Аватар пользователя
Капитошка
Караганда
14.03.2009 в 19:56:55
Посмотрите в "Стык ванны и кафеля" здесь же,есть разные варианты.Угловая лента \ИМХО\ действительно вещь не надежная,видел правда ,когда ее клеят например на "жидкие гвозди".Слабое место ее - швы кафеля,там она не прилегает.А силикон, правильно нанесенный и хорошего качества,держится хорошо.
Аватар пользователя
Самострой
30.04.2009 в 09:26:06
Поделитесь пожалуйста, а установить акриловую ванную просто на магазинные ножки можно? Кто-нибудь это делал? Или все выкладывают кирпичные бортики, прикручивают уголки к стене... Для чего ж тогда стой-ки-то в магазине продают?
Ванная подразумевается простая, прямоугольная, 150*70 примерно
Аватар пользователя
LzN
30.04.2009 в 11:24:38
откройте книжку к ванной. в районе первой страницы есть фраза типа "ножки предназначены только для предварительно выравнивания ванной".
какие бортики? какие уголки? =) под поперечины кирпичи + силикон по примыканию - ффсё =)
Аватар пользователя
pioner67
Мурманск
30.04.2009 в 22:02:12
"регулируемые опоры предназначены для установки ванны в горизонтальном положении",- у меня кажется так было.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
01.05.2009 в 01:23:36
Самострой написал : установить акриловую ванную просто на магазинные ножки можно?
Можно, но ванна будет чуток гулять . Вообще-то все ванны с гидромассажем стоят только на ногах и не падают :)
Аватар пользователя
CopraFive
Самара
04.05.2009 в 11:09:26
Палецкий написал : Можно, но ванна будет чуток гулять .
не факт
Самострой написал : прикручивают уголки к стене...
это дополнительно чтоб гулять не ушла
Аватар пользователя
Капитошка
Караганда
04.05.2009 в 20:27:44
Дополнительный крепеж к стене у хороших ванн идет в комплекте и предназначен для исключения сдвигов по горизонтали ванны и гуляния бортиков по вертикали.Если такового нет - простейший выход - брусок или уголок на стене.При этом лучше держится герметизация стыка со стеной.Ножки регулируют уровень по горизонтали.
Аватар пользователя
BLANCO
Харьков
09.05.2009 в 00:50:41
К ваннам Ravak в инструкции написанно, что установка как на ножках, так и в каркас из кирпича. А еще есть и акриловые ванны с металическим каркасом.
Аватар пользователя
orinbasar
Уральск
09.05.2009 в 10:15:42
настроить ножки обезжиритть примыкание нанести санитарныи силикон
Аватар пользователя
03.02.2010 в 15:35:05
Собираюсь купить акриловую ванну, но есть сомнения по поводу следов ржавчины на поверхности. И какой фирмы лучьше взять. Советуют"Triton", но я что-то больше за "Bell Rado". Что посоветуете?
Аватар пользователя
stas0
Свердловск
03.02.2010 в 20:49:24
Нужно правильно установить,по периметру выложить YTONG (пеноблок) по уровню впритык к стене на клей для плитки на высоту ванны,поставить на этот экран ванну. По середине ванны под дно тоже пеноблок(2см для пены оставить).Теперь делаем лицевую сторону ванны(экрана).Ложим в ванну тяжесть(не забываем за края ванны со всех сторон,иначе пена поднимет край ванны). В этом случае ножки для ванны не нужны. Всё ,можно пенить по всему периметру,дно ванны через ревизионный люк. При такой установки дышать ванна не будет.На след. день можете обкладывать ванную комнату,плитка которая ляжет на край ванны будет дополнительно держать ванную. Может кто подскажет как вложить фото(надо сжать фото)
Аватар пользователя
24akva
Красноярск
03.02.2010 в 22:04:15
Dgon5 написал : оветуют"Triton", но я что-то больше за "Bell Rado"
Bell Rado более качественнее...
Аватар пользователя
08.02.2010 в 20:52:03
Я придерживаюсь то- го же мнения, но продавцы все за "Тритон". И все-же ,как быть с пятнами от ржавой воды?
Аватар пользователя
Yuriy.
Днепропетровск
21.03.2011 в 20:40:27
Приобрел вот такую прямоугольную ванну http://www.s-nika.com/products/5371 (размер 170*75). В комплекте с ней идет рекомендация по установке: по периметру где ванна прилегает к стене нужно запустить уголок на который ванна опирается краями, где нет контакта со стеной нужно возвести кирпичную стенку до краев ванны, под днище рекомендуют насыпать песка, все стыки засиликонить.
При установке ванна будет прилегать одним длинным бортом и двумя короткими к стенам (причем боковые стены из гипса), лицевая сторона под облицовку плиткой. Все бы хорошо, но вот только самый длинный край ванны прилегающий к стене немного кривоват - посередине ванны он немного прогнут вниз. Т.е. получается если ставить ванну краями на уголок то упираться она будет только посередине.
Как устанавливать такую ванну когда классика с установкой бортов на уголок (правило) не подходит?
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
22.03.2011 в 17:56:30
плитка положена уже? можно несколько локальных маленьких уголков. применить.
Назад
