Грэй
Грэй
12.02.2008 в 21:35:53
Бетонная стяжка простояла 2 месяца, положили керамогранит(ещё не весь). Кое -где уже расшили швы. Через неделю после укладки плитки генподрядчик решил проверить качество работы, вскрыл одну плитку и обнаружил что плиточный клей -влажный. То есть он схватился, но не просох окончательно. Генподрядчик опасается, что плитка уложена на непросохшую стяжку.
Генподрядчик приостановил дальнейшие работы по заполнению швов между плитками. Приказано ждать, когда клей наберёт прочность, высохнет. Бригады рабочих оставлены без денег на неопределённый срок. Я полагаю, что страхи подрядчика необоснованны и можно заполнять швы уже через три дня после укладки плитки. Ваше мнение по этому поводу?
12.02.2008 в 21:56:47
Затирка на третий день - это нормально. Я затираю даже на следующий день. Раствор затвердел, поэтому деформаций не будет, швы не потрескаются. Влажность - хорошая среда для набора
прочности ( 3 дня - "предварительная", 28 дней - "окончательная" прочность ). В тех местах, где раствор не может удержать воду - увлажняют/поливают/укрывают полиэтиленом, т.к. цемент набирает наибольшую прочность в присутствии воды. Подрядчик явно без строительного образования
Грэй
Грэй
12.02.2008 в 22:04:21
ПЛТЧНК , спасибо за быстрый ответ! Вот тут где - то в форуме мелькнуло предостережение касательно грунтования непросохшей стяжки: " рискуете запереть влагу в стяжке". Как мне представляется, керамогранит плюс полимерцементные швы - такой же эффект паронепроницаемости. Чем всё же грозит остаточная влага в стяжке?
Doca
Doca
12.02.2008 в 22:52:46
не могу достоверно утверждать,слишком много ньюансов,поэтому смею только предположить.Да,плитку можно затирать на третий день,это нормально.Даже на следующий день. Но многое зависит от температуры и влажности помещения. Если температура на поверхности пола невысокая,плюс повышенная влажность,плиточный раствор под плиткой сохнет долго.Если вы запираете еще сверху затиркой,то процесс еще больше растягивается,скажем многие фирмы в последнее время стали выпускать затирку с добавками препятствующими проникновению влаги. Скажем известная фирма Киилто прекратила выпуск обычных затирок и выпускает именно такую водостойкую затирку. То есть затирая плитку вы рискуете запереть влагу под плиткой,процесс набирания прочности приостановится. Предыдущий товарищ написал что во влажной среде плиточный клей только увеличивает прочность.Не соглашусь,проведите эксперимент,залейте воду в ведро с остатками плиточного клея и оставте такое же ведро без воды,через неделю посмотрите,где клей крепче.Я полагаю,что желательно дать высохнуть плиточному клею под плиткой и лишь затем затирать. Или советую пересмотреть влажно-температурный режим при подобных работах
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2008 в 23:03:40
2Грэй Вам надо бы прежде всего выяснить, прочитать на упаковке с клеем, какие критерии изготовителя на влажностные характеристики основания. Дедовский метод определения - 1х1метр полиэтиленовой пленки приклеивают скотчем к стяжке и через сутки по испарине на поверхности пленки можно судить о влажности основания. Наличие капель (при комнатной температуре) говорит о том, что влажность основания больше 6%
12.02.2008 в 23:13:48
DoCa написал : Не соглашусь,проведите эксперимент,залейте воду в ведро с остатками плиточного клея и оставте такое же ведро без воды,через неделю посмотрите,где клей крепче.
Влажность и сырость не одно и тоже :)
12.02.2008 в 23:20:53
2Грэй Затирка швов осуществляется после набора прочности клея (см инструкцию на клее). О влажности - ни слова.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.02.2008 в 01:41:26
Можно.Затертые плиточные швы особой погоды для высыхания клея не делают.Но при толщине слоя клея в 2-3 мм через неделю после укладки он просто обязан быть сухим.
Doca
Doca
13.02.2008 в 07:32:42
PriZrak написал : Можно.Затертые плиточные швы особой погоды для высыхания клея не делают.Но при толщине слоя клея в 2-3 мм через неделю после укладки он просто обязан быть сухим.
не факт,читай мой пост выше.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.02.2008 в 08:32:19
DoCa написал : не факт,читай мой пост выше.
.Может быть.Но из практики.Как то пришлось класть керамогранит в производственном помещении на стяжку при низкой температуре 1,5 месячной давности в нарушении всей технологии,но заказчик сознательно пошел на это,крышу поставили поздно.Стяжка была не влажной-мокрой.Зону укладки плитки просушивал тепловой пушкой непосредственно перед работой.Затирал все помещение разом,соответственно время от момента укладки до затирки было от двух недель до одного дня.Плитка по сей день лежит нормально,а прошло много лет.Из серии вредных советов.
Doca
Doca
13.02.2008 в 08:48:04
ну естественно каждый где то как то нарушал ту или иную технологию и многое из того стоит и без проблем.Тут как говорится,пальцем в небо,может и простоять долго и счастливо,а может и не простоять.Но лучше всегда стараться соблюдать ту или иную технологию,чтоб спокойней спать
