umnyi
umnyi
Эксперт
14.12.2009 в 21:35:45
гусев написал : Трансмиссия Агроса как она есть.Слева-сцепление справа ВОМ.
Выложу вот это фото. тут видно лучше. То что вторичный вал 4 в масле ясно. Так же что печвичный 9 БЕЗ него. А вот крутится ли 7й промежуточный вал на нейтрале????
Мало понятно чему там вообще заклинивать:):) ??? + шестеренки ВОМа при работе цепляют масло.
Doroh
Doroh
14.12.2009 в 22:11:06
гусев Получается смазка идет разбрызгиванием - колесом в центре ? А оно соответственно крутится лишь тогда, когда вращается нижний вал - т.е. включена передача?
Doroh
Doroh
14.12.2009 в 22:12:43
umnyi написал : Вообще по идее если вывешивать то еще проще в место колеса шкивы ставить
Как вариант - неплохо! Спасибо за идею! Для ленивых в идеале конечно к ВОМ было бы здорово все прикрутить.
umnyi
umnyi
Эксперт
14.12.2009 в 22:33:26
Doroh написал : Получается смазка идет разбрызгиванием - колесом в центре ? А оно соответственно крутится лишь тогда, когда вращается нижний вал - т.е. включена передача?
Дифференциал это :). Чтоб точно ответить на вопрос надо видеть уровень масла....
вас
вас
14.12.2009 в 22:50:19
Уф, аж самому интересно стало что там крутится и смазывается ! при ближайшей поездке на дачу сниму крышку и проверю.А вал 4 (вторичный)точно стоит- по теории. остаётся надеяться что шестерни промежуточного вала крутятся и тем самым разбрызгивают масло по всей коробке:) если до масла достают!(скорее всего брызгают, только если МБ стоит строго горизонтально)
Doroh
Doroh
14.12.2009 в 22:57:45
umnyi написал :
Вот засадаааа :) А я уж подумал, что ВОМ - панацея для всех вариантов - несмотря на нетралке ли аппарат или едет ... В случае с Агро получается, что это всего лишь вал который передает момент на навесное, причем только на ходу ... Грустно :( И задатки ведь есть - первичный идет прямиком до ВОМ - ну все уже есть, а вот со смазкой не продумано :(
Похоже как раз первичный вал на нетралке и голодает в левой его части.
umnyi
umnyi
Эксперт
14.12.2009 в 23:03:20
Doroh написал : что это всего лишь вал который передает момент на навесное, причем только на ходу
Нет ВОМ как раз может работать и на месте! он же на прямую подключается к первичному! У ВОМа шестерня должна не плохо цеплять масло...но только сзади.:)
Doroh
Doroh
14.12.2009 в 23:08:21
umnyi я об этом и говорю - голодает только левая часть в этом случае - как я понял по схеме - первичный вал с левой стороны. На уазах кстати народ для выжимного вроде отдельно подачи смазки делал, но тут другой вариант - не вариант.
umnyi
umnyi
Эксперт
14.12.2009 в 23:22:14
Doroh смотрите личку :)
вас
вас
14.12.2009 в 23:30:10
в юношеские годы живя в деревенской глуши я крутил трактором ЮМЗ генератор от ентого самого колеса потому как трактор был один и на все случаи одним словом -делал план ГОЭЛРО на деревню! Так вот не простая это штука выставить трактор каждый раз так чтоб с ремнём не было проблем, казусов было много (а тут как раз 17 мгновений весны) не знаю может по молодости у меня это так но до сих пор помню то отборное шипение бабулек!
вас
вас
15.12.2009 в 00:02:04
Едет агро или стоит валик который находится над планетаркой заднего моста вращется всегда поскольку жёстко связан с первичным валом(9) а усилие на нижнюю шестеню (ВОМ) включается вилкой (16) по средствам этого пара шестерён (17)и нижняя (ВОМ) или стоит или крутится т.к муфта вилки 17 связана с (тоненьким) валом шлицами а шестерня 17 свободно вращается на втулке по этому я думаю конструктор был вынужден принять все меры чтобы масло" разбрызгиванием" смазывало все детали КПП и ЗМ в том числе и ползуны механизма перекл. передач т.к. он расположен в самом верху и если его не смазывать то с переключ. передач будут всегда большие пробл. к стати вы не замечали если к ВОМ ни чего не подсоединять он на холостую проворачивается.
