expert54
expert54
Бердянск
07.01.2009 в 15:49:23
yarstep написал : Да куда там. Навесное нужно подгонять, совершенствовать. На сей час каждый "снаряд" резаный болгаркой и вареный эл. сваркой. Ну, кроме МБ МС. Фу, упаси всевышний
МБ МС не резали потому что резал его я в свое время, наверное не зря, шла доводка конструкции. По поводу горного рельефа, так это адекватная реакция агрегата на склоны и уклоны, нужно подрулить, подгазнуть, подтолкнуть, а Вы думали сидя в жезлонге управлять. Покупайте радиоуправляемый, если денег хватит.
expert54
expert54
Бердянск
07.01.2009 в 15:51:41
По двигателю МС масляного голодания при фрезеровке, фрезой Артания нет, только страдает трансмиссия. Вся смазка в оной перетекает в отсек дифференциала, коробка впереди сухая на все время работы в таком положении. Система смазки двигла – молодцом, во всех положениях, при указанном выше уровне масле. Голодание наступает только в положении на боку или вверх колесами. Перестановка редукторов это рекомендации изготовителя фрезы, а не мои. Диаметр колес можно уменьшать вплоть до диаметра корпуса бортового редуктора. Ну а какую комплектацию Вы предложите? С детских прогулочных колясок? или рулевое с легких самолетов? или с тачек платформ? или картов? Это не выход, а только заход в дебри или технологический лабиринт. Убирать зубы с одного диска фрезы можно, если их парное количество, если нет, опасность разбаланса по всей длине (по валу) оставшиеся зубы должны идти по касательной винтовой от начала до конца линии, иначе ударная работа отражается шестерни редукторов и повышается вибрация руля. Рекомендуемое число зубов на одном диске 2 иногда 3. Больше склонность к измельчению почвы и засорению их с трудной очисткой такой звезды. Ошибка на фото пост №601 – зубы расположить по винтовой, а не взаимно перпендикулярно на 2-х смежных дисках. Но обороты 400 остаются. а это большие окружные скорости (повышенный износ ножей и потеря структуры почвы). Докладно читайте на сайте Артания. Одна пуля при выстреле в грунт в рикошет – пригоршня пыли, а всуньте пальцем - структура осталась. Да оставьте хоть один нож, результат измениться не в разы, а в доли одного раза + расбаланс. Вначале любого дела ставиться задача, цель, и конструктору тоже, читайте внимательно выше, разрабатывалось итальянцами, Артиния заимела, а нам нужно для нашего красного «быка» похоже, но другое, есть разница, и это Вы теперь ощущаете в полной мере, а производитель.
По дисковым окучникам KIN74 идет впереди, учитесь у него, он на правильном пути, близок к завершению, осталось раза 3 отрезать, приварить и будет все как надо. Картофелесажалка – оборотный плуг, у меня, такой же как у немцев, япошек. С фото внутри механизм не увидите, да и углы установки, реализация сил противодействия не со всех положений видна. Ко мне будет мешок вопросов, а я в печате не силен, а выложить фотки тем более. Я механик аграрий, а не компьютерщик. Диаметр диска на окучнике – 440мм, маловато, Вы поймете это потом, нужно приближаться к диаметру вед. колес, но можете не слушать, все познается в сравнении, дерзайте, творите, пробуйте.
expert54
expert54
Бердянск
07.01.2009 в 16:03:18
На фото май 2002г. МБ МС 4,05 на испытаниях. Колеса комплектации вездехода "Волынь" мод. М86 5,9*13С, диски Таврия 13", ступица самодельная согл.черт., сцепка универсальная - самодельная профи. Эфективная борона с пружинным зубом, самодельная. Участок после наводнения.
Djuse
Djuse
Киржач
07.01.2009 в 18:16:23
Всех С Новым Годом Форумчане!! (извиняюсь за опоздание.....)
expert54 написал : Но обороты 400 остаются. а это большие окружные скорости
Какова должна быть скорость вращения фрезы, и при какой поступательной скорости МБ.
