Nikolya написал : Там нет привода от ВОМ
А я не писал что он там крутится от ВОМа :)
10.10.2009 в 20:30:03
10.10.2009 в 23:18:33
umnyi написал : А он не такой и раритетный, буржуи вон до сих пор используют
Я имел в виду не конструкцию отвала, а конный плуг.
11.10.2009 в 12:03:30
Случайно наткнулся в нете сайт упасть можно интересно какой китаец это писал по другому не назовеш невольно вспоминаются инструкции типа гнилая нога или черви пасють гг www.motoblok.if.ua вот это чюдо природы, осталось найти человека который это поймет но это наверно надо в психушке искать:-)
11.10.2009 в 12:08:26
Dji написал : Случайно наткнулся в нете сайт упасть можно интересно какой китаец это писал по другому не назовеш невольно вспоминаются инструкции типа гнилая нога или черви пасють гг www.motoblok.if.ua вот это чюдо природы, осталось найти человека который это поймет но это наверно надо в психушке искать:-)
это реклама с перходами совсем не туда , куда надо:)
11.10.2009 в 14:24:04
Всем здрасте - тут такое дело мотоблок плохо стал тянуть в бугор груз 300 кг 400кг на 4 передаче полный газ сначало нормально потом медленне-медленнее начинает стрелять двигатель черным дымом и дальше я побаялся что что-то отвалиться сцепление не пробуксовывает проверил карбюратор чистый воздушный фильтр новый масло тоже заменил неделю назад еще заметил что когда трогаюсь на 4 в пол газа двигатель не резко набирает обороты а чух чух чух убавлю газ на опять пребавлю уже нормально может клапана ? горячие вытягиваются надо подрегулировать зазоры ? Раньше такого не было пер в бугор даже на средних оборотах а теперь Подкажите что делать - то ?
11.10.2009 в 15:47:36
может карб переливает и на богатой смеси не развивает обороты. Расход какой - не увеличенный? Заводится горячий как? Масла может лишку. У своего протягивал головку цилиндра и регулировал клапана - так он после этого "просто шепчет".
11.10.2009 в 16:19:32
umnyi написал : это реклама с перходами совсем не туда , куда надо
может это дуда:clapping :D :p
11.10.2009 в 17:29:26
ViktorSam написал : может карб переливает и на богатой смеси не развивает обороты. Расход какой - не увеличенный? Заводится горячий как? Масла может лишку. У своего протягивал головку цилиндра и регулировал клапана - так он после этого "просто шепчет".
масло по мерке в норме свеже протертая мерка мм3 до места где риски (залил лукойл полусинтетику холодно уже ) кончаются расход полный газ 1 час езды 1.5-1.8л на 4, завод на горячую дстаточно провернуть и все заработал уже все передумал вот такое еще при езде на малом газу на 4 чуствуется вибрация такого небыло потряхивает его чуть газу дал все ровно пошел
11.10.2009 в 19:07:05
PLRtx написал :
Выкрутите свечу. Если нагар черный - это переливает карбюратор. Еще будет плохо заводится на холодную. Проверьте уровень топлива в поплавковой камере.
11.10.2009 в 21:51:11
PLRtx написал : ем здрасте - тут такое дело мотоблок плохо стал тянуть в бугор груз 300 кг 400кг на 4 передаче
Не спешите разбирать, начните поиск неполадки со свечи.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
11.10.2009 в 22:00:11
2KIN 74
Раскажите, что не понравилось при пахоте на адаптере.
