16.06.2011 в 13:56:10
Доброго времени суток. Прошу помочь советом, как правильнее поступить в случае с заменой батареи отопления .. Хотелось бы поставить Sira Bi 500 (готов принять другой вариант, где бы не пришлось увеличивать расстояние между входной и выходной трубой). Сначала хотел пригласить местного сантехника, он назвал сумму в 5 т.р. за установку одной батареи (мне надо поменять две штуки) - итого 10 т.р. Решил просчитать вариант с самостоятельной установкой (опыт установки батарей есть, но уже на подготовленную трубу)-
  1. Через домоуправление отключить стояк 360 р.
  2. Отрезать старую батарею (болгарка есть).
  3. А вот дальше есть два варианта развития событий: 3.1. приварить отрезок трубы с резьбой (данный вариант считаю в последнюю очередь - комнаты жилые); 3.2. нарезать резьбу по месту. Стоимость клуппа 1400 р (посоветуйте подойдет ли вот такой http://www.stayer-instrument.ru/klup-trubnyj-p-2185.html).
  4. поставить шаровые краны на ввод и вывод
  5. включить подачу воды в стояке! (ибо сантехники не переживут ожидания)
  6. Сделать разводку пластиком (есть в наличии сварочник по пластику и опыт обращения с ним. Однако не уверен что хорошая идея ставить пластик на отопление)
  7. Повесить батарею.
  8. открыть краны. проверить на протечку.
В п.3.2. есть моментик который хотел прояснить. Можно ли нарезать крупом резьбу если растояние от трубы до стены 35 мм? Длина участка трубы от перемычки до места обрезки 240 мм. На какую длину нарезать резьбу? Можно ли использовать ФУМ ленту вместо льна (в прошлой практике ставил на лен и краску, но со временем выступила ржавчина что не есть гуд).
Заранее благодарствую за советы и рекомендации. С уважением, Иван.
Kranoff
Kranoff
16.06.2011 в 14:34:32
IvanOrlovsky написал : (посоветуйте подойдет ли вот такой http://www.stayer-instrument.ru/klup...yj-p-2185.html).
Худшее фуфло из имеющегося в продаже. Даже не знаю на какой трубе это должно резать резьбу, наверное на пластмассовой :a. Из одноразовых фит получше будет, наверное, но тоже может покрошиться.
IvanOrlovsky написал : Сделать разводку пластиком (есть в наличии сварочник по пластику и опыт обращения с ним
Почитайте соседние темы про батареи. Там всё подробно разжёвано про пп в цо.
IvanOrlovsky написал : поставить шаровые краны на ввод и вывод
Если и разрешат в ук это сделать (а у них есть причины сопротивляться:) ), терморегулятор-то всё же оставьте. Можно поставить после шарового.
IvanOrlovsky написал : Можно ли использовать ФУМ ленту вместо льна
На пластмассовых резьбах ;) . Нельзя, в общем.
IvanOrlovsky написал : в прошлой практике ставил на лен и краску, но со временем выступила ржавчина что не есть гуд).
Обратитесь к местному марио, больше шансов, что будет нормально запаковано ЗЫ: я б конвектор оставил
Anton75
Anton75
16.06.2011 в 14:43:09
Если все же решите резать самостоятельно, в первую очередь сходите к соседям сверху и снизу и посмотрите, что там у них за трубы. А то начнете крутить трубу стояка и свернете в бараний рог соседский полипропилен или металлопластик. Любителей повесить всю механическую нагрузку на батареи соседа сверху и сэкономить на копеечном кронштейне - предостаточно.
16.06.2011 в 15:57:13
Если знаете что это фуфло, то наверное можете порекомендовать что не фуфло, в рамках решаемой задачи. А именно не для постоянного нарезания, а для единичных работ.
Про причины сопротивляться я догадываюсь - нет возможности лишний раз заработать денег, и субьективно ухудшается система отопления так как перемычка тоньше чем основная труба. Терморегулятор я обязательно поставлю. Шаровый кран который будет вставать на резьбу не пластмассовый а соответственно шутки в своем вопросе про ФУМ ленту не вижу.
Если бы конвектор (или как я его назвал батареей) нормально отдавал тепло то вопросов бы не было, НО стояк горячущий а кусок трубы этого конвектора на изгибе холодный. Есть подозрение что регулятор забило снутри, но ручка регулятора крутится до упора в обе стороны относительно свободно.
И вопрос все таки меня сильно беспокоит - 35 мм от стены до трубы хватит для того чтобы установить клупп?!
