BV написал : Поставьте медь 10-ку и спите спокойно.
Так и буду делать потом. Пока ремонтеры пусть поставят подводку. Перееду -- поменяю.
12.02.2008 в 19:06:19
12.02.2008 в 19:26:33
Юбер написал : Сверху баннер Бугатти. Там есть подводка для воды - PARINOX. Круче не бывает, ИМХО. 10 бар хватит?
В нашей деревне их нету. Есть в OBI на вид то же самое от IDRO. Но тоже --40см max.
12.02.2008 в 19:31:03
Anion написал : Сам не пытался ставить, но может потому нигде и нет сильфонов под воду, потому как есть под газ, по виду такие же, а стоят дешевле водяных.
и не пытайтесь. давление газа очень низкое, в отличии от давления воды
13.02.2008 в 09:57:01
vento2 написал : производитель чётко и ясно написал на шланге, что он выдерживает 20 бар и срок службы 10 лет.
Но не одновременно ;)
По опыту: гарантированно подводки прослужат свои десять лет при давлении не выше 3-4 атмосфер. При давлении выше 4-х атмосфер срок службы сокращается очень быстро.
(При большом давлении подводка надута как пузырь, только оплётка удерживает её от разрыва. И при каждом пользовании водой, когда давлении, в динамике, спадает, «сдувается» и подводка. А потом снова надувается по максимуму. Если держать подводку в кулаке, это заметно.)
Александр Ро написал : Про сильфон я думал, но они короткие, зараза. (Мне в данный момент нужен сантиметров на 50-60 с учетом радиусов изгиба).
В Леруа продаются универсальные, газ-вода. Там 80-см есть точно, должны быть и полуметровые.
14.02.2008 в 08:49:18
Александр Ро написал : Но ведь например у всех серьезных производителей смесителей их есть со своей родной гибкой подводкой. Внутри инсталляций унитазных она тоже есть.
и все-таки ... надежна или нет? Предстоит установка смесителя Damixa. В комплекте идет гибкая подводка (на фото). На ytq написано: ETA SITAC, DWGW SVGW KIWA WRAS NSF61 CSTBaI , (NEOPERL) SPX90oC 10 bar. Или надо ее заменить? Больше всего меня смущает момент вкручивания ее в смеситель. Туда не подлезешь и надо крутить за другой конец.
14.02.2008 в 12:00:18
2 Badger
А вам гарантию не снимут по причине замены штатной подводки?
14.02.2008 в 12:14:36
Юбер написал : А вам гарантию не снимут по причине замены штатной подводки?
Перед визитом в сервис (не дай бог) я ее могу и прикрутить :)
14.02.2008 в 21:54:54
Badger написал : Предстоит установка смесителя Damixa
А разве Damixa c гибкой подводкой? Ищу смеситель для кухни и остановился именно на Damixa (GALA, 70160), так как надеюсь припаяться к её медным трубкам. Разве это не так?
14.02.2008 в 23:30:21
Prok12 написал : А разве Damixa c гибкой подводкой?
Вроде, с гибкой. Только такого номера у Damixa нет
14.02.2008 в 23:44:41
Badger написал : Только такого номера у Damixa нет
15.02.2008 в 00:29:07
У всех смесителей GALA, которые есть на сайте, подводка гибкая. Можете сами убедиться по ссылке
