GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.01.2006 в 17:24:36
В целом, фирма, работающая с МП (металлопластом), просит за материалы + работу 10000 руб. Причем, по нашему желанию, штробить готова в стенах чуть выше плинтуса. Это на случай, если что-то с трубой случится (рванет или проткнем при укладке фанеры), не вскрывать полы, а стены нам потом будет гораздо дешевле вскрыть и заменить обои. Идея проложить штробы в стене родилась из-за того, что одна из МП труб, доставшихся В ПОЛУ в новостройке "от строителей" - уже потекла и прибежали соседи снизу насчет мини-потопа. Пока есть возможность, лучше все "трубы от строителей" - поменять на нормальные под собственным контролем. Другая же фирма, работающая с медью, просит за ВСЕ - 15000 руб. При этом, штробить за эту цену будет в полу, т.к. медь, по их мнению, уже не рванет никогда (если только проткнуть случайно), как МП. За штробление стен - просят доплату. И что из этого выбрать? Если штробить в обоих случаях, или с МП - то как будет выглядеть/загнута труба в углах комнат, где угол 90 градусов?
Ведь главное, чтобы не было никаких соединений: что в полу, что внутри стены! Но чтобы трубу загнуть на 90 градусов, нужно некий радиус трубе придать...
Можно ли так изощриться с этим радиусов в углу, чтобы под штукатуркой ничего не выпирало и т.п.? Т.е. наверняка придется штробить глубоко при МП... Так? А может фирма с МП решила сэкономить и в углах предложит мне некие соединения. С этим однозначно не соглашаться и требовать целиковую трубу от одного радиатора к другому ? С медью же, раз все на пайке будет, радиуса почти не надо и там можно выдержать загиб 90 градусов? Нужно решить о выборе с точки зрения долговечности конструкции и беспроблемности устранения возможного форс-мажора !
27.01.2006 в 17:52:59
GEO-Tr написал : Пока есть возможность, лучше все "трубы от строителей" - поменять на нормальные под собственным контролем.
Вот золотые слова!
GEO-Tr написал : Если штробить в обоих случаях, или с МП - то как будет выглядеть/загнута труба в углах комнат, где угол 90 градусов?
Угловой фиттинг
GEO-Tr написал : Ведь главное, чтобы не было никаких соединений: что в полу, что внутри стены!
Неразборные соединения вполне допустимы - для МП пресс, для меди - пайка например.
Прежде чем штробить и много штробить стены по горизонтали я бы лично десять раз подумал.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.01.2006 в 18:36:47
вот и думаю...не для себя, для родственников :-). При МП этот "пресс" в углах - шибко надежная штука? Т.е. выбор суживается до: меди по полу или МП в стенах, поскольку даже в стенах МП в 1,5 раза все дешевле!
27.01.2006 в 18:39:31
GEO-Tr, Еще раз спрошу, вы не боитесь штробить стены по горизонтали глубоко?
Там все стены не основные и толстые? Не боитесь, что стена рухнет?
На мой взгляд медь надёжнее, да и ремонтировать её проще, если проткнёшь. PS Любую трубу можно замуровывать только в оболочке, например Энергофлекс
Гвоздь
Гвоздь
27.01.2006 в 18:47:30
Почему не рассматривается полипропилен?
Иахим
Иахим
27.01.2006 в 20:46:39
Гвоздь написал : Почему не рассматривается полипропилен?
Может его там никто не предложил...
Кстати - нам бы такие цены...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2006 в 21:38:08
GEO-Tr написал : Ведь главное, чтобы не было никаких соединений: что в полу, что внутри стены! Но чтобы трубу загнуть на 90 градусов, нужно некий радиус трубе придать...
можно постараюсть объяснить делается два угла
идет труба по стене горизонтально в углу поворот на 90гр вверх вертикально и второй поворот на 90гр в горизонталь на другую стену
надеюсь понятно объяснил получается разный уровень на разных стенах но зато штробить неглубоко и одним куском
_k0t_
_k0t_
27.01.2006 в 22:27:18
2Гвоздь Наверно потому, что он в 2 раза толще МП и в 3 раза толще меди.
Гвоздь
Гвоздь
28.01.2006 в 09:41:56
_k0t_ написал : 2Гвоздь Наверно потому, что он в 2 раза толще МП и в 3 раза толще меди.
А вот тут и кроется подвох. МП и Медь если монолитить то нужно защитить, а ПП хоронится в штукатурку так как он есть.
ДОКА
ДОКА
28.01.2006 в 11:26:34
Гвоздь написал : А вот тут и кроется подвох. МП и Медь если монолитить то нужно защитить, а ПП хоронится в штукатурку так как он есть.
А вот с этим аккуратнее надо быть,если прочность штукатурки невелика,-порвет на раз,сам видел трещины.
Гвоздь
Гвоздь
28.01.2006 в 17:21:04
Дока, пожалуйста подробнее, если можно, я без сарказма и подтекста какого-нибудь, если есть какой-то негативный опыт это очень важно знать, ведь монтаж водопровода это самый ответственный момент. Мы руководствуемся
www.wefatherm.ru/Docs/catalog_wefa.pdf
там на 49 странице каталога руководство по монтажу.