Kranoff
Kranoff
16.06.2011 в 16:21:18
IvanOrlovsky написал : Про причины сопротивляться я догадываюсь - нет возможности лишний раз заработать денег
Не совсем. Нет возможности у жильцов перекраивать поэтажную сеть на свой лад. Коль нет кранов- все действия с трубами-батареями подконтрольны ук, ибо перекрыть могут только они.
IvanOrlovsky написал : наверное можете порекомендовать что не фуфло, в рамках решаемой задачи
Взять нормальный инструмент в прокат. Риджид, например. Или взять пару фитовских плашек, запасную на случай покрошившихся гребёнок, вещь по-любому одноразовая, но всё же лучше, чем по вашей ссылке. Брызгать масло, не жалея (вне зависимости от качества инструмента). Масло пойдёт минеральное
IvanOrlovsky написал : шутки в своем вопросе про ФУМ ленту не вижу.
Ну так и используйте лён
IvanOrlovsky написал : Есть подозрение что регулятор забило снутри
Если температура в помещении в рамках комфортной, а конвектор не жарит- это работа термоголовки. Она задавливает клапан по достижению выставленного температурного режима, поэтому циркуляция уменьшается и конвектор остывает. Ежели в квартире холодно, ручка на максимуме, а конвектор холодный- таки да, клапан не в порядке, либо он вообще не для однотрубки (сомневаюсь, что строители так могли накосячить)
misterXЭ
misterXЭ
04.07.2012 в 15:02:09
Вопрос к специалистам: хочу заменить радиатор отопления в квартире- дом многоэтажка/12из16/ однотрубная система, подача сверху.
Сейчас стоит родной РСВ1 (0.85кВт) и подключен от стояка 3/4,через байпас (тоже3/4). На байпасе вместо верхнего тройника установлен КТРП (латунный трехходовой). Все соединения на резьбах.Площадь комнаты 16м2,стеклопакет. Зимой жарко-рукой до радиатора не дотронуться. Есть желание поменять на РСВ5 "КОНРАД"(межтрубное расстояние такое же как у РСВ1 -500мм/Рабочее избыточное давление теплоносителя не более 1 МПа или 10 кгс/см2 /Испытательное давление теплоносителя1,5 МПа или 15 кгс/см2
/Максимальная температура теплоносителя, не более 110 0C), но по мощности он либо 0,736кВт, либо 0,918кВт- : 1) Какой из них выбрать, чтобы не нарушить баланс системы (если он есть)
2) Чем заменить КТРП (принцип и материалы подключения радиатора хочу оставить тот же). 3) Из какого материала должны быть тройники (сталь,чугун),американки (конус или плоская), ниппеля и чьей фирмы надежнее. 4) Какой фирмы шаровые краны лучше подойдут на отопление 5) Или вместо РСВ5 поставить биметалл Сантехпром БН РБС-500-4 (Максимальное рабочее давление теплоносителя
1,6 МПа /Испытательное давление Не менее 2,4 МПа /Температура теплоносителя До 130ºС/ Срок службы Не менее 25 лет),0.78 Квт
Байпасс
Байпасс
04.07.2012 в 22:37:03
.. если Вы переживаете за гидравлику, то ставьте Конрад -это и есть РСВ-1, только в кожухе...
.. фитинги советовал бы латунные (Valtec).. байпас сдвиньте как можно ближе к радиатору, никакой арматуры на него не ставьте (можно байпас сделать 1/2)... перед радиатором поставьте ручной радиаторный кран, а на выходе -лучше шаровой...
misterXЭ
misterXЭ
12.07.2012 в 12:00:54
Спасибо за ответ. Походил по магазинам,посмотрел фитинги. Если тройники (на байпас),ниппеля и американки (конус) поставлю чугунные (TUPY-брзилия,тройник пишут держит 25 атм при 120*С), а ШК ITAP IDEAL (латунь) нормально будет? Чугунина от ПРОКОНСИМА вся кривая какая-то, других российских не нашел.
И если поставлю ручной радиаторный кран с термоголовкой (данфос) а байпас оставлю 3/4- в радиатор нормально теплоноситель затекать будет?
Просто хочется один раз нормально сделать с максимальным запасом прочности и забыть лет на 20, цена вопроса не главное.
23.05.2013 в 20:27:03
Делаем ремонт... панельный дом, батареи выбрать не можем... подскажите
Paskal
Paskal
23.05.2013 в 21:43:08
По материалу -лучше биметалл (только полный, чтобы и коллектор и каналы, а не только каналы).. ну а производителя -по качеству окраски выбирайте,загляните, чтобы и внутри и сзади без пупырей окрашено было.Остальное у всех одинаковое -только легенды разные (у кого на что фантазии хватает).
iv.iv
iv.iv
23.05.2013 в 21:55:59
Я бы ставил в квартиру Рифар Монолит.... вот похожая тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179757
