tvmaster
tvmaster
13.02.2008 в 14:31:32
Я уже писал где-то, полипропилен удобнее сваривать крупными фрагментами. Нужно стараться во всяком случае. Получается почти всё так делать. Соединения фрагментов между собой планируются где нибудь на длинных участках или таким образом, чтобы была возможность отогнуть трубы и свести потом обратно. На весу конечно нужен помощник держать паяльник или перехватывать инструмент. Старайтесь выдерживать соосность.
Peterjela
Peterjela
13.02.2008 в 21:23:16
Badger написал : У меня, ножницы из такого же комплекта, резали отвратительно
Скажите, Народ, а на сколько плохой (или нормальный) вариант - резать ножовкой по металлу, если монтаж небольшой и есть время зачищать заусенцы-лохмотья?? А труборез для меди 12-32 мм (за 150 р) годится использовать для резки ППР?
tvmaster
tvmaster
13.02.2008 в 22:54:04
Да хоть зубами кусать, важно делать это ровно, рез должен быть перпендикулярно оси трубы.
Можно резать ножовкой, обычной пилой, отрезной машинкой, паркетной пилой, чем покажется удобно.
Я пользовался ножовкой для больших свыше 50мм труб.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
14.02.2008 в 11:16:55
Сварка PPR - вопрос тактики. Нужно составить план - какие участки сварить на столе/навесу будет удобнее. Обычно это более сложные участки хитрой формы с множеством соединений. Затем собранные части просовываются в стены и т.п. - вобщем монтируются на место. Одну из частей выгодго закрепить, а вторая должна иметь возможность перемещаться вдоль оси свариваемого соединения (между частями) на столько, чтобы паяльник всунуть/высунуть было более-менее удобно. Тогда большие куски будут сварены идеально. Есть вариант последней сварки на уголке - отгибать трубу вверх/вниз/всторону - тогда должна быть достаточно длинная труба. Можно сделать что-то типа П-образного компенсатора, даже если он не очень нужен, и за счет его гибкости комфортно провести последнюю сварку. Если совсем "труба" :) - надо ставить американку в каком-нить удобном для нее месте - к крану, фильтру и т.п.
ВЮВ
ВЮВ
14.02.2008 в 19:57:17
А можно ли гнуть трубы ППР? Я пробовал гнуть 1 метр Турецкой трубы. В принципе труба гнется, удалось сделать да же бублик. Есть в этом какие не хорошие моменты кроме эстетики ?
Conix
Conix
14.02.2008 в 22:27:25
Гнуть можно до упаду, а вот устанавливать их после этого не стоит:)
Конечно если у Вас расхождение осей в несколько мм при длинне трассы в метр-полтора тут никакого криминала нет, а вот радикально лучше не гнуть.
ВЮВ
ВЮВ
15.02.2008 в 08:29:40
Conix написал : а вот радикально лучше не гнуть
Можете объяснить почему нельзя гнуть? Труба длинной 1 метр , загнутая бубликом не имеет заужений. Или дело не в заужении, а в чем-то другом? Объясните пожалуйста человеку который не соображает в этом деле ничего.
Marat
Marat
Пермь
15.02.2008 в 11:54:24
ВЮВ написал : Можете объяснить почему нельзя гнуть?
Есть такое понятие - текучесть. Это увеличение напряжений в материале при постоянной нагрузке. Самый яркий пример - если слепить какую-нибудь колбасу из битума и подвесить ее вертикально при комнатной температуре, то через некоторое время она порвется. Нагрузка постоянная - сила тяжести, с течением времени поперечное сечение уменьшается, колбаса рвется. Так и здесь. ПП материал в данном смысле текучий , с течением времени сильно согнутую трубу (особенно под горячей водой) может порвать.
15.02.2008 в 12:06:01
2Marat Интересно, как на производстве формуюи трубы и фиттинги ПП.... ?
Grad-Shi
Grad-Shi
15.02.2008 в 12:15:32
Marat написал :
Не удачный пример с колбасой.Точнее, колбасу может и порвать. А вот, если труба PN 25 (для ГВС), то это означает, что рабочее давление у нее 25 кгс, а предельное - еще больше.Для ПП критично очень большая t*. И то, при t* больше 90 труба склонна вспучиваться. А это уж от производителя зависит.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
15.02.2008 в 12:25:11
Grad-Shi написал : А вот, если труба PN 25 (для ГВС), то это означает, что рабочее давление у нее 25 кгс
Это справедливо для ПРЯМОЙ трубы. А если Вы ее в бублик свернете - на внешнюю сторону будет действовать разрывающая сила неизвестной величины, а на внутреннюю - стягивающая. Если к этим силам прибавить эти 25 атмосфер и 90 градусов - тут уж думайте сами, но у себя дома я такое не поставлю.
