14.12.2009 в 20:24:34
umnyi написал : Что касается хватит ли фрезы на все?? В
Относительно фрезы я имел ввиду, что вроде как больше хвалят фрезу от МТЗ - 12 см. вместо 8 см. у Агро глубина обработки + агро в пыль все рубит. Так ли это на самом деле? 8 см. вроде как мало для обработки почвы?
14.12.2009 в 20:53:50
Doroh написал : не знаю устройства коробки Агро
Трансмиссия Агроса как она есть.Слева-сцепление справа ВОМ.
14.12.2009 в 21:16:08
Doroh написал : у Агро глубина обработки + агро в пыль все рубит. Так ли это на самом деле? 8 см. вроде как мало для обработки почвы?
Это по паспорту :). Решать ваше право! я снял половину ножей, как и многие и получил глубину к 16-18 см.+ народ предлогает уменьшить скорость вращения, у Агро с его цепной передачей это сделать проще всего. Проводил эксперемент - сажал картошку только под фрезу - глубины хватило, урожай раза в 4 выше чем рядом после плуга :) (хотя конечно фактором там много было). По поводу рубит в пыль - я сторонник именно активных фрез! Комочки мне даром не нужны :) (потом начинают катки придумывать и много чего еще) Я сам поразился как земля даже при таком сыром лете не слежалась в асфальт там где обработывалось только фрезой.
14.12.2009 в 21:17:41
Единственное что мне не нравится - одевать эту 50кг-ю дуру одному :)
14.12.2009 в 21:23:42
Doroh написал : К сожалению не знаю устройства коробки Агро, поэтому без вашей помощи принять решение трудно. Правильно ли я понял - для того, чтобы использовать Агро в стационарном положении (садить на ВОМ стационарные насадки), то в идеале для того, чтобы везде все было смазано, нужно вывесить оба колеса и включить какую нибудь скорость и ВОМ - типа ВОМ вращается, делая свои дела и плюс колеса крутятся, обеспечивая в этом режиме (не за счет колес конечно, а как следствие) нормальную смазку того, что нужно и там где это нужно?
Вообще по идее если вывешивать то еще проще в место колеса шкивы ставить + много : 4 передачи вперед да еще и реверс на 2 передачи....крути что хочешь!
14.12.2009 в 21:35:45
гусев написал : Трансмиссия Агроса как она есть.Слева-сцепление справа ВОМ.
Выложу вот это фото. тут видно лучше. То что вторичный вал 4 в масле ясно. Так же что печвичный 9 БЕЗ него. А вот крутится ли 7й промежуточный вал на нейтрале????
Мало понятно чему там вообще заклинивать:):) ??? + шестеренки ВОМа при работе цепляют масло.
14.12.2009 в 22:11:06
гусев Получается смазка идет разбрызгиванием - колесом в центре ? А оно соответственно крутится лишь тогда, когда вращается нижний вал - т.е. включена передача?
14.12.2009 в 22:12:43
umnyi написал : Вообще по идее если вывешивать то еще проще в место колеса шкивы ставить
Как вариант - неплохо! Спасибо за идею! Для ленивых в идеале конечно к ВОМ было бы здорово все прикрутить.
14.12.2009 в 22:33:26
Doroh написал : Получается смазка идет разбрызгиванием - колесом в центре ? А оно соответственно крутится лишь тогда, когда вращается нижний вал - т.е. включена передача?
Дифференциал это :). Чтоб точно ответить на вопрос надо видеть уровень масла....
14.12.2009 в 22:50:19
Уф, аж самому интересно стало что там крутится и смазывается ! при ближайшей поездке на дачу сниму крышку и проверю.А вал 4 (вторичный)точно стоит- по теории. остаётся надеяться что шестерни промежуточного вала крутятся и тем самым разбрызгивают масло по всей коробке:) если до масла достают!(скорее всего брызгают, только если МБ стоит строго горизонтально)
14.12.2009 в 22:57:45
umnyi написал :
Вот засадаааа :) А я уж подумал, что ВОМ - панацея для всех вариантов - несмотря на нетралке ли аппарат или едет ... В случае с Агро получается, что это всего лишь вал который передает момент на навесное, причем только на ходу ... Грустно :( И задатки ведь есть - первичный идет прямиком до ВОМ - ну все уже есть, а вот со смазкой не продумано :(
Похоже как раз первичный вал на нетралке и голодает в левой его части.
14.12.2009 в 23:03:20
Doroh написал : что это всего лишь вал который передает момент на навесное, причем только на ходу
Нет ВОМ как раз может работать и на месте! он же на прямую подключается к первичному! У ВОМа шестерня должна не плохо цеплять масло...но только сзади.:)
14.12.2009 в 23:08:21
umnyi я об этом и говорю - голодает только левая часть в этом случае - как я понял по схеме - первичный вал с левой стороны. На уазах кстати народ для выжимного вроде отдельно подачи смазки делал, но тут другой вариант - не вариант.
14.12.2009 в 23:22:14
Doroh смотрите личку :)
14.12.2009 в 23:30:10
в юношеские годы живя в деревенской глуши я крутил трактором ЮМЗ генератор от ентого самого колеса потому как трактор был один и на все случаи одним словом -делал план ГОЭЛРО на деревню! Так вот не простая это штука выставить трактор каждый раз так чтоб с ремнём не было проблем, казусов было много (а тут как раз 17 мгновений весны) не знаю может по молодости у меня это так но до сих пор помню то отборное шипение бабулек!
