Грэй написал : "адгезию в принципе"
ээээ речь к тому, что есть клеи с хорошей адгезией, но не эластичные....
20.02.2008 в 21:24:27
20.02.2008 в 21:44:08
например?
20.02.2008 в 22:05:24
Litostone K98
20.02.2008 в 22:11:25
Litostone K98 Адгезия через 28 дней (EN 1348) >1H/кв.мм
или 10 кг/см2 - адгезия недостаточная для керамогранита.
20.02.2008 в 22:51:59
Грэй написал : Мой вывод: адгезия К ПЛИТКЕ на 3й день намног меньше, чем адгезия к основанию.
Если бы поверхность керамогранита протягивалась гладилкой ( хотябы ровной стороной) то агдезия везде была бы одинаковая. По сути изначально перед поклейкой плитка не бывает абсолютно чистой...там всегда есть слой пыли
20.02.2008 в 23:33:19
2Грэй Интересно почему тогда производитель прямо указывает в назначении керамогранит?
Сколько нужно?
Грэй написал : Как сказал мне технолог представительства Литокол, указанный вами, BV, латекс увеличивает именно адгезию грязи, - примерно в 5 раз.
Почему же тогда в тех описании на LITOKOL X11 смешанный с латексом LATEXKOL скромно указано >1H/кв.мм, а не 5, ну пусть 4 ?
21.02.2008 в 19:41:23
ЗначиТ, меня обманули и вот эта информация
Грэй написал : латекс увеличивает именно адгезию грязи, - примерно в 5 раз.
24.02.2008 в 19:42:14
BV написал : Интересно почему тогда производитель прямо указывает в назначении керамогранит?
Сколько нужно?
сколько нужно адгезии? - В ссылке,к-ю дал уважаемый rlan, адгезия должна быть 28 кг. Почему такая - непонятно, авторитет источника сомнителен. Где искать норму-???
Палецкий написал : Если бы поверхность керамогранита протягивалась гладилкой ( хотябы ровной стороной) то агдезия везде была бы одинаковая.
Не соглашусь: адгезия к невпитывающему основанию(керамогранит) всяко будет меньше, чем к впитывающему(стяжка). Интересно, как испытания проводятся , к какому основанию?
25.02.2008 в 09:08:26
Ссылка не моя :)... Я как раз сомневался в достоверности цифр - обычное значение для цементных клеев для керамогранита порядка 1.5 МПа (15 кгс) к минеральному основанию (по словам производителей ;)) .К керамограниту понятно меньше:).
Грэй написал : Где искать норму-???
Поискал в яндексе... К вопросу высох-не высох , А если она на шпильках еще и подпрыгнет! так вот он какой полярный олень-суперклей тоже :) вот оно! - адгезия к плитке
Верить сильно не стоит, за что купил за то и продаю. Так для общего развития... Интересная информация от мапей по морозоустойчивости - похоже определяется падением агезии в 2 раза, те при укладке в помемещении требования могут быть в 2 раза мягче... Но это так...сам придумал ;)
