:13:57
Конструктор написал : за ним сразу опорное,
Опираться на что будет? Опорное.
16.07.2014 в 07:57:33
Есть у меня прицеп для перевозки каноэ.
Есть мысль заменить на прицепе 10" колеса на 13".
Нужен совет. Как легче переделать на ступицы, вероятнее всего от "классики"?
Вот как выглядят мои колёса сегодня.
а здесь все фото прицепа
16.07.2014 в 08:14:43
vit_kbk написал : Как легче переделать на ступицы, вероятнее всего от "классики"?
Если колеса на 13" войдут в нишу, просто приварить шайбу с 4 резьбами. Но ступицу саму не видно. Искать я не стал среди фоток. Проблема может быть в размере самой ступицы (диск к которому прикручиваются сейчас колеса к ней приварен) и отверстии на диске жигулевском. На МТЗешном прицепе я отверстие диска растачивал, но прицеп на МБ это все таки не автоприцеп. Места для растачивания (тела диска) мало. Да и центровать надо значительно серьезнее, чем просто кулачки на патроне разжал и проточил. Проще поставить диски с того же современного ЗАЗа (да и не современного тоже). Диск на ЗАЗ 968 вроде на резину 13", у меня во всяком случае стояла 6,15 Х 13. Первой модели резина.
