NAP написал : с дисками да еще разборными проблема.
А от Нивы старой 16" диски?
09.01.2009 в 21:23:16
МС 4.05
09.01.2009 в 22:29:34
хто нить, напишите про косилки на Салют..... :)
10.01.2009 в 09:39:16
Бел-09Н написал : А расклад по двигателю? На том было 3000 об/мин - на этом 3600. Итого 3,8/3000х3600=4,56. Округленно 4,6 км/час.
Для электората расшифруйте расчет.
За работу на земле спасибо.
А к мнению потребителя прислушиваться нужно. И никакое снижение цены не оправдивает умень шение диаметра шин, не оборудавание МБ системой подключения освещения (требования ГАИ с каждым годом ужесточаются, у нас сейчас требуют специального обучения на скутеры с объемом менее 50 куб) отвратительным сцеплением и переключением передач, рычагом регулировки газва, на правом и левом рулевых рычагах стоят даже разные хомуты крепления тросиков сцепления и газа из навесного у меня только плуг и тот не в дугу фрезу и остальную навеску разбомбил эксперт по расходу топлива тоже там и т. п.. МБ МТЗ мыслями остался у 80-х годах прошлого столетия. Тогда на ве перечисленное выше никто не обращал внимания, хороше , что купил хоть такой.
Я за деловое сотрудничество а не оправдание надоделок и просчетов.
10.01.2009 в 15:20:04
увеличением колес сильно не увлекайтесь. Видел я МТЗ-05 не 16" колесах - бегает очень неплохо. На МС и Агро скорость увеличивать нет нужды. С увеличением скорости возрастают требования к управляемости и тормозам. На большой скорости есть опасность перевернуться если зазеваешься. Просто как-то раз перевернулся на "каскаде" с переточенным шкивом - ничего хорошего.
11.01.2009 в 01:26:07
NAP написал : Я за деловое сотрудничество а не оправдание надоделок и просчетов.
Я тоже за деловое сотрудничество, но... Известный факт, что МС и Агрос позаимствовали у беларусов чертежи при разработке своих мотоблоков. И подскажите мне производителя мотоблоков с колесами в 16".
11.01.2009 в 01:29:21
Да, и подскажите мне производителя шин, ободов и дисков на хотя бы 13". Буду благодарен.
11.01.2009 в 09:11:33
Бел-09Н написал : Да, и подскажите мне производителя шин, ободов и дисков на хотя бы 13". Буду благодарен
А жигулевское не подходит, с копейки? У МС 4 дырки.
МС 4.05
11.01.2009 в 09:14:24
Бел-09Н написал : Известный факт, что МС и Агрос позаимствовали у беларусов чертежи при разработке своих мотоблоков
Кажись на домострое выложена статья об истории мотоблоков в СССР. Там мотоблоки, как и Русь, пошли из Киева.
МС 4.05
11.01.2009 в 16:06:01
Вы б ещё Кутаиси и Пермь вспомнили. Все авиазаводы (те что по двигателям) во времена оны напрягли делать такую вот лабуду для народного хозяйства. Кто-то раньше, кто-то позже...
11.01.2009 в 16:30:10
При самостоятельном переоборудовании мотоблоков на колеса с более прогрессивными характеристиками не зацикливайтесь на разборных дисках. Разборные диски это рекомендации для производителя сельхоз институтами 40-50 г.г. Тогда шиномонтажа вообще не существовало, а сейчас имеем это на каждом углу. И все в те годы сводилось к доступности, разбортовки, на коленях хозяина. Взависимости от имеющейся резины применяйте автомобильные диски 13̎ …16̎. У них уже сделаны смещения привалочной плоскости относительно одной из геометрических осей ската. В этой образованной выдавке диска, организован тормозной узел автомобиля. Это что надо для образования нужных размеров колей для Ваших технологий. Одна закавыка – переходная ступица, изготавливайте. Идеи из головы на бумагу, инструмент «деньги» в руки, и в перед за роботу панове. Но из самого начала, зачем это нужно? Что я буду иметь из этого? На сколько я разорю семейный бюджет? Если в итоге твердое нужно, ставится задача перед самим собой. Вы теперь конструктор, и в конце изготовитель на время которое отводиться на реализацию проекта. А дальше – эксплуататор этого удовольствия. Я помогу Вам, коллега, поставить правильно задачу перед собой, по вопросу резины. Скат как можно большего диаметра. Ограничение дальше нельзя (весогабаритные, эстетические – это дизайн конструкции в целом, увеличение скоростных режимов и нагрузки на трансмиссию и двигатель, к уже имеющимся, ну и доступность в случае замены в будущем). Это только по макс, диаметру ската. А вот ширина ската должна проходить в борозде, при пахоте и несильно уширять колею при рядной обработке. Но в то же время и образовывать приличное пятно контакта с почвой, как можно больше для уменьшения удельного давления на грунт, это ширина где то 160-180мм, протектор не большой по площади чтобы хорошо проседал в грунт и захватывался зубами как шестерня, прочный на изгиб, эластичный по длине, самоочищающийся, без серьезных закавычек, лабиринтов. Скат низкого давления – для образования большего пятна контакта с почвой при проседания профиля Обеспечивает разрушение и осыпание налипшей почвы при вращении (выходе из контакта). Низкой нагрузочной способности до 200кг на скат, не более. В реальности ставят скаты до 400кг и более, а это резина по конструкции жесткая, даже при давлении 0,5Ат, она не деформируется вместе контакта с почвой, и плохо самоочищается. Блок нагружает ее в половину своего веса, это 120кг. Камерная или бескамерная – это роли не играет в нашем агропроизводстве.
