PLRtx написал : не просто уменя уже был карбюратор от 5-рки с корпусом воздушного фильтра все новое - попробую может получится
Хорошо когда есть, иногда проще другой поставить, нежели подгонять и регулировать, сам через это прошол.
09.10.2010 в 09:42:51
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
09.10.2010 в 09:48:12
Djuse написал : Включатся будет точно с ударом.
Если замыкать выключателем, то да.
А если увеличивать ток плавно?
Djuse написал : Не все так просто с конусным сцеплением, у меня дергало из за неравномерного движения тросика в чулке, переделал привод управления и стало плавно трогаться.
С тросом всё в порядке. Просто когда поставил новое, то долго не мог привыкнуть. Рука привыкла отпускать по-старому, получался рывок.
09.10.2010 в 09:58:01
Виталий С написал : Если замыкать выключателем, то да.
У любых электромагнитов плавно не бывает, это не электромотор, тогда уж проще мотор с редуктором.
Виталий С написал : Рука привыкла отпускать по-старому, получался рывок.
Это не проблема сцепления, а человеческий фактор, привычка.
09.10.2010 в 10:01:20
Djuse написал : У любых электромагнитов плавно не бывает,
Попробуем.
09.10.2010 в 10:10:14
У Baloban могут быть проблемы еще фото с того обьявления, похоже у МБ нет ВОМ
ЗЫ
09.10.2010 в 10:14:58
Djuse написал : похоже у МБ нет ВОМ
Он приварил пластины и выкинул корпус ВОМ. Корпус можно поставить на место. Но прицепное придётся переделывать. Или каждый раз скидывать корпус ВОМ.
09.10.2010 в 10:22:06
Виталий С написал : Он приварил пластины и выкинул корпус ВОМ. Корпус можно поставить на место. Но прицепное придётся переделывать. Или каждый раз скидывать корпус ВОМ.
Дааа, так все просто??
09.10.2010 в 10:28:05
Djuse написал : Дааа, так все просто??
Судя по фото.
09.10.2010 в 10:38:57
Виталий С написал : Корпус можно поставить на место.
Там в добавок, нет вала и механизма управления ВОМ.
09.10.2010 в 10:53:41
Djuse написал : Там в добавок, нет вала и механизма управления ВОМ.
Рычаг наверняка тоже сняли. Шток на фото не видно. А какого вала нет? У нас на ВОМ нет вала. У нас внешний вал вставляется в шестерню.
09.10.2010 в 10:56:59
Виталий С написал : Рычаг наверняка тоже сняли. Шток на фото не видно.
Вал управления, он выступает из задней стенки
Виталий С написал : А какого вала нет?
Вал привода от коробки, с первичного вала на вом.
Виталий С написал : У нас на ВОМ нет вала.
Матчасть нужно знать.
