ganz написал :
как регулируется захват фрезы.
С возвращением на форум :)
Две пары фрез слева и справа. В исходном состоянии на крайних фрезах два ножа смотрят внутрь, а два наружу. Ширина захвата 660 мм. Перебираем крайнии фрезы (фрезы разборные) ножами внутрь - ширина захвата 530 мм. Снимаем крайнии фрезы - ширина захвата 360 мм. С учетом кожуха над фрезой (ширина его также меняется) общая ширина увеличивается на 3-5 см. Это все в мануале. Минимальная ширина хода МС на рез колесах 500 мм + 120 мм (1\2 колеии влево и вправо). При расстоянии между бороздами 80 см, при ботве до 20 см описаная выше конструкция, кажись, должна пролезть между кустами. (Токо, оно, цука, сильно мотается на больших оборотах.) Шоб не порубить корни расстений крайние фрезы можно убрать. Колесом, если примнется пару веток - не страшно. Только взрыхлить фрезами между рядами - уже хорошо (особенно в этом сезоне). Дальше можно пытаться окучить двойным окучником. Но самый хороший вариант - за фрезой навесить окучник и при не высокой ботве окучить карт, как это делают малыми и средними мото. Останется борозда между рядами - глядишь и на широком ходу в дальнейшем можно будет окучивать двойным окучником.
ganz написал :
Вы же вроде были довольны рез-том прополки-рыхления культиваторами-плоскорезами , может повторить, а потом окучить?
Был доволен, что хоть чуток взрыхлил. Между рядами засыпано грудками как щебнем.
По тяжести одинаково - что культиваторами, что окучниками. Дождя так и не было, грудки после первого прохода культиваторами остались. Мото шел с постоянной пробуксовкой, изо всех сил выруливал влево-вправо, руки горят, думал будут мозоли.(ЗЫ. кто-то читает и думает - с дуру можно и ... карандаш сломать).
В этом году экстремальная ситуация. На других огородах просто асфальт. В другом форуме земеля выложил фото окучивания дисковым окучником. Земля рыхлая. Интересно, где это. В сегодняшних условиях у меня на огороде ни ера не спасут дисковые окучники, а в рыхлой земле и МС традиционными средствами окучит.
Ганз, как у Вас проходит окучивание?
