DarkM
DarkM
Рязань
28.04.2015 в 09:43:33
Вариант "бутерброда" на дно когда на фанеру жесть кладётся... у меня как раз на разваленом мотороллере Муравей в кузове такое. Пока обдирал - весь измаялся. Но там фанера, походу, просто помазана чем-то - сгнила - ломается-крошится (это я себе куозов прикупил за несколько бутылок) как-то... заодно с передней стойкой-колесом. но для телеги коротковат. 90 см всего, что-ли.
kaabrest
kaabrest
Брест
28.04.2015 в 09:49:48
DarkM написал : (на глазок 2ммм или чуть меньше) - ой и чижоооолый
Хотя бы на днище , как самое уязвимое и изнашиваемое место .А борта из того , что есть .
Юрий VW
Юрий VW
28.04.2015 в 10:08:01
kaabrest написал : Хотя бы на днище , как самое уязвимое и изнашиваемое место .А борта из того , что есть .
присоединяюсь... DarkM, если есть возможность и доступ к зиг-машине, то можно и 1 мм (у меня автомобильный прицеп сделан с 0,8, но усилен на зиг-машине)...
Самодельный прицеп для автомобиля видео, Homemade trailer for car video
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2015 в 10:10:31
Юрий VW написал : возможность и доступ к зиг-машине
Юрий VW, человеку там листа железа не найти, а вы станки предлагаете поискать.:)
CAIMAN340
Юрий VW
Юрий VW
28.04.2015 в 10:11:51
Владимир С. написал : Юрий VW, человеку там листа железа не найти, а вы станки предлагаете поискать.:)
Володя, лист железа и у меня в округе трудно найти, только покупать, или в строительных магазинах, или металлобазах, а станки есть, нужно только задаться целью... :)
Tankist
Tankist
Ульяновск
29.04.2015 в 05:54:55
Владимиръ написал : Товарищи эксперты,так какую развесовку прицепа делать?Одни говорят,что передняя развесовка давит на мб и может вывести из строя редуктор,другие про слабую тягу.У меня МБ-1,там вроде бы цельная ось и ,может быть,груз на мб не так уж и критична?
Тема общая, по тележкам, каждый строит для себя, поэтому предпочтения у всех свои. МБ-1 достаточно мал, максимум его перевозимый груз не более 250 кг с ездоком. Развесовка ни как не изнашивает МБ, а либо пригружает его, либо разгружает своим весом. Прикиньте вес балки 9-ки, профильной трубы и вес мотоблока. 2000х1500 это много даже для тяжелых МБ
lav_66
lav_66
Вологда
29.04.2015 в 07:49:38
Tankist написал : 2000х1500 это много даже для тяжелых МБ
Абсолютно верно - каждый строит для себя... Но у меня такие объяснения для постройки большой тележки - из большого не выпадет..., а любителям охоты и рыбалки сделать дуги на кузов, постельное в кузов и спи под крышей:yu, под сидением ящик большой, а туда и пила, и еда, и одежда сменная... Сам использовал прицеп заводской с Нева МБ1 таким "макаром". В маленькой хорошо в магазин с авоськой ездить.
Тоже делаю большой прицеп для тяжелого мотоблока. Железо заказал 1мм (другого нет), на прицепе (кормораздатчике), на основе его и делаю, измерил толщину днища - 1мм, правда немного профилирован, но думаю что выдержит. Под тонкий металл можно не только фанеру или другой какой материал, но и решётчатый каркас для днища кузова. Заводской прицеп для мотоблока 1.5мм, служит более 20 лет.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Димас
Димас
29.04.2015 в 08:48:43
Большой кузов не всегда для песка используется. Иногда можно конструкцию типа стола перевезти, копну сена, ветки, бочки и тп и тд. Развесовку считаю нужно делать 2/3 вперед относительно оси прицепа. Т.к. Нагружать МБ всетаки стоит.
Владимиръ
Владимиръ
Чебоксары
29.04.2015 в 18:33:49
Димас написал : Большой кузов не всегда для песка используется. Иногда можно конструкцию типа стола перевезти, копну сена, ветки, бочки и тп и тд. Развесовку считаю нужно делать 2/3 вперед относительно оси прицепа. Т.к. Нагружать МБ всетаки стоит.
По прямой и без нагружения идет.У нас горки в 45 градусов.После дождя там липкая глина и как не нагружай даже с пустым прицепом не поднимешься.Только глину на колеса наматывает.Хорошо что грузы в основном с горки приходится вести,а не в гору.У меня развесовка прицепа 2/3 вперед.За два года от этого излома отверстие фаркопа мотоблока изрядно поизносилась
Димас
Димас
30.04.2015 в 08:20:43
Владимиръ, Если узел перелома разгружен, то в этом есть опасность порери управления, да и при сбросе/наборе газа МБ будет все время в узле перелома складываться относительно вертикали, то есть долбить отверстие. А если пригрузить, то долбежки не будет. У меня Самодельный Тяж, и узел перелома крайне надежный На двух роликовых подшипниках конических.
umnyi
umnyi
30.04.2015 в 19:32:40
А кто чем может предложить обрабатывать лист металлический на дне прицепа с рабочей стороны? Краска не стоит!
