Аватар пользователя
edmond
Псков
20.01.2010 в 19:00:36
2NAP Пальцем на тяге регулируется ширина захвата плуга,при перестановке тяги на другое отверстие изменяется шаг регулировки ширины захвата. Но при этом смещается линия проходящая через центр давления на плуг(ну NAP Вы помните),поэтому МБ начинает прижиматься к краю борозды. В другом положении пальца Мб может начать стремиться в борозду. Будет время хочу попробовать сделать такую сцепку. Для компенсации выше указанных уводов МБ предполагаю сделать несколько отверстий под шкворень прицепа. NAP, нельзя ли прикинуть на чертеже МТЗ не будет ли слишком длинно если взять эту трапецию и присоединить к ней качающуюся часть сцепки МТЗ с плугом
Аватар пользователя
Vitalich
Йошкар-Ола
20.01.2010 в 20:48:13
http://www.youtube.com/watch?v=3zfGJPW09HI http://www.youtube.com/watch?v=dD43koX2ZwE
Аватар пользователя
NAP
Сумы
20.01.2010 в 21:16:46
edmond написал : NAP, нельзя ли прикинуть на чертеже МТЗ не будет ли слишком длинно если взять эту трапецию и присоединить к ней качающуюся часть сцепки МТЗ с плугом
Такая прорисовка уже была. Нужно поискать на рабочем компе.
edmond написал : Пальцем на тяге регулируется ширина захвата плуга,при перестановке тяги на другое отверстие изменяется шаг регулировки ширины захвата. Но при этом смещается линия проходящая через центр давления на плуг(ну NAP Вы помните),поэтому МБ начинает прижиматься к краю борозды.
Это все понятно. Но на фотках переставлена тяга в сторону. Вместо параллелограмма получилась трапеция. От обсуждения параллелограмма отказались после заверений Николая, что при сильном изменении положения плуга в сторону МБ в борозде не удержать. А мне этот девайс нужен для вспашки возле забора и высокой межи.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
20.01.2010 в 21:25:03
2Vitalich А Вы выкройку плуга уже выкладывали? Что то не припомню. Николая есть, а Вашей не припомню.
Аватар пользователя
edmond
Псков
20.01.2010 в 23:26:16
NAP написал : А мне этот девайс нужен для вспашки возле забора и высокой межи.
Амне для выкапывания картохи:)
Аватар пользователя
edmond
Псков
20.01.2010 в 23:35:41
NAP написал : Это все понятно. Но на фотках переставлена тяга в сторону. Вместо параллелограмма получилась трапеция.
Допустим при паралелограмме шаг 5 см ,при трапеции 3см (посчитать не умею, но кто-то из форумчан писал что-то такое)
NAP написал : От обсуждения параллелограмма отказались после заверений Николая, что при сильном изменении положения плуга в сторону МБ в борозде не удержать.
edmond написал : Для компенсации выше указанных уводов МБ предполагаю сделать несколько отверстий под шкворень прицепа.
А мне для выкапывания картохи. Что-бы плуг попадал слева под куст приходится сильно наклонять его влево и МБ сильно тащит вправо и полевая доска приподнимается (как если на конном положить плуг на право) и так как терикона слева почти не остается держать МБ очень тяжело, да и блоку не легче. Ни какие болты не помогают.
Аватар пользователя
al12
Саранск
21.01.2010 в 08:44:54
Плуг мой, на видео мой аппарат, колеса с культиватора, резина О-70 омскшина, левая тяга смещена на последнее отверстие, а правая тяга посередине, так наиболее устойчиво у меня получилось пахать захват 20-25 см глубина 20-18 см. Регулировочные болты на сцепке отпущены примерно на 5 мм от скобы плуг относительно центра свободно движется +-20 градусов. Масса мотоблока 240-300 кг в зависимости от состояния земли.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.01.2010 в 09:40:22
Такая прорисовка была.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.01.2010 в 09:50:07
al12 написал : Плуг мой, на видео мой аппарат, колеса с культиватора, резина О-70 омскшина, левая тяга смещена на последнее отверстие, а правая тяга посередине, так наиболее устойчиво у меня получилось пахать захват 20-25 см глубина 20-18 см. Регулировочные болты на сцепке отпущены примерно на 5 мм от скобы плуг относительно центра свободно движется +-20 градусов. Масса мотоблока 240-300 кг в зависимости от состояния земли.
С такими параметрами вспашки результат отличный. Хорошо бы фото плуга с верху выложить. На сколько Вы пробовали смешать плуг в ту или иную сторону? Как при этом ведет себя МБ? То есть как я писал выше можно установить плуг так чтобы вспахать почву под забором или возле высокого препятствия. Это не штатная ситуация, таких проходов на участке как правило будет 1 или 2 максимум. Даже с максимальным смещением 1, а следующий уже смещение будет меньше. Как писал Николай при смещении плуга МБ уходит в сторону и самому с управлением не справиться. Кому то нужно подталкивать МБ за морду, что бы не выскочил с борозды.
Аватар пользователя
al12
Саранск
21.01.2010 в 10:50:08
NAP написал : На сколько Вы пробовали смешать плуг в ту или иную сторону? Как при этом ведет себя МБ?
Вдоль забора меньше 30-35 см не получилось, эти сантиметры убирал фрезой.
С борозды не выскакивает, но большую ширину захвата не тянет.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.01.2010 в 11:24:15
al12 написал : С борозды не выскакивает, но большую ширину захвата не тянет.
Ширина захвата у Вас и так хорошая. Но при смешении плуга в сторону можно ширину оставить в приделай тяги, просто МБ пустить одним колесом по вспаханному (если это финиш) или при старте плуг вертикально но сдвинут в сторону для прохода первой борозды. При вспашке в развал. Как правило первую борозду возле межи делай так. Сначала прохожу и отбераю землю от межи на не вспаханное поле. Здесь нужно плуг сместить влево как минимум за грань габарита левого колеса. Разворот и назад, уже выпаханную почву переворачиваю обратно на место только отступив на ширину захвата плуга. Вот здесь нужно смещение плуга вправо, но не на столько много.
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
21.01.2010 в 13:16:20
NAP написал : Такая прорисовка была.
Интересный вариант получается. 2NAP может сцепку с параллерограмом поменять местами, регулировка плуга по глубине будет лучше.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.01.2010 в 14:14:11
Djuse написал : может сцепку с параллерограмом поменять местами, регулировка плуга по глубине будет лучше.
Последняя мысль была такой. Но тут уже и сам плаваю. От родной сцепки отказался. От нее только регулировочный винт с папкой.
Аватар пользователя
edmond
Псков
21.01.2010 в 14:16:21
2NAP Спасибо!!!
Djuse написал : Интересный вариант получается. 2NAP может сцепку с параллерограмом поменять местами, регулировка плуга по глубине будет лучше.
Надо снять вставку от скобы МБ до качающейся части сцепки и действительно поменять местами.Так и покороче будет и меньше под ногами, и стыковать проще,и паралелограмм кавставку когда не нужен снять можно и собрать обычную сцепку.
Аватар пользователя
edmond
Псков
21.01.2010 в 14:22:40
Почему отказались от заводской сцепки? Мне она нравиться-единственный минус -это как Вы писали упорные болты не на месте.
Назад
