#6157985
Михаэль написал:
Сергей М81 написал:
Михаэль, типа Кутаиси с червяком с реверсом
Сергей М81, интересно , что за марка МБ .
Михаэль,Привет , не такой как у Дмитрия.Т в теме картофелекопалка грило.
mastera написал:
Михаэль написал:
Сергей М81 написал:
mastera, Привет ! Я по жизни интересуюсь любой техникой , поэтому хочу знать какой МБ похож на Кутаиси , что за марка.
Михаэль, Нева-супер как у Дмитрия Т. Клон Гольдони как и Кутаиси.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81 написал:
Сергей М81, понятно. Знаю я такую супер Неву. Просто думал , что может быть есть другая какая то марка МБ , которую я не знаю.
Крутая Нева. Я такую не видел. И движок достойный.
А червячный редуктор мне не понравился. Он необратимый. Сцепление выжимаешь и мотоблок колом становится на месте. Так можно и зубы об ручку выбить.
alldn написал:
alldn, так Кутаиси горный МБ , где работал там и стал. Не скатится на нейтралке вперед или назад.
у нас тут продавали Садко с убитым движком
  • Крот и Агро теперь
топливо поступает в масло, в чем причина помогите
открыл масленую пробку (он же щуп) хлынуло топливо как из ведра, мотоблок АГРОС........
kildushev написал:
kildushev, скорее всего неисправен карбюратор , вернее поплавок в карбюраторе .
kildushev написал:
    • не держит игольчатый клапан на поплавке.
    • не забывайте закрывать краник. Если закрывали, значит и кран не держит.
kildushev написал:
kildushev, такая шутка проявилась у меня при буксировке МБ машиной. При просто стоянке нет проблем, а после буксировки полная камера сгорания бензина. Видимо от тряски игла перепускает, стал перекрывать кран и всё устаканилось. На стоянке по прежнему не закрываю, только при перевозке.
Всем привет.Возможно ранее уже кто-то писал, но осилить кучу страниц форума займет немало времени. Есть кто здесь из Украины, кто делал, или покупал, или знает где купить переходную плиту на современный двигатель? В моем уже упала компрессия и забрасывает свечу какой-то жирной эмульсией. Также в цилиндре можно увидеть на стенках что-то на подобии масла. При этом двигатель не дымит, масла не берет. Кто-то имел дело с таким случаем?
Всем привет! на днях стал счастливым обладателем агрегата МТЗ-12. Косилка сегментная КН-1 досталась в нагрузку. Вчера пробовал подключить, но что-то нехорошее происходит с ВОМ. На холостых крутит вал и кардан косилки (ножи сняты), а под нагрузкой (ножи прикручены) вал останавливается. Даже рукой можно кардан остановить. ВОт сижу и думаю куда смотреть и что разбирать. Сцепление и скорости вроде нормально включаются или это не причем тут? Нужна помощь знающих, заранее благодарю.
Kvasha Tolya, 098-1723627,050-4053655 Саша. на МТЗ у него и плита и двигатели есть/были.
aleksirin, Управление и привод ВОМ Подробнее:
Я пока с вом не сталкивался. Вскрытие возможно нужно.
Уважаемые, у кого есть инструкция на двигатель от МБ беларусь мтз-08бс. Двигатель briggs & stratton model 195432. Интересует порядок регулировки карбюратора, зазоры в клапанах.
Alc написал:
Alc, Инструкция,которая поставляется с этим движком очень скупа(безопасность,замена масла и возд фильтра,кажется порядок заводки и все) и не содержит интересующих Вас сведений, у В&S есть сайт там есть эти инструкции на всю линейку двигателей.
Спаренные колеса на МТЗ..
эта деталь интересно цельная ,шлицевая не запрессована
как можно определить?
