а я вот думаю, как с мотоблока передать вращение на колёса телеги...
На импортных полноприводных авто, есть так называемая вязкая муфта,которая включает при пробуксовке задний привод автоматически и работает он синхронно с приводом
14.10.2014 в 00:07:37
14.10.2014 в 04:27:37
Конструктор написал : Зубья от старых вил, укорочены по 160мм. Между зубьями 60мм. Удобная железяка, правда.
Зубья от вил имеют закал и при сваривании он теряется, от чего станет слабее на изгиб. Правильнее было бы сверлить трубу насквозь и приваривать зубья в верхнем отверстии.
CAIMAN340
14.10.2014 в 10:56:57
Конструктор написал : убья от старых вил, укорочены по 160мм. Между зубьями 60мм. Удобная железяка, правда.
Я вижу что изделие достойное. Что зубья от вил так же заметил по этому про сквозные отверстия и написал. Все таки материал у вилах достойный. Как на сварке будет ломаться не знаю. Хотя картофельные вилы покупные почти все имеют приваренные в стык после ремонта зубья. У некоторых с тыльной стороны накладка приваривалась. И еще как для граблей посадка для черенка (тулейка) большого диаметра. Хотя нужно заметить что вилы вы использовали настоящие, тулейка на заклепке.
14.10.2014 в 21:17:24
Vladimir MTS написал : а я вот думаю, как с мотоблока передать вращение на колёса телеги...
+1 :)
Владимир С. написал : Правильнее было бы сверлить трубу насквозь и приваривать зубья в верхнем отверстии
+1 :) я мало знал про минусы сварки, опыта мало. Сверлить было некогда.
NAP написал : Хотя нужно заметить что вилы вы использовали настоящие, тулейка на заклепке
это вилы ещё времён СССР, тогда всё было лучше... всё было настоящее.
16.10.2014 в 19:12:53
Директор написал : Может еще наберусь..., опыта, а у Вас есть такая телега?, "сращенная" с ВОМом от Агрика?
ЗЫ надо будет попробовать.., мосты есть от ВАЗ, интересно - что быстрее сломается - мосты, почти дармомые, или ВОМ....?
У меня простая тележка сделанная с "Моргуновки". Сделать ее приводной можно, для этого почти все есть из механики и гидравлика тоже есть для привода, но мне это не нужно, как многим здесь. Если один человек из всей ветки хочет попробывать сделать приводную телегу, то не надо ему бить по рукам, пусть работает над приводом. Подобрать передаточное можно только на одну из передач с другими будет несовпадение , Вом независимый.
16.10.2014 в 19:14:02
Фотки пока недоделанного прицепа:
Возил старые окна и двери на участок.
Прицеп буду доделывать уже в следующем году.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
16.10.2014 в 19:30:35
Директор написал : "сращенная" с ВОМом от Агрика?
ВОМ МБ не способен на такие нагрузки, максимум НШ, жесткость вала в КПП ограничена. Чем выше масса прицепа, тем больше нужен момент для вращения колес. Есть в инете видео самоделки с двигателем мотоцикла Урал и ходовой от Нивы, стоит поискать
16.10.2014 в 19:41:11
Tankist, скажите, что у вас за колеса на МБ. Они с мотоцикла?
16.10.2014 в 19:48:35
Сергей М81 написал : Прицеп буду доделывать уже в следующем году.
А что не до деланно?
CAIMAN340
16.10.2014 в 19:58:16
Владимир С. написал : А что не до деланно?
Стульчик и тормоза. Задумки очень давно есть, просто нету времени и уже у нас холодновато, скоро снег будет похоже...
