29.03.2012 в 00:08:02
Михаэль написал : Вот попробуйте потом очистить их,когда внутрь напресует грунта с навозом ,травой и ботвой.
Колесами в таком случае пользоваться надо.
Pavel003 написал : Это конечно перебор,но штатные МТЗевские колеса,гнутся
Вот что я по этим колесам сказал(написал).Ну как я понимаю,для разных условий разные конструкции могут быть.
29.03.2012 в 10:37:27
Dgekson написал : Вот сегодня примерил ГЗ на 800 размеры как у Kin74.
Что и у КИНа спицы сходятся к ступице? Я уже наблюдаю на форуме не первое современное конструирование колеса вопреки классике. Работа проделана не малая и не факт что приваренный к посадочному фланцу кусок трубки и разнесенные у основания спицы ухудшили бы конструкцию. Как бы перед глазами всегда колесо велосипеда. Имхо.
06.04.2012 в 23:41:51
Всем привет! Понимаю что много раз уже писалось о карбюраторе к45р , но как то обрывками или скидывалась инфа в личку. Можно ли получить развернутый ответ по этому вопросу,интересует абсолютно все-какие винты,за что отвечают,на сколько закручиваются и выкручиваются. Было бы здорово с фото!!! А также как регулируется регулятор оборотов? В какую сторону поворачивать тягу и сам регулятор? Заранее Всем спасибо!!! Можно в личку.
09.04.2012 в 00:35:27
Здравствуйте всем! Как я и мечтал, в конце марта прикупил себе МК Нева-100-7р, предварительно прочитав многие ветки по МК.Китай не впечатлил. а в НЕВЕ нашёл больше достоинств, чем недостатков.Планирую использовать на обработке небольших участков под грядки в стеснённых условиях между насаждениями и у заборов-поэтому вариант с реверсом.А также для обработки межурядий картошки на узком ходу или полольниках.Для тяжёлых работ-вспашки, выкапывания и транспортных имеется МБ *АГРО*.Неву покупал в Брянске в ТСЦ*Ковровец* за 22500р.Сейчас занимаюсь обкаткой и сборкой. Движок заводится и работает нормально-претензий нет.Ждём, когда подсохнет земля- и вперёд!
15.04.2012 в 23:23:34
wasily2012
29.04.2012 в 21:04:46
Народ подскажите пожалуйста .Как открутить гаику на маховике Агроса. Как его зафиксировать что бы не проворачивался.
29.04.2012 в 21:41:58
Serg63 написал : Как открутить гаику на маховике Агроса
Если большую,которая по центру. Ударным способом у меня хорошо открутилась, буквально с 3 раза.Хорошая головка, вороток и она поддается. Шайбу контящую конечно отогнуть.
29.04.2012 в 21:55:49
А заворачивать Как??? Завод дает рекомендацию по регулировке зажигания. Отверните гаику ,а как? и как завернуть? каким образом
29.04.2012 в 22:56:18
Serg63 написал : и как завернуть? каким образом
Так же :) от руки затянули, потом молоточек в руки и со здравым смыслом затянули...
Менял так родной стакан от кика, на шкив под веревку, даже не контрил (Не подлезть было) и ни чего... Неделю назад так же открутил, вернул все назад и закрутил:)
А у вас стреляет в глушитель, без регулировки зажигания на 92? Или не исптывали еще ?
29.04.2012 в 23:34:48
Только купил.Хотел зажигание отрегулировать под 92
07.05.2012 в 09:52:42
Всем доброго времени - пожалуйства если кто сможет сделать фото: управление газом на двигателе уд-15 мотоблока мтз-05 - очень надо.
07.05.2012 в 13:58:13
Serg63 написал : Отверните гаику ,а как? и как завернуть? каким образом
но у меня было проще. я подсоединил к мб фрезу, вставил между ножами арматуру , тем самым заблокировав её. И рперевел в положение вкл. привод ВОМа. и вот так отворачивал , но тоже рывками, а то если просто крутить, например на вкл. передаче мб "едет".
08.05.2012 в 21:27:30
Спасибо открутил .Способом который подсказал Умный.
11.05.2012 в 16:25:09
Кто подскажет , Хочу взять себе , но есть но !!! Подскажите опытные пользователи этого зверя какой угол уклона он выдерживает ? У меня земля на склоне и довольно заметном.