По поводу борьбы с бурьянами, в том числе с многолетними. Есть возможность атаковать их механизированным или химическим способом. Механизированным это ковырять – не давать ему жизни, вилкой, лопаткой, сапкой, плугом, фрезой, матюком + засуха, и как можно глубже. Имея стойкость при всем перечисленным снарядам и аргументам, может только размножиться. Все зависит от Вашей стойкости и терпения. Химический же способ которого Вы боитесь (а сами сидите в выстиранном в нижнем и верхнем белье, с помощью химических моющих средств, да и голова помыта не серой глиной с яичным желтком и листьями лопуха), более приемлем при значительно меньших затратах сил и средств. Покупайте гербициды только в проф. упаковке с инструкциями, еще раз консультируйтесь у агрономов, или уже бывалых, и вперед. Могу рекомендовать герб. сплошного действия типа «Раундап» - «Ураган Форте» + прилипатель, обязательно, так как на некоторых травах, как с гуся стекает вода, не держится. 80 – 100г на ведро, этим ведром по площади не менее сотки до 2-х смочить зеленую листву любым доступным способом, дощ отганять, для верности, с пол дня. Убивает корневую систему любых растений, все что зеленеет на верху и развивается. Пустыня наступает через 2-4 недели. С агрообработками не тянуть, так как при дождях начнут сходить семена этих трав. Последствий никаких на последующих культурных посадках. Сомневаетесь, ковыряйтесь вилкой, если время есть, и за здоровье боитесь, мойтесь стирайтесь глиной, в горах Памира, подальше от цивилизации.
По поводу скорости резанья фрезой или конкретно ее ножами. Я Вам выдал ранее в верхнем тексте, практический жирный совет по оборотам, диаметру и подачи, при которой Вы успеваете уносить ноги за блоком. А скорость резанья, это математическая производная от данных мной величин. Попросите гугл, он найдет артанию с ихними инженерами теоретиками, они там считают, объясняют. Я не силен в адресах на кириллице или англоалфавите, и жаргоне продвинутых электронных технологий, если не довольны ответом, прошу на мое мыло, Вам конкретно посчитаю лично, но эта величина только для разработчиков, учитывающих мощность двигателя, материал ножей их форм, грунт, где будет эксплуатироваться (асфальт, горные породы, или Ваш город), вид фрезы и пр. и т.д. Вы чего из готового светлого идете в темень, дебри высоких знаний. По поводу колесного адаптера как пассивное промежуточное звено в сцепке – мотоблок + орудие. Ну если оператор слаб физически, по старости, болезни, инвалидности или последний лентяй, а места разворота не менее 5м с каждой стороны и не на Вашем огороде, а у кума, или лучшего соседа, а еще лучше на пустыре, то пожалуйста приобретайте, делайте. Ну а если у себя от огорода оторвать пахотных земель по 5-7м с двух сторон, боже упаси. Даже если Вы запашите, или заборонуете все это называется по крестьянски вдоль и поперек топтания на месте. Урожай там не тот и червяки сменят место жительства, так вот гарцевать на колеснице. Если очень хочется, то можно, хозяин барин у себя на огороде, а вот адаптер по конструкции с одним колесом самоустанавливающемся по колее МБ в движении. Сверху над колесом круглый пятачек для перевозки задницы оператора, с подножками воробьиными, как в кафе бистро, не то сидя не то стоя. Вся эта конструкция кончается за спиной у рулевого. Пред разворотом спрыгнул, развернул как обычно блок, пошел загонку, запрыгнул (присел). Комфорта минимум, можно и свалиться, за то задница едет и ноги отдыхают. Держитесь руками за руль, ногами за подножки, задницей за пятак. Подходит? Любой Ваш каприз за Ваши деньги!
По поводу оснащения блока снаряжением - причандалами для аграриев. Первое – это чем карябать культурно землю, второе – это чем зарыть рассаду или семья, как буратино пьятаки, ну и третье – если что вырастет, например денежное дерево, побыстрей вырыть и перевезти в укромное место, подаьше от карабаса барабаса, деда мороза, или плохих людишек, управились, отдыхайте до следующего сезона, на здоровье Вам.
Но а снегометатель понадобиться Вам, если найметесь дворником, в местную властную управу. Вокруг дома, во дворе, этим снарядом стоимостью 300-500у.е. уберете за один час, после пяти снегопадов за всю зиму. Нужен ли он вам, прикиньте. Да и работа двигла в стужу, мороз, жизни ему не продлит. В нашем украинском селе если у кого то нет какого то снаряда, можно попросить, или взять по оплате у кого либо более механизированного, для осуществления своих агротехнических планов. Если очень нужно а денег на блок нету, можно нанять оператора с техникой для осуществления задумок хозяйских, это самый дешевый вариант и часто используемый односельчанами и дачниками ближних дачных обществ.
11.01.2009 в 20:53:57
ValNik написал : Кажись на домострое выложена статья об истории мотоблоков в СССР. Там мотоблоки, как и Русь, пошли из Киева.
Цитата из статьи "Таким образом, если в России, Белоруссии и Грузии вопрос организации производства мотоблоков решался более или менее успешно, то в Украине в это же время дальше попыток его организовать дело не пошло. Только одному предприятию – Хмельницкому "Адвис" удалось начать и сохранить это производство до настоящего времени" Здесь вся статья:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
