20.02.2008 в 18:43:14
2ASM: большое человеческое спасибо за разъяснение наших жизненных реалий :)
Сегодня выяснил, что работа сантехника из ДЕЗа стоит 4769р. без материалов. :eek: Если честно, немного в недоумении, поскольку сами материалы стоят 4-6 т.р. в не самом скромном варианте. Как то привык, что обычно работы составляют 30-50% от стоимости оборудования... :confused:
Еще немного вопросов по конкретике:
  1. Берем радиатор GLOBAL STYLE 500, к нему Монтажный комплект (входит комплект кронштейнов Blister пара, 3 переходника, 1 заглушка, 4 прокладки, кран Маевского).
  2. Термостатическая головки ГЕРЦ - ДИЗАЙН-МИНИ (id 1 9200 30 отсюда http://www.herz-armaturen.ru/catalog/4/ )
  3. Термостатический клапан - тут http://www.herz-armaturen.ru/catalog/20/ их море, но кроме как по конфигурации и диаметру трубы они еще чем-то отличаются... какой выбрать?
  4. шаровые краны 2 штуки (тут, вроде, выбрать что-то не то сложно :)
  5. тройники для подключения байпаса.
  6. труба для байпаса.
  7. трубы от кранов до тройников байпаса, от байпаса до батареи (снизу), от байпаса до клапана сверху и от клапана до батареи.
Что забыл? Какие дополнительно нужны гайки, трубки и т.п.? Где можно купить трубы?
20.02.2008 в 19:50:54
johov написал : Сегодня выяснил, что работа сантехника из ДЕЗа стоит 4769р.
Смету попросите :) Сумма может уменьшится.... Оплата через банк?
johov написал :
  1. тройники для подключения байпаса.
  2. труба для байпаса.
Тройники - чтобы можно было ввернуть сгонную резьбу глубоко внутрь тройника. Трубу стальную толстостенную, сейчас полно предлагают тонкой....
johov написал : Что забыл? Какие дополнительно нужны гайки, трубки и т.п.?
Совет: Нарисуйте всю схему на бумажке с размерами и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУМАЙТЕ последовательность сборки - сразу станет ясно, что забыл :)
Да, термоголовка не должна обдуваться конвекционными потоками от труб и от радиатора....
Grad-Shi
Grad-Shi
20.02.2008 в 20:44:56
johov написал :
  1. Термостатический клапан - тут http://www.herz-armaturen.ru/catalog/20/ их море, но кроме как по конфигурации и диаметру трубы они еще чем-то отличаются... какой выбрать?
Есть термоголовки, наполненные жидкостью, есть - газом. Производитель утверждает, что те, которые наполнены газом быстрее реагируют на изменение t*. ИМХО - выбирайте по дизайну и удобству.
20.02.2008 в 20:57:13
2BV: оплата наличными, но обещали выписать квитанцию. Сметы никакой нет - только работа 4769!!! хочу поискать фирму какую-нибудь, т.к. с частным мастером отношения официально не устроить и в случае протечки и затопления соседей никаких гарантийных обязательств он нести не будет...
20.02.2008 в 21:10:53
2johov Ох, я могу вам столько квитанций навыписывать :) С кем разговаривали? Кассовый чек дадут, или ПКО? Там будут перечислены работы?
Если рванет и зальёт соседа на много денег, сосед выкатит иск - кто будет отвечать, где реальные гарантии, за такую уплаченную сумму? Скажут - ничего не знаем, это вам кто-то то сделал, или вы самовольно ...
Сам не делал, но на форуме пробегала такая схема:
  • заявление гл. инженеру со схемой изменений и просьбой предоставить смету (- договор?)
  • оплата в банке на счет ДЭЗ (вот не помню, до или после)
  • акт выполненых работ (по хорошему нужен ДЭЗу), а вам копия - в качестве подтверждения, что работы делал ДЭЗ и какие именно.
Я не утверждаю, что это единственно верный путь.... Вполне вероятно, что может случится так, что если по нему идти они вообще откажутся что-то делать, сославшись на какую-нибудь "невозможность" и вы замучаетесь за ними бегать. Правда в Москве достаточно действенны жалобы в управу и тд
Это теория.... практика у нас куда более печальная....
Вам смотреть как и что и вам принимать решение....
Rada
Rada
20.02.2008 в 23:43:38
johov написал :
Обязательно надо брать только клапаны повышенной пропускной способности (для однотрубных систем отопления)
27.02.2008 в 09:41:00
Наконец то пообщался с сантехником из ДЕЗа.
Упертый такой дед. Заявил, что терморегулятор мне не нужен и я ему весь стояк этим терморегулятором "посажу". Аргументировал тем, что проход в терморегуляторе имеет диаметр 8мм, а труба 20мм. При этом ставить терморегулятор на верхнюю трубу смысла нет т.к. батарея будет еле теплая, а на байпас - нельзя, т.к. стояк перекрою.... Замкнутый круг какой-то... :confused:
Нарисовал он мне схему с тремя усиленными кранами Бугатти типа "американка" и "биОметалической" батареей :D
В общем список выглядит так:
  1. Батарея биометал - 1шт.
  2. кран шаровой американка 3/4 мама-папа бугатти усиленный - 2шт.
  3. кран шаровой 3/4 мама-мама - 1шт.
  4. тройник 3/4 черный - 2шт.
  5. уголок 3/4 черный - 2шт.
  6. нипель 3/4 стальной - 2шт.
Какие комментарии будут?
P.s. почему тройник и уголок именно черные? Резьбы у всего этого дела всегда одинаковые? P.p.s. Хочу отнести дяденьке почитать вот это: http://www.herz-armaturen.ru/pdf/normal/7723_7724_7728_TS_E.pdf Техническое описание "Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-E высокой пропускной способности (для любых однотрубных систем, а также для систем с большими расходами)". Может он о таких даже и не подозревает?
ASM
ASM
Долгопрудный
27.02.2008 в 10:32:02
Я бы не заморачивался с терморегулятором, всё равно никто ими ничего не регулирует обычно :) На байпасе краыы, мягко говоря, запещены! Чёрными трубами обычно на сварке собирают, а на резьбе оцинковкой.
27.02.2008 в 13:17:18
2johov Кран с байпаса убрать, иначе
johov написал : т.к. стояк перекрою....
Внизу, между шаровым и батареей поставить
ASM написал : "Термостатические клапаны ГЕРЦ-TS-E высокой пропускной способности (для любых однотрубных систем, а также для систем с большими расходами)".
Maks2002
Maks2002
Львов
27.02.2008 в 16:22:17
2johov
маленькое замечание, не вдаваясь в подробности.
спросите у того "деда"-сантехника откуда вода идёт в батарею сверху или снизу.
ту схему что Вы привели можно использовать только когда вода идёт сверху.
BV написал : Внизу, между шаровым и батареей поставить
в рамках просвещения, объясните почему терморегулятор ставить внизу (на обратке) а не вверху (на подаче).
27.02.2008 в 23:27:01
2Maks2002: на схеме я изобразил, что вода идет сверху.
2BV: Действительно, а почему терморегулятор в обратке? Они, вроде, на подаче ставятся? (хотя, по моему, с точки зрения гидродинамики получается одно и то же) :confused:
2ASM: Краном на байпасе он мне мозг взорвал. а еще тем, что байпас у него на те же 3/4, что и остальные трубы. Я читал, что байпас меньшего сечения ставят. или я что-то путаю?