expert54 написал : Докладно читайте на сайте Артания
А сылочку скинете?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
08.01.2009 в 14:49:28
to Эксперт Спасибо за информацию - очень познавательно. Мой вопрос по поводу пассивного навесного на мото. Свой мтз приобрел осенью - поэтому опыт обращения с ним минимален. После обкатки вспахал небольшой участок (с большим удовольствием) и, бороной, прошелся по вспаханному. Результат - на мой простецкий и неискушенный вкус - отличный. Продолжал бы с удовольствием - да вот, почему-то настоящая в этом году, зима:) Навесное - плуг да борона (мотор-сичевские) - пока и все. Что приобрести к весне? Есть несколько участков земли, около 80 соток. Как обычно: картоха, грядки. Что-то засеется люцеркой. Есть участки сильно заросшие пыреем. Если правильно понял Эксперта - оптимально химически (гербицидами) уничтожить бурьян. А затем приступать ко всему остальному. А если без химии? Что из навесного поможет бороться с пыреем? Хотел спросить о рыхлителе, но уже прочитал Ваш пост о зря потраченном металле. То есть он ни к чему? К сожалению я не Самоделкин. Может есть в продаже, на Ваш взгляд, достойные агрегаты?
ValNik
ValNik
Харьков
08.01.2009 в 16:55:38
Beal написал : бороной, прошелся по вспаханному
На зиму ненадо. По поводу пырея возьму на себя смелость ответить за Эксперта - или раундапом, или руками выбирать.
МС 4.05
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
08.01.2009 в 17:24:39
Здравствуйте, уважаемые. Извините что спрашиваю не по теме. Подскажите пожалуйста, как тяжелые мотобоки ведут себя с прицепным модулем при пахоте. У меня был "КАСКАД" долго за ним бегал, пробовал подобный модуль цеплять но мб лекговат да и диапазон скоростей не велик всего 2. Думал микротактор собрать из железок которые дома есть, но пообщавшись и переберя множество лит-ры пришел к выводу что не вариант. вот положил глаз на агрос держаный за копейки, решил посоветоваться со знающими. Что мне требуется-это обработка земли 50 соток(без беготни за мотоблоком). зарание спасибо.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
08.01.2009 в 21:36:07
RAFI написал : И ещо нехочу растраивать но скажу я лиш одно что нашы колеги из беларусии очень харашо умеют фантазировать на счот паспортных даных я сровнял два паспорта с нового МТЗ 09 и старого МТЗ 06 и там я увидел много интересного на счот скоростей и другово интересного а это в старом паспорте написано что скорость МБ на 2-че на шынах 5,9/13 составляет 3,80 км/час., а в новом на 2-ой на шынах 6L-12 скорость составляет 4,60 км/час и заметте при одинаковом техническом расскладе коробки и трансмисии.
А расклад по двигателю? На том было 3000 об/мин - на этом 3600. Итого 3,8/3000х3600=4,56. Округленно 4,6 км/час.
NAP
NAP
Сумы
09.01.2009 в 09:16:47
Бел-09Н написал : А расклад по двигателю?
Теоретик, прислушайтесь к словам ЭКСПЕРТА. Он даже на МС конструкторам рекомендовал 16" колеса. А скорость МС порядка 20км/ч.
Округлять желательно в меньшую сторону.
Максимальные обороты, это мажер работы двигателя. Его используют при экстримальных ситуациях. Когда спецы приводят пример работы генератора или помпы или.. то там работа ровная. МБ работает с переменными нагрузками и запас как минимум 1/3 должен быть всегда под пальцем управления дросельной заслонкой.
Прочитайте как и скаким упоением об этом пишет ЭКСПЕРТ. И ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ к советам бывалых.
NAP
NAP
Сумы
09.01.2009 в 10:17:33
expert54 Как Вы смотрите на то, чтобы установитьна МБ колеса от мотоцикла МТ. Там стоят 19" с диаметром 685мм шириной 130 с внедорожным протектором. Момент конструкции переходника во внимание не брать. Нагрузка на шину у них приличная.
Запороже на минитрактор ставит 16" колеса. Они практически такие по посадке как и на МБ на рекламе. Да и сам трактор по видимому сделан на базе МБ.
У Вас нет координат как связаться с заводом. По ссылке из сайта не получается. Молчат как партизаны на допросе. С шинами проблем меньше их полно, а вот с дисками да еще разборными проблема.
Месные кулибины говарят что МБ лучше работает на автомобальных 13" шинах чем на родных. С бездорожьем даже лучше справляются. Меньше забиваются. Но посколько мы сажаем картофель под плуг непосредственно то такие шини широкие.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
09.01.2009 в 16:05:51
NAP написал : Теоретик, прислушайтесь к словам ЭКСПЕРТА.
"Теоретик" также имеет мотоблок и также вспахивает земличку и садит бульбачку и капустачку.
